Αυτό που εννοώ είναι ότι για τα FCU μπορείς με την αντιστάθμιση να χαμηλώνεις την θερμοκρασία, αλλά στα μπάνια με μόνη θέρμανση από τις πετσετοκρεμάστρες 45ο είναι αναγκαίο μόνιμα, οπότε καλό είναι να έχεις και αντιστάσεις, για να μη χρειάζεται η Α.Θ. να δίνει μόνιμα 45ο.
  • Απαντήσεις 894
Τέλεια!!!
ΝΑ σ δώσω κ την ιδέα να βάλεια παράλληλα ένα λεβητάκι υργαερίου για τις μέρες με τα ζόρια? δεδομένου οτι στους 0 θα πέφτει πολύ η απόδοση της αντλίας, εφόσον μιλάμε για μεσαίων θερμ. δηλ. για να πάρεις 20 kw στους 0 εξωτερική η αντλία θα είναι θηρίο. δές τί απόδοση έχει η 16αρα στους 0. με τν τρόπο αυτό θα μπορέσεις να παίξεις με ένα μικρό μοντέλο κ στα δύσκολα να βοηθάει το λεβητάκι. Μ φαίνεται λογική προσέγγιση.
Edited by georges81
Οι μέρες με τα ζόρια, δεν είναι μέρες, είναι κάποιες λίγες ώρες, μέσα στην μέρα.
Για να φανταστείς σήμερα με την παγωνιά του χιονιά "Μήδεια", η ελάχιστη θερμοκρασία ήταν 1.4 στις 4 το πρωί, 1.8 στις 7, 5.0 στις 9 και τώρα που μιλάμε έξω έχει 8.1... Επομένως, και να μην με καλύπτει η αντλία για κάποιες ώρες, κάτι θα καταφέρει να συντηρήσει από απώλειες (άλλωστε την θέρμανση στο διαμέρισμα που μένω εγώ την έχω κλειστή τελείως το βράδυ και το σπίτι δεν χάνει, πόσο μάλλον στο καινούργιο που θα έχει φουλ θερμοπρόσοψη και ενεργειακά κουφώματα)... Αν κάνει κανένα ΠΟΛΥ βαρύ χιονιά που θα κρατήσει 24H παγωνιά αυτό δεν αξίζει την δαπάνη και την διαδικασία της εγκατάστασης υγραερίου (+ θέματα συντήρησης, ασφάλειας κλπ...). Κάθε περιοχή έχει τις ιδιαιτερότητές της, η Αττική για παράδειγμα είναι μεν κι αυτή ζώνη Β αλλά σήμερα έχει 20 εκ. χιόνι, στον Πύργο της Ηλείας απλά αυτό δεν παίζει (μας σκίζει η υγρασία όμως!)...Οπότε η προσθήκη αντιστάσεων που λέει ο @antloukidis, είναι μια χαρά λύση και τεχνικά, και οικονομικά!
Ευχαριστώ πολύ και εκτιμώ την πρόταση, παρ' όλα αυτά!
Edited by mechpanos
ερωτημα προς τους κατοχους των lg r32 monobloc η τους μηχανικους που τη χειριζονται.
Ειναι εφικτο να ρυθμισει εντελως custom η καμπυλη αντισταθμισης;
Πχ στη carrier που εχω μεσα απο 4 παραμετρους ρυθμιζεις ελαχιστη και μεγιστη εξωτερικη θερμοκρασια οπως επισης αντιστοιχα ελαχιστη και μεγιστη θερμοκρασια νερου οποτε και βγαινει η προσαρμοσμενη καμπυλη.
Ρωταω γιατι εχοντας εμπειρια με τη carrier, μας πηρες μηνες δοκιμων (με το μηχανικο μου) ωστε να βρουμε την ιδανικη καμπυλη. Και στη carrier ειναι πανευκολο να αλλαχθουν οι συγκεκριμενες παραμετροι.
Ναι έχει ακριβώς την ίδια λογική
κ η hitachi για όποιο ενδιαφέρεται. κ έχει μια λειτουργία ακόμη. όταν το ανοίγεις κ έχει μεγάλη απόκλιση η ζητούμενη θερμοκρασία χώρου σε σχέση με την τρέχουσα, σηκώνει τα νερά παραπάνω μέχρι να πιάσει ο χώρος την ζητούμενη κ μετά κατεβαίνει στη θερμοκρασία της καμπύλης.
Edited by georges81
Ελπίζω να μπορεί να απενεργοποιηθεί, η ανωτέρω δυνατότητα, καθώς σε ενδοδαπέδια συστήματα, μπορεί να αποβεί καταστροφική.
Ρε παιδιά κανείς από Αθήνα τις ημέρες με το χιόνι τι κατανάλωση είχατε;
Εμένα βάρεσε και 100kw την πιο βαριά μέρα και με έχει προβληματίσει λίγο.
Όλες τις άλλες μέρες έχει θεωρώ καλή κατανάλωση, 10-40kw ανάλογα την εξωτερική θερμοκρασία.
Δηλαδή αν κάποιος μένει σε περιοχή με πολύ κρύο και χιόνι θα καίει συνέχεια τόσο;
Edited by kostasinjeyan
Ο υπολογισμός είναι πολύ απλός στη θεωρία, αλλά πολύ δύσκολος στην πράξη.
Όλα ξεκινάνε με τις απώλειες του (κάθε) σπιτιού.
Αυτές μεγαλώνουν όσο χειρότερη μόνωση έχει το σπίτι και όσο μεγαλύτερη διαφορά θερμοκρασίας έχεις μέσα στο σπίτι από την εξωτερική θερμοκρασία (μεγαλώνουν και από τον εξωτερικό άνεμο, πόσες φορές και για πόση ώρα θα μείνει ανοικτή κάποια εξ. πόρτα ή παράθυρο κλπ)
Αν με κάποιο μαγικό τρόπο μπορείς να υπολογίσεις αυτό, (η εξωτερική θερμοκρασία "παίζει" κατά τη διάρκεια του 24ώρου), τότε έχεις τις KWh που θα κατανάλωνε κάποιο ηλεκτρικό σύστημα θέρμανσης πλην Α.Θ.
Εφόσον μιλάμε για Α.Θ. ...το πρόβλημα μεγαλώνει!
Η κάθε Α.Θ έχει κυμαινόμενο cop (διαφορετικό ανάλογα του μοντέλου και του κατασκευαστή), που μειώνεται όσο πέφτει η εξωτερική θερμοκρασία (αλλάζει λοιπόν συνεχώς αφού όπως είπαμε "παίζει" η εξωτερική θερμοκρασία).
Επίσης το cop μειώνεται όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία του νερού προσαγωγής (λόγω αντιστάθμισης). Μεταβλητό και αυτό, λόγω "παιξίματος" εξ. θερμοκρασίας.
Πρέπει όμως, με κάποιο τρόπο να υπολογίσουμε το μέσο cop στο 24ώρο.
Αν τα βρούμε αυτά τα 2 νουμεράκια (KWh απώλειας σπιτιού & μέσο cop της Α.Θ.), η κατανάλωση της Α.Θ. βρίσκεται απλά διαιρώντας τις απώλειες του σπιτιού με το μέσο cop!
Απλό??? (μιά διαίρεση είναι!) 😊
Edited by antloukidis
