Αντλία θερμότητας: κατανάλωση και άλλα συγκριτικά στοιχεία
Stiv79
15 λεπτά πριν, Giotis T said:
Ευχαριστώ για την ενημέρωση.
Φαντάζομαι πως έχεις τσεκάρει την αξιοπιστία των μετρήσεων κλπ,έτσι;
Οι μετρήσεις, στατιστικά κλπ μεταφέρονται ασύρματα σε κάποιο software που έχεις στον υπολογιστή;
Ευχαριστώ και πάλι
Εγώ τα συγκεντρώνω όλα στο Home Assistant αλλά έχει και δικό του app με ιστορικό.
Αξιοπιστία, στις 1000kwh χάνει περίπου 30kwh προς τα κάτω σε σχέση με το ρολόι
Edited by kostasinjeyan
  • 3 months later...
  • Απαντήσεις 887
On 4/14/2021 at 11:04 AM, kostasinjeyan said:
Ωραίος. Αφήνω κι εγώ τα δικά μου. Πριν τη σεζόν πρόσθεσα δοχείο αδρανείας και φτιάχτηκε πρωτεύον/δευτερεύον κύκλωμα.
Δεν είδα καμιά ουσιαστική διαφορά στην κατανάλωση αλλά σίγουρα είχα λιγότερα start/stop και δεν σταμάτησε ποτέ ακόμα και με τα χιόνια. Να θυμήσω ότι πέρσυ όταν είχε πολύ κρύο και έκανε antifrost δεν ξαναξεκίναγε ποτέ καθώς έμπαινε σε antifreeze mode λόγω μικρής ποσότητας νερού στο κύκλωμα. Με το δοχέιο αυτό λύθηκε.
Επίσης έβαλα νυχτερινό μετρητή από τον ΔΕΔΔΗΕ κι αυτό είχε όντως πολύ μεγάλη διαφορά στο λογαριασμό. Είχα σταθερή τιμή kwh από Elpedison 0,063 αλλά οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις τσούζουν όταν πάνε κλιμακωτά. Με το νυχτερινό λύθηκε κι αυτό. Για τις 2900kwh που έχω κάψει ως τώρα περίπου, έχω πληρώσει σχεδόν 400€.
Tέλος να πω ότι δουλέυω αντιστάθμιση από 35-55 με 5 fancoil και 2 σώματα. η θερμακρασία χώρου ήταν πάντα 22-23.
Αν καταφέρω να μονώσω και την ταράστα, μιας και είμαι τελευταίο όροφο, που έχει το κακό της το χάλι, πιστεύω θα πάει ακόμα καλύτερα.
Φίλε μου καλησπέρα. Σε τι σπίτι πέτυχες 3000kWh ετήσια κατανάλωση; Τετραγωνικά; Περιοχή ; Μόνωση;
Είμαι στα πρόθυρα εγκατάστασης Α/Θ και θα ήθελα να δω προσεγγιστικά πόσο καίνε.
έχω σπίτι 160τμ στον Διόνυσο (500m υψόμετρο, κατασκευής 1990 αλλά με κέλυφος του 2010 7-8 εκατοστά.
το πετρέλαιο που απαιτείται πλεόν είναι μόλις 900-1000 lt/ χρόνο για θερμοκρασία οικίας από 18-20.5
(Παλία θέλαμε χωρίς το κέλυφος 1500lt)
Σκέφτομαι για RASM 5 VNE που αποδίδει 15,7kW με 45ο νερά και 7ο περιβάλλοντος.
COP στις παραπάνω συνθήκες υπόσχεται 3,46
ευχαριστώ
ευχαριστώ
Υποθέτω ότι την Α.Θ. δεν την πέρνεις μόνο για 8-9 χρόνια...
Γιατί δεν πας σε αντλίες με ψυκτικό R32 ή R290 ?
