kan62 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2019 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2019 Δύο ερμηνευτικά έγγραφα, από το ΥΠΕΝ, για το θέμα αναστολής του άρθρου 10 του ΝΟΚ. 74084 αρ.10 ΝΟΚ ΕΠΙ.pdf 88093_ωφελούμενα.pdf 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
kan62 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2019 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2019 Και μετά από προτροπή του φίλου Δημήτρη ... και όλα τα υπόλοιπα ερμηνευτικά έγγραφα που αφορούν στο άρθρο 10 (για να είναι κάπως συγκεντρωμεμένα) : 1_Κριτήρια αξιολόγησης κινήτρων άρθρου 10.pdf 2_ΣΑ και άρθρο_10.pdf 3_Για τα ΣΑ και το άρθρο 10 του ΝΟΚ.pdf 2 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
BAS Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2020 Τα αναφερόμενα μπόνους στο άρθρο 10 , ισχύουν κανονικά για όσες περιοχές , των αναφερόμενων δήμων , δεν είναι αμιγούς κατοικίας . Δεν υπάρχει κάποια αναστολή ? 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
MOUGGOLIAS Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2020 αρθρο 10 αναφέρεται στην α' περίπτωση για μείωση κάλυψης Α = 10% τότε αύξηση δόμησης 10%. Στο άρθρο 3 αναφέρεται ότι Α=0,5 όταν 1<Β<2. Δηλαδή, αν έχω μείωση της κάλυψης από την επιτρεπόμενη π.χ. κατά 8%, έχω την αντίστοιχη αύξηση δόμησης? Ή σημείο αφετηρίας εφαρμογής της διάταξης είναι το 10% και πάνω? Link to comment Share on other sites More sharing options...
kan62 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2020 Συγγραφέας Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2020 Το άρθρο 10, σύμφωνα με τα παραπάνω συνημμένα έγγραφα, ισχύει κανονικά στο πεδίο εφαρμογής του. Για να γίνει το άρθρο 10 αντιληπτό, ως προς τα ποσοτικά του κριτήρια, πρέπει να μελετηθούν καλά οι συντελεστές Α και Β που αναλύονται στο άρθρο 3 του ΝΟΚ. Παράδειγμα : αν το οικόπεδο είναι λίγο μεγαλύτερο της αρτιότητας (1<Β<2) δηλαδή Α=0.5, τότε για εκούσια μείωση της επιτρεπόμενης κάλυψης κατά ΑΧ10% = 0.5Χ10% = 5% παίρνουμε ως αντάλλαγμα αύξηση του επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης κατά 5%. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
MOUGGOLIAS Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 1 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 1 , 2020 Καλησπέρα. Για την χρήση των συντελεστών Α και Β: Βρίσκομαι σε αστικό κέντρο όπου οι όροι δόμησης έχουν θεσπιστεί βάσει Π.Δ. Εκτός των άλλων έχω επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης 70%. Ο ΝΟΚ μιλάει ρητά για ανώτερο επιτρεπόμενο ποσοστό 60%. Βάσει του άρθρου 1παρ. 5β1 του ΝΟΚ " οι διατάξεις του ΝΟΚ κατισχύουν κανονιστικών πράξεων (αποφάσεις Νομάρχη, Δημοτικών Συμβουλίων, κ.λ.π.) εκτός οποιουδήποτε Προεδρικού Διατάγματος......." Στην περίπτωσή μου λοιπόν, έχω επιτρεπόμενη κάλυψη 60% ή 70%, προκειμένου να υπολογίσω και τους συντελεστές Α και Β. Ευχαριστώ!!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aenor Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2020 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2020 On 1/3/2020 at 8:03 ΜΜ, MOUGGOLIAS said: Καλησπέρα. Για την χρήση των συντελεστών Α και Β: Βρίσκομαι σε αστικό κέντρο όπου οι όροι δόμησης έχουν θεσπιστεί βάσει Π.