ΣΩΤΗΡΗΣ3548 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 24 , 2019 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 24 , 2019 (edited) Καλησπέρα σε όλους. Μου έχει προτείνει συνεργείο να βάλουν στο δώμα μου ελαφροσκυρόδεμα για να δημιουργηθούν οι απαραίτητες κλίσεις και το συνολικό βάρος της μόνωσης με το ελαφροσκυρόδεμα από ότι μου είπε είναι περίπου 40 κιλά /τ.μ. .Το σπίτι μου είναι κατασκευής του 1981,το δώμα είναι 130 τετραγωνικά και το μόνο φορτίο που έχει από πάνω η πλάκα είναι ένας ηλιακός. Μήπως γνωρίζει κάποιος αν αντέχει αυτό το φορτίο η πλάκα του σπιτιού μου? Και τέλος και συγγνώμη που γίνομαι κουραστικός με τις πολλές ερωτήσεις μήπως κάποιος από εσάς που έχει ασχοληθεί με το εξοικονομώ έχει πάρει παράταση στην προθεσμία των παρεμβάσεων?Και αν ναι τι διαδικασία ακολούθησε? Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Edited Ιανουάριος 25 , 2019 by Pavlos33
tetris Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 24 , 2019 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 24 , 2019 1. Βασικός κανόνας: Για οποιεσδήποτε επεμβάσεις σε υφιστάμενο κτίριο, απευθύνεσαι σε μηχανικό (δια ζώσης) ο οποίος μετά από αυτοψία κλπ ελέγχους θα σου προτείνει τη βέλτιστη λύση. Τέτοιου είδους απαντήσεις, δεν μπορούν να δοθούν εξ αποστάσεως 2. Το εξοικονομώ Β΄ μάς τελείωσε. Είμαστε σε αναμονή του Γ'. Και για να το προλάβεις, ξεκίνα από τώρα τις απαραίτητες ενέργειες (ΠΕΑ, κλπ), ώστε όταν θα έλθει εκείνη η στιγμή, να είσαι έτοιμος
ΣΩΤΗΡΗΣ3548 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 24 , 2019 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 24 , 2019 Καλησπέρα και ευχαριστώ για την απάντηση. Δεν θέλω να κάνω τώρα αίτηση. Έχω ήδη εγκριθεί και τώρα ετοιμάζομαι να κάνω τις παρεμβάσεις. Ωστόσο γνωρίζω και συμφωνώ αυτό που λες για τον μηχανικό αλλά για να φτάσω σε σημείο να ρωτάω φίλε μου πάει να πει ότι δεν έβγαζα άκρη. Απλά ρώτησα γενικά σαν φορτίο αν σας φαίνεται πολύ ή λίγο
tetris Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2019 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 25 , 2019 Χωρίς αυτοψία και έλεγχο δεν μπορεί να δοθεί απάντηση. Αν ο συνάδελφος που ασχολήθηκε με το πρόγραμμα δεν μπορεί (ίσως λόγω ειδικότητας) να σε συμβουλέψει σωστά, απευθύνσου σε άλλον. Ποτέ, μα ποτέ μην εμπιστεύεσαι (σε θέματα αντοχής) τα μαστόρια. Ο καθένας στο είδος του...