Μετά το 2030 που βάση κανονισμού ΕU απαγορεύτετε η διακίνηση-εμπορία κλπ του R410A .. έχεις σκεφτεί τι θα κάνεις, στην περίπτωση που χρειαστείς αναπλήρωση?
1 hour ago, georges81 said:
τα λίτρα να φανταστώ με διακοπτόμενη θέρμανση όχι 24ωρη σωστά?
Ναι σωστά με διακοπτόμενη. 2 αυτονομίες (1 ανά όροφο) με 190 ώρες στο ισόγειο και 90 ώρες πάνω στα υπνοδωμάτια. Αυτό με νερά προσαγωγής φέτος 60-62 και επιστροφή 50.
ειδα ένα 15%-17% οικονομία σε σχέση με νερά 75/60 που είχαν ρυθμίσει από παλια
Edited by IoannisPet
Είμαι πολύ υπέρ του R32 (R290 πρώτη φορά το ακούω...) αλλά δε βρίσκω καμία να είναι στους 55ο με 7ο περιβάλλοντος πάνω από 12kW.
στο Εξοικονομώ μου δικαιολογούν 9.400€ για αντλία από 12.01 και πάνω. Η lg therma v ακόμα και η 16άρα βγάζει 12.00 και με ρίχνουν κατηγορία έτσι.. πέφτει η επιδότηση στα 7.400€.
το ίδιο είδα νομίζω και στις inventor μονοφασικές.
Έχω κάνει μονοφασική αναμονή αν και έχω τριφασικό, στην ανάγκη αλλάζω την παροχή σε 3 φασική αν δε βρω 1φ με R32 > 12 kw στα 55ο/7ο.
Γνωρίζεις μήπως αντλίες με R32 ή R290 που να βγάζουν έστω 12.01 και πάνω στους 55ο/7ο
Ευχαριστώ
Ευχαριστώ
https://www.irishellas.com/files/E.LABEL_HM163M-U33_rev1.pdf
13KW, και περνάει μια χαρούλα στα 9.400€ ;)
ευχαριστώ
Καλησπέρα,
Το σπίτι είναι 110 μ2 ρετιρέ στη Ν. Ιωνία.
Από μόνωση έχει μόνο περιμετρικά. Εμπρός και πίσω που υπάρχουν μπαλκόνια εξωτερικά και στα πλαινά εσωτερικά.
Η ταράτσα είναι τελείως αμόνωτη και προσπαθώ να συνενοηθώ με την πολυκατοικία για μονωθεί.
Από εκεί και πέρα όπως είπα συνεχόμενη θέρμανση με αντιστάθμιση.
  • Thanks 1
Ευχαριστώ
Η LG πάντως από όσο ξέρω βγάζει το ίδιο capacity σχεδόν σε όλες της συνθήκες.
Και αν θυμάμαι καλά στις σκούρες γκρι περιοχές δεν μπορεί να φτάσει, ενώ στις ανοιχτές γκρι θέλει αντιστάσεις.
spacer.pngΔες και εδώ από την σελίδα τους
http://partner.lge.com/eu/portal/download/download/fileDownload.lge?fileKey=20191014135057171.zip&fileName=AWHP_Monobloc(R32,50Hz)_MFL66101113_5BPM5-01G(Sep.2019)(1).zip&pdbSeq=0000020928&hitCtl=PDB
σελ. 22
Και αν θυμάμαι καλά στις σκούρες γκρι περιοχές δεν μπορεί να φτάσει, ενώ στις ανιχτές γκρι θέλει αντιστάσεις.
http://partner.lge.com/eu/portal/download/download/fileDownload.lge?fileKey=20200221154607794.zip&fileName=AWHP_Monobloc(R410A,50Hz)_MFL66101106_5BPM0-01K(Feb.2020).zip&pdbSeq=0000019782&hitCtl=PDB
σελ. 22
Το επισυναπτόμενο σου είναι απο τις παλαιότερες R410A...