Δ. Εκτός των άλλων έχω επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης 70%. Ο ΝΟΚ μιλάει ρητά για ανώτερο επιτρεπόμενο ποσοστό 60%. Βάσει του άρθρου 1παρ. 5β1 του ΝΟΚ " οι διατάξεις του ΝΟΚ κατισχύουν κανονιστικών πράξεων (αποφάσεις Νομάρχη, Δημοτικών Συμβουλίων, κ.λ.π.) εκτός οποιουδήποτε Προεδρικού Διατάγματος......." Στην περίπτωσή μου λοιπόν, έχω επιτρεπόμενη κάλυψη 60% ή 70%, προκειμένου να υπολογίσω και τους συντελεστές Α και Β. Ευχαριστώ!!!! Καλησπέρα. Οι συντελεστές Α & Β έχουν να κάνουν με την κατά κανόνα αρτιότητα και το εμβαδό του οικοπέδου. Με βάση αυτές τις ποσότητες υπολογίζονται και δεν εξαρτώνται από την κάλυψη. Σύμφωνα με αυτά που αναφέρεις ωστόσο η κάλυψη λογικά είναι στο 70%, αλλά επιβεβαίωσε το αν θες και με την αρμόδια ΥΔΟΜ πριν προχωρήσεις (αν δεν το έχεις κάνει ήδη). Θα ήθελα και εγώ να ρωτήσω, το κίνητρο της αύξησης ύψους κατ΄ αντιστοιχία με την αύξηση Σ.Δ. ισχύει για όλες τις περιπτώσεις του άρθρου 10, παρ. 1? Δηλαδή και α και β και γ και δ? Αναφέρεται σε ένα σημείο: Σε κάθε περίπτωση δίνεται κίνητρο προσαύξησης του επιτρεπόμενου ύψους, έως το ανώτατο επιτρεπόμενο κατά το άρθρο 15 ύψος, για τον προσαυξημένο συντελεστή δόμησης. Σε οικόπεδο με συντελεστή 3, εφόσον κάνω χρήση της περίπτωσης β, δικαιούμαι προσαύξηση ύψους μέχρι 30μ. βάσει του αρθρ. 15? Ευχαριστώ!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
xcon_engineers Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 1 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 1 , 2021 Kαλημέρα και Χρόνια Πολλά σε όλους συνάδερφοι. Το άρθρο 10 του ΝΟΚ ισχύει κανονικά έτσι? Ερωτώ ειδικά για περίπτωση Α=0.5 και 1<Β<2. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 1 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 1 , 2021 (edited) ισχυει... εχει αλλαγες με το 102 του 4759 [εχει προστεθει και αρθρο 10Α με το 103 του 4759...του λειπουν ενα "α" και ενα "β"...] Άρθρο 10ΑΚίνητρα για την περιβαλλοντική αναβάθμισηκαι βελτίωση της ποιότητας ζωής με απομείωσηκαθ’ ύψος υφιστάμενων κτιρίων1. Σε περίπτωση υφιστάμενων κτιρίων που δεν είναι κηρυγμένα ως διατηρητέα και βρίσκονται εντός σχεδί-ου πόλεως στις γεωγραφικές περιφέρειες των δήμων, οι οποίοι είχαν κατά την πιο πρόσφατη απογραφή πληθυ-σμό μεγαλύτερο των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, και οι οποίοι είχαν κατά την πιο πρόσφα-τη απογραφή πληθυσμό μεγαλύτερο των είκοσι πέντε χι-λιάδων (25.000) κατοίκων, γ) των οικισμών με πληθυσμό μεγαλύτερο των πενήντα χιλιάδων (50.000) κατοίκων, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη απογραφή πληθυσμού και δ) σε περιοχές που προσδιορίζονται από το Ειδικό κλπκλπ Καλή Χρονιά Edited Ιανουάριος 1 , 2021 by dimitris GM Link to comment Share on other sites More sharing options...
mapost Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 22 , 2021 Καλησπέρα. Η απομείωση της κάλυψης, πως υπολογίζεται ? Έχω π.χ. επιτρεπόμενη κάλυψη 60%. Η απομείωση 10% σημαίνει 60*0,9 = 54% )που είναι και το λογικό) ή 60 - 10 = 50% (αφού έχουμε ακούσει και άλλα εξίσου περίεργα κατά καιρούς) ; Link to comment Share on other sites More sharing options...
