alexakos4 Δημοσιεύτηκε January 23, 2019 at 04:37 μμ Δημοσιεύτηκε January 23, 2019 at 04:37 μμ Καλησπέρα. έχω ένα μικρό αγροτεμάχιο 5 στρέμματα και ενδιαφέρομαι να το περιφράξω με συρματόπλεγμα, ωστε να αποφεύγω παραβιάσεις του χώρου. Χρειάζομαι ειδική άδεια μικρής κλίμακας για αυτό ή μπορώ απλά να προβώ στη διαδικασία; Όποια βοήθεια και πληροφορία είναι ευπρόσδεκτη. Ευχαριστώ,
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε January 23, 2019 at 04:43 μμ Δημοσιεύτηκε January 23, 2019 at 04:43 μμ Απαιτείται Έγκριση δόμησης εργασιών μικρής κλίμακας η οποία θα εκδοθεί μέσω μηχανικού. Η περίφραξη απαγορεύεται αν το ακίνητο βρίσκεται εντός 500 μ από τη θάλασσα. 1
yian Δημοσιεύτηκε January 23, 2019 at 04:44 μμ Δημοσιεύτηκε January 23, 2019 at 04:44 μμ (edited) Nαι απαιτείται οικοδομική άδεια μικρής κλίμακας για την περίφραξη, υπό την επιφύλαξη των ειδικών προυποθέσεων που δύναται να συντρέχουν (απόσταση από θάλασσα κτλ) edit Παύλο μαζί γράφαμε Edited January 23, 2019 at 04:46 μμ by yian 1
alexakos4 Δημοσιεύτηκε January 23, 2019 at 04:53 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 23, 2019 at 04:53 μμ 8 λεπτά πριν, Pavlos33 said: Απαιτείται Έγκριση δόμησης εργασιών μικρής κλίμακας η οποία θα εκδοθεί μέσω μηχανικού. Η περίφραξη απαγορεύεται αν το ακίνητο βρίσκεται εντός 500 μ από τη θάλασσα. Ευχαριστώ και τους δυο, για την απάντηση και τη βοήθεια!!
EFTICHIA_V Δημοσιεύτηκε October 21, 2020 at 07:56 μμ Δημοσιεύτηκε October 21, 2020 at 07:56 μμ Καλησπέρα, Υπάρχει μήπως κάποια τροπολογία ώστε να περιφραχτεί ένα τμήμα μόνο από το αγροτεμάχιο; χωρίς να γίνει σύσταση... Ευχαριστώ εκ των προτέρων
dimitris GM Δημοσιεύτηκε October 22, 2020 at 02:26 πμ Δημοσιεύτηκε October 22, 2020 at 02:26 πμ Η συσταση [αν μπορεις να κάνεις] δεν εχει σχεση με την περιφραξη. Οι εσωτερικες περιφραξεις απαγορευονται
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε October 22, 2020 at 05:36 πμ Δημοσιεύτηκε October 22, 2020 at 05:36 πμ 9 ώρες πριν, EFTICHIA_V said: Καλησπέρα, Υπάρχει μήπως κάποια τροπολογία ώστε να περιφραχτεί ένα τμήμα μόνο από το αγροτεμάχιο; χωρίς να γίνει σύσταση... Όπως προανέφερε ο Δημήτρης περίφραξη σε τμήμα δεν επιτρέπεται. Η περίφραξη υλοποιείται στα περιμετρικά όρια και το πρόσωπο του γηπέδου (άρθρο 17 παρ 9 ΝΟΚ). Ακόμη και κάθετη να είχε συσταθεί η κοινή πλευρά μεταξύ των όμορων κάθετων ιδιοκτησιών απαγορεύεται να περιφραχθεί. Άρθρο 17 ΝΟΚ . 9. Περιφράγματα α) Τα οικόπεδα οριοθετούνται με σταθερούς οριοδείκτες ή με περιφράγματα. Επιτρέπεται η περίφραξη των αρτίων οικοπέδων και γηπέδων και των μη ρυμοτομούμενων τμημάτων των μη αρτίων και μη οικοδομήσιμων οικοπέδων, που βρίσκονται σε εντός σχεδίου περιοχές. Επιτρέπεται η περίφραξη μη αρτίων γηπέδων με πρόχειρη κατασκευή, όπως συρματόπλεγμα. β) Τα περιφράγματα τοποθετούνται είτε κατά μήκος των ορίων των ομόρων οικοπέδων είτε στο πρόσωπο αυτών. Όλα τα περιφράγματα κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου εντός του οικοπέδου. γ) Τα περιφράγματα του οικοπέδου ή γηπέδου σε κανένα σημείο δεν μπορεί να έχουν ύψος μεγαλύτερο από 3,00 μ. και το συμπαγές τμήμα τους μεγαλύτερο από 1,50 μ.. Τα αυλόθυρα - πορτασιές για την είσοδο πεζών και οχημάτων που κατασκευάζονται σε συνέχεια της περίφραξης έχουν μέγιστο ύψος 2,50 μ. και μπορεί να αποτελούνται από συμπαγή στοιχεία. Αφετηρία μέτρησης των υψών είναι η υψηλότερη από τις οριστικές στάθμες του εδάφους εκατέρωθεν του περιφράγματος. Για τα περιφράγματα που βρίσκονται στο πρόσωπο του οικοπέδου, τα παραπάνω ύψη μετρούνται από τη στάθμη του πεζοδρομίου. Επιτρέπεται παρέκκλιση των παραπάνω διατάξεων όσον αφορά την κατασκευή συμπαγούς περιφράγματος έως ύψους 3,00 μ., σε ειδικές περιπτώσεις, ή σε παραδοσιακούς οικισμούς, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής. δ) Αν το φυσικό έδαφος στη ρυμοτομική γραμμή είναι υψηλότερο από τη στάθμη του πεζοδρομίου από 1,00 μ. έως 2,50 μ., το περίφραγμα μπορεί να κατασκευαστεί συμπαγές έως τη στάθμη του φυσικού εδάφους. Αν από τη στάθμη του πεζοδρομίου έως τη στάθμη του φυσικού εδάφους στη ρυμοτομική γραμμή υπάρχει υψομετρική διαφορά μεγαλύτερη από 2,50 μ., το συμπαγές τμήμα του περιφράγματος μπορεί να έχει ύψος έως 2,50 μ. και το έδαφος κλιμακώνεται έτσι ώστε κάθε κλιμάκωση να έχει ύψος έως 2,50 μ. και πλάτος τουλάχιστον 1,50 μ. ε) Στα οικόπεδα και γήπεδα, στα οποία ανεγείρονται ειδικά κτίρια, επιτρέπεται, ύστερα από έγκριση του αρμόδιου από άποψη λειτουργίας του συγκεκριμένου κτιρίου φορέα να κατασκευάζεται συμπαγές περίφραγμα, με ύψος μεγαλύτερο από 3,00 μ., εφόσον απαιτείται από λόγους ασφάλειας ή λειτουργίας. στ) Οι ιδιοκτησίες που καθορίζονται με κάθετη σύσταση ιδιοκτησίας, περιφράσονται μόνον στα όρια του οικοπέδου ή του γηπέδου. 1
EFTICHIA_V Δημοσιεύτηκε October 22, 2020 at 07:19 πμ Δημοσιεύτηκε October 22, 2020 at 07:19 πμ Ευχαριστώ πολύ.
