Jim1992 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 14 , 2019 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 14 , 2019 Αγαπητοί μου χρειάζομαι τη βοήθεια σας. ειμαι στη διαδικασια αγοράς ενός σπιτιού με τα εξής 2 προβληματα: 1. Η στέγη της σοφιτασ 85 τμ σύμφωνα με τον Σκεπατζη έχει πάρει κλίση προς το κέντρο ( φαίνεται όντως ελαφρύα κλίση). Η στέγη έιναι με κεραμίδια και στηρίζεται εσωτερικά σε ξύλινες δοκούς και ραμποτέ. Οι λύσεις που μου πρότεινε είναι α. Τοποθέτηση εντός των 2 μέτρων μέγιστου υψουσ Και μισού μέτρου στις άκρες σοφιτας τριών υποστυλωμάτων το οποίο όμως είναι τελείως αντιαισθητικό. β. Πλήρης αντικατάσταση της σκεπής, σώζοντας όσο δυνατόν περισσότερα ξύλα και κεραμίδια, με κόστος περίπου 8000€. 2. Οι σωλήνες του καλοριφέρ είναι από τουμποραμα, 1 για κάθε δυο ή τρία σώματα, γεγονός που θα με ξετινάξει στην κατανάλωση πετρελαίου ή ρεύματος σε περίπτωση που βάλω αντλία θερμότητας. Ισχύει? Επίσης ο χώρος του λεβητοστασίου δεν έχει εξαερισμό και θα πρέπει να τρύπηςω το μπετό να φτιάξω κουρ ανκλερ. Ισχύουν τα παραπάνω ή προσπαθούν να με γδάρουν;;;; σας ευχαριστώ εκ των προτερων Link to comment Share on other sites More sharing options...
dib Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 14 , 2019 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 14 , 2019 56 λεπτά πριν, Jim1992 said: 2. Οι σωλήνες του καλοριφέρ είναι από τουμποραμα, 1 για κάθε δυο ή τρία σώματα, γεγονός που θα με ξετινάξει στην κατανάλωση πετρελαίου ή ρεύματος σε περίπτωση που βάλω αντλία θερμότητας. Ισχύει? Επίσης ο χώρος του λεβητοστασίου δεν έχει εξαερισμό και θα πρέπει να τρύπηςω το μπετό να φτιάξω κουρ ανκλερ. Ισχύουν τα παραπάνω ή προσπαθούν να με γδάρουν;;;; Για τις σωληνώσεις καλά ακούγεται, αλλά εξαρτάται και πόσες χιλιοθερμίδες (Kcal/h) μεταφέρει το κάθε κύκλωμα ! Για το λεβητοστάσιο ναι απαιτείται αερισμός και αντί του κουρ ανκλερ μπορείς να ανοίξεις στο τοίχο απο μπετόν, 2 θυρίδες αερισμού (30cm * 10cm ύψος) η κάθε μία, η μία κοντά στο δάπεδο σε ύψος 30cm πάνω απο αυτό και η άλλη σε ύψος 20-25 cm κάτω απο την οροφή ! Συμβουλέψου το μηχανολόγο σου ... Link to comment Share on other sites More sharing options...
antloukidis Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 14 , 2019 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 14 , 2019 Μία σωλήνα για κάθε 2 - 3 σώματα = μονοσωλήνιο! Σας έχουν πεί ότι δουλεύει με Αντλία Θερμότητας ??? Δεν το έχω ξαναδεί/ακούσει και αμφιβάλλω, ότι είναι δυνατόν! Είμαι πολύ περίεργος να ακούσω απόψεις συναδέλφων! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jim1992 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 15 , 2019 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 15 , 2019 20 ώρες πριν, dib said: Για τις σωληνώσεις καλά ακούγεται, αλλά εξαρτάται και πόσες χιλιοθερμίδες (Kcal/h) μεταφέρει το κάθε κύκλωμα ! Για το λεβητοστάσιο ναι απαιτείται αερισμός και αντί του κουρ ανκλερ μπορείς να ανοίξεις στο τοίχο απο μπετόν, 2 θυρίδες αερισμού (30cm * 10cm ύψος) η κάθε μία, η μία κοντά στο δάπεδο σε ύψος 30cm πάνω απο αυτό και η άλλη σε ύψος 20-25 cm κάτω απο την οροφή ! Συμβουλέψου το μηχανολόγο σου ... Ευχαριστώ πολυ!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
