IoannisPet Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2021 23 minutes ago, kpil said: Καλησπέρα. Αναζητώ τρόπο να μετρώ την κατανάλωση της αντλίας θερμότητας και έπεσα πάνω σε αυτό που προτείνεις. Κάνει το συγκεκριμένο για την αντλία που είναι συνδεδεμένη με μικροαυτόματο 16A; Με μπερδεύει το "Contactor Control Yes - max 10A" που αναφέρει στα specs του. Εναλλακτικό μετρητή που έχω βρει (πάντα με wifi) είναι αυτός https://www.aliexpress.com/item/4000925379665.html?spm=a2g0o.cart.0.0.70613c00NhhxAt&mp=1 Με τα no name άντε να βγάλεις άκρη... δείτε εδώ η Siemens τι έχει βγάλει... μικροαυτοματο με ενσωματωμένο wifi https://new.siemens.com/global/en/products/energy/low-voltage/components/sentron-protection-devices/capable-circuit-protection-devices-communication.html 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
antloukidis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2021 1 ώρα πριν, kpil said: Εναλλακτικό μετρητή που έχω βρει (πάντα με wifi) είναι αυτός https://www.aliexpress.com/item/4000925379665.html?spm=a2g0o.cart.0.0.70613c00NhhxAt&mp=1 Καμμία εμπιστοσύνη σε υλικά χωρίς σήμανση CE. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
kpil Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2021 1 ώρα πριν, IoannisPet said: Με τα no name άντε να βγάλεις άκρη... δείτε εδώ η Siemens τι έχει βγάλει... μικροαυτοματο με ενσωματωμένο wifi https://new.siemens.com/global/en/products/energy/low-voltage/components/sentron-protection-devices/capable-circuit-protection-devices-communication.html Έχουν βγει στην αγορά οι συγκεκριμένοι; 18 λεπτά πριν, antloukidis said: Καμία εμπιστοσύνη σε υλικά χωρίς σήμανση CE. Δεν το πρόσεξα πως δεν έχει σήμανση CE. Απορρίπτεται άρα ο συγκεκριμένος. ο Shelly 3EM με μπερδεύει μόνο αυτό που αναφέρει στα specs του "one contactor control (or load up to 10A)" αν και δεν νομίζω να εννοεί το max load, μιας και στα specs του αναφέρει το "three independent measuring channels up to 120A each". Link to comment Share on other sites More sharing options...
antloukidis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2021 2 ώρες πριν, kpil said: ... με μπερδεύει μόνο αυτό που αναφέρει στα specs του "one contactor control (or load up to 10A)" Δεν έχει σχέση με τη μέτρηση. Εννοεί ότι έχει μία επαφή, που μπορεί να διακόπτει κάποια κατανάλωση μέχρι 10Α (φυσικά με ένα ρελέ ισχύος, μπορεί να διακόπτει οτιδήποτε). Δεν είδα CE ούτε σε αυτό όμως.... 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
kpil Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2021 6 λεπτά πριν, antloukidis said: Δεν έχει σχέση με τη μέτρηση. Εννοεί ότι έχει μία επαφή, που μπορεί να διακόπτει κάποια κατανάλωση μέχρι 10Α (φυσικά με ένα ρελέ ισχύος, μπορεί να διακόπτει οτιδήποτε). Δεν είδα CE ούτε σε αυτό όμως.... Στη φωτογραφία αυτή αναφέρεται το CE Link to comment Share on other sites More sharing options...
IoannisPet Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2021 2 hours ago, kpil said: Έχουν βγει στην αγορά οι συγκεκριμένοι; Δεν το πρόσεξα πως δεν έχει σήμανση CE. Απορρίπτεται άρα ο συγκεκριμένος. ο Shelly 3EM με μπερδεύει μόνο αυτό που αναφέρει στα specs του "one contactor control (or load up to 10A)" αν και δεν νομίζω να εννοεί το max load, μιας και στα specs του αναφέρει το "three independent measuring channels up to 120A each". Ναι φυσικά, οι μικροαυτόματες της Siemens με ενσωματ. Wifi βγήκαν μόλις στην αγορά. Τα καταστήματα ακόμα δεν τα έχουν, είμαι κατόπιν παραγγελίας, αλλά σε λίγο καιρό θα είμαι στα ράφια ηλεκτρολογικών καταστημάτων. Πχ 16ΑΡΑ είναι η 5SL6016-7MC. Επίσης έχουν βγάλει και μικροαυτόματες wifi με ενσωματωμένη προστασία από ηλεκτρικό τόξο (Arc fault detector), παράδειγμα η 5SV6016-7MC16. Αυτές όλες (μέχρι 24 ασφάλειες, τις στέλνεις σε ένα 7KN1110-0MC00 και από εκεί μετά τις στέλνεις είτε σε ένα LOGO8!, είτε σε αλλά συστήματα διαχείρισης ενέργειας. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
antloukidis Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2021 2 λεπτά πριν, kpil said: Στη φωτογραφία αυτή αναφέρεται το CE Σωστός!!! Λάθος μου ...δεν το πρόσεξα! 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
