Dimitris_81 Δημοσιεύτηκε January 14, 2019 at 05:57 μμ Δημοσιεύτηκε January 14, 2019 at 05:57 μμ Καλησπέρα, γνωρίζει κάποιος αν μπορώ να πάρω κάτι σαν απόδειξη του συνόλου των πληρωμών ΤΑΠ απο τη ΔΕΗ? Κάπου είχα διαβάσει οτι πρέπει να ζητήσω παραστατικό τι έχω πληρώσει για ΤΑΠ απο τη ΔΕΗ. Πήγα στη ΔΕΗ αλλά δεν γνώριζαν κάτι.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε January 14, 2019 at 06:05 μμ Δημοσιεύτηκε January 14, 2019 at 06:05 μμ [υποθετω οτι σαν ενοικαστης ψαχνεις να βρεις τι πληρωνεις για το ΤΑΠ που ειναι υποχρεωση του ιδιοκτητη] Το τι πληρωνεις σε ΤΑΠ ειναι γραμμενο πανω στους λογαριασμους της ΔΕΗ αναλυτικα. Η ΔΕΗ μπορει να σου κανει εκτυπωση λογαριασμων, εκει εχει ολους τους πινακες αναλυτικα [ή ειχε πριν 5-6 χρονια]
Dimitris_81 Δημοσιεύτηκε January 16, 2019 at 06:15 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 16, 2019 at 06:15 μμ Σωστά. Δεν υπάρχει στη ΔΕΗ να τυπώσω συγκεντρωτικό το ποσό?
dimitris GM Δημοσιεύτηκε January 16, 2019 at 06:29 μμ Δημοσιεύτηκε January 16, 2019 at 06:29 μμ εάν με το "σωστα" εννοεις οτι θα αναζητησεις το ΤΑΠ απαιτειται ανα λογαριασμο και ημερομηνια να αναφερεις το καθε ποσό, μια και το ΤΑΠ δεν μενει σταθερο και στο τελος κανεις την σουμα. Εχεις τους λογαριασμους ή τους ζητας απο την ΔΕΗ
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε January 16, 2019 at 06:31 μμ Δημοσιεύτηκε January 16, 2019 at 06:31 μμ (edited) Dimitris_81 Δεν έχω ακούσει η ΔΕΗ να δίνει τέτοια βεβαίωση συγκεντρωτικών ποσών. Ενδεχομένως και να γίνεται οπότε το ρωτάς. Πάντως και από τους λογαριασμούς ρεύματος μπορείς να κάνεις την πρόσθεση. Το ποσό τις περισσότερες φορές (για να μην πω όλες) το πληρώνουν οι ενοικιαστές, ενώ όπως προείπε και ο Δημήτρης είναι υποχρέωση του ιδιοκτήτη. Αντιπροσωπεύει και μια άτυπη συμφωνία για μη αύξηση του ενοικίου. Αν πχ έχεις ένα παλιό διαμέρισμα έστω 80 τμ με μια τιμή ζώνης έστω 1000 Ε/τμ έχεις ΤΑΠ (ετήσιο)= 80Χ1000Χ0,60Χ0,00035= 17 ΕΥΡΏ περίπου. Αν το ανάγεις σε ποσό ανά μήνα βγαίνει περίπου 1,4 Ε/μήνα. Αν πάμε με μια αύξηση ενοικίου στο 75% επί του Δ.Τ.Κ δωδεκάμηνης μεταβολής +0,60% (2018) για ένα ενοίκιο 250 Ευρώ θα είχες αύξηση μισθώματος περίπου στο 0,50% δηλαδή περίπου 1,30 Ε/μήνα. Οπότε αν μιλάμε για αυτή την τάξη μεγέθους μην ανοίξεις συζήτηση με τον ιδιοκτήτη. Edited January 16, 2019 at 06:31 μμ by Pavlos33
kan62 Δημοσιεύτηκε January 16, 2019 at 07:10 μμ Δημοσιεύτηκε January 16, 2019 at 07:10 μμ Μπορείς να ζητήσεις από τη ΔΕΗ εκτύπωση λίστας (σε μορφή πίνακα) που σε κάθε γραμμή έχει και ένα λογαριασμό και στις στήλες ΤΑΠ και δημοτικά τέλη (να σου τις επισημάνουν). Χρειάζεται μόνο ο αριθμός μετρητή (και ένας εύλογος λόγος) ... Με μιά εκτύπωση που περιλαμβάνει το τελευταίο εξάμηνο βολεύεται ο Δήμος και μαθαίνει τι δεν έχεις πληρώσει ώστε να πληρώσεις τα υπόλοιπα. Έτσι και αλλιώς τους τα στέλνουν συγκεντρωτικά κατά περιόδους και το ρολόϊ δεν μπορεί να έχει παλαιότερες οφειλές γιατί θα είχε κοπεί. υ.γ. Μου άρεσε πάντα να βλέπω λίστες της ΔΕΗ. Δεν ξέρω για ποιό λόγο αλλά μου θύμιζαν πάντα εκτυπώσεις εποχής Cyber (νοσταλγία ή μαζοχισμός ?).
dimitris GM Δημοσιεύτηκε January 16, 2019 at 07:25 μμ Δημοσιεύτηκε January 16, 2019 at 07:25 μμ σωστα τις τυπωνει στο αψε σβησε...σε Α4 "οριζοντια", ενα σωρο στηλες. Εχω παρει πριν 10 τοσα χρονια μεσα σε 5 λεπτα. Δεν βρισκω τον λογο να καθυστερησει... [ kan τις καλησπερες μου]
Dimitris_81 Δημοσιεύτηκε January 19, 2019 at 07:01 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 19, 2019 at 07:01 πμ Καλημέρα, ωραία θα πεταχτώ στη ΔΕΗ να ρωτήσω και να δω τι θα μου εκτυπώσουν. είχα διαβάσει το συγκεκριμένο άρθρο αλλά όταν είχα ρωτήσει στη ΔΕΗ δεν γνώριζαν κάτι https://www.zougla.gr/page.ashx?pid=80&aid=376991&cid=122