kostasinjeyan Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 26 , 2021 (edited) 5 ώρες πριν, kpil said: Καλησπέρα. Αναζητώ τρόπο να μετρώ την κατανάλωση της αντλίας θερμότητας και έπεσα πάνω σε αυτό που προτείνεις. Κάνει το συγκεκριμένο για την αντλία που είναι συνδεδεμένη με μικροαυτόματο 16A; Με μπερδεύει το "Contactor Control Yes - max 10A" που αναφέρει στα specs του. Εναλλακτικό μετρητή που έχω βρει (πάντα με wifi) είναι αυτός https://www.aliexpress.com/item/4000925379665.html?spm=a2g0o.cart.0.0.70613c00NhhxAt&mp=1 Εκτός από το metering έχει και μια επαφή πάνω του. Το 10Α έχει να κάνει με αυτή την επαφή Δεν είναι υποχρεωτικό να τη χρησιμοποιήσεις. Επίσης αν θες πάνω από 10Α μπορείς απλά να βάλεις να οπλίζει ένα ρελέ ισχύος. Εγώ πχ που έχω τον αντίστοιχο μονοφασικό με ένα ρελέ ισχύος ανοιγοκλείνω το θερμοσίφωνα. Edited Σεπτέμβριος 26 , 2021 by kostasinjeyan 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nick_l Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 15 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 15 , 2021 (edited) Καλησπέρα σας. Θα ήθελα την πολύτιμη βοήθεια σας σχετικά με την σωστή επιλογή αντλίας θερμότητας. Πρόκειται να τοποθετηθεί σε ισόγεια κατοικία 75τμ, στην Αθήνα(αμπελόκηποι) χωρίς ιδιαίτερα μεγάλες απώλειες, με κουφώματα αλουμινίου και Θα λειτουργεί με σώματα καλοριφέρ. Η αντλία που σκέφτομαι να εγκαταστήσω είναι η "Midea MHC-V9W/D2N8 Αντλία Θερμότητας 8.6kW Μονοφασική 60°C Monoblock". Δυστυχώς δεν μπορώ να προβώ σε αγορά ακριβότερων μοντέλων λόγο περιορισμένου budget. Οι ερωτήσεις μου είναι οι παρακάτω: 1. Είναι η σωστή και επαρκεί η συγκεκριμένη αντλία για τα δεδομένα του σπιτιού μου; θα αποδίδει σωστά (9w); 2. Είναι αξιόπιστη; Υπάρχει κάλυψη αντιπροσωπίας; Κόστος ανταλλακτικών κλπ; 3. Με ποιόν τρόπο θα μπορώ να έχω παράλληλα και συνεχές ζεστό νερό βρύσης (όπως παρέχουν οι λέβητες φυσικού αερίου); 3. Ποια θα μπορούσε να ήταν μια μέση μέση κατανάλωση (KW/h) βάση των παραπάνω δεδομένων (αντλίας, τμ. σπιτιού, κλίμα Περιοχής κλπ) σε μια ημερήσια σταθερή χρήση (24/7) στους 20 περίπου βαθμούς. Το γνωρίζω πως είναι δύσκολη η απάντηση αλλά έστω και μια γενική προσέγγιση θα με βοηθούσε να πάρω την απόφαση μου στο αν αξίζει να προχωρήσω στην επένδυση αυτή; Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων και αναμένω τα σχόλια σας. Edited Οκτώβριος 15 , 2021 by Nick_l Link to comment Share on other sites More sharing options...
IoannisPet Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 15 , 2021 Share Δημοσιεύτηκε Οκτώβριος 15 , 2021 25 minutes ago, Nick_l said: Καλησπέρα σας. Θα ήθελα την πολύτιμη βοήθεια σας σχετικά με την σωστή επιλογή αντλίας θερμότητας. Πρόκειται να τοποθετηθεί σε ισόγεια κατοικία 75τμ, στην Αθήνα(αμπελόκηποι) χωρίς ιδιαίτερα μεγάλες απώλειες, με κουφώματα αλουμινίου και Θα λειτουργεί με σώματα καλοριφέρ. Η αντλία που σκέφτομαι να εγκαταστήσω είναι η "Midea MHC-V9W/D2N8 Αντλία Θερμότητας 8.6kW Μονοφασική 60°C Monoblock". Δυστυχώς δεν μπορώ να προβώ σε αγορά ακριβότερων μοντέλων λόγο περιορισμένου budget. Οι ερωτήσεις μου είναι οι παρακάτω: 1. Είναι η σωστή και επαρκεί η συγκεκριμένη αντλία για τα δεδομένα του σπιτιού μου; θα αποδίδει σωστά (9w); 2. Είναι αξιόπιστη; Υπάρχει κάλυψη αντιπροσωπίας; Κόστος ανταλλακτικών κλπ; 3. Με ποιόν τρόπο θα μπορώ να έχω παράλληλα και συνεχές ζεστό νερό βρύσης (όπως παρέχουν οι λέβητες φυσικού αερίου); 3. Ποια θα μπορούσε να ήταν μια μέση μέση κατανάλωση (KW/h) βάση των παραπάνω δεδομένων (αντλίας, τμ. σπιτιού, κλίμα Περιοχής κλπ) σε μια ημερήσια σταθερή χρήση (24/7) στους 20 περίπου βαθμούς. Το γνωρίζω πως είναι δύσκολη η απάντηση αλλά έστω και μια γενική προσέγγιση θα με βοηθούσε να πάρω την απόφαση μου στο αν αξίζει να προχωρήσω στην επένδυση αυτή; Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων και αναμένω τα σχόλια σας. Καλησπέρα φίλε, τι κατανάλωση πετρέλαιο/ φυσικού αερίου έχεις; Και με τι είδους χρήση; Με τα δεδομένα σου είναι δύσκολο να πει κανείς, θέλει μελέτη. Αλλά μπορείς να υπολογίσεις τις απώλειες από την κατανάλωσης σου. Άλλωστε η κατανάλωση αυτό είναι. Συμψηφισμός απωλειών. Link to comment Share on other sites More sharing options...
