panos21g Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2023 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2023 15 hours ago, kostasinjeyan said: Τι εννοείς? Ζεσταίνεις συνέχεια τον ηλιακό; Ναι δυστυχως απλα εχει τραβηξει μια γραμμη να περναει απτο θερμοσιφωνα...
panos21g Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2023 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2023 2 hours ago, georges81 said: το τι θα πρέπει να γίνει, τι μπορεί τεχνικά να γίνει κ τί συμφέρει να γίνει δεν μπορώ να στο πώ χωρίς να έχω εικόνα εγκατάστασης, σωληνώσεων κλπ. θα πρέπει να βρείς σωστό τεχνίτη να φτιάξει αυτά που περιγράφω. γινεται ακριβως αυτο που περιγραφεις στην πραξη.. πχ αν εχω μερες με ηλιο και ανεβασμενα νερα απο ηλιο στον ηλιακο περνανε τα 35-40 της αντλιας και τον κρυωνουν.. ειναι απλο απλα εχει καρφωσει μια γραμμη απο την αντλια στο θερμοσιφωνα....
sso Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2023 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2023 2 ώρες πριν, panos21g said: γινεται ακριβως αυτο που περιγραφεις στην πραξη.. πχ αν εχω μερες με ηλιο και ανεβασμενα νερα απο ηλιο στον ηλιακο περνανε τα 35-40 της αντλιας και τον κρυωνουν.. ειναι απλο απλα εχει καρφωσει μια γραμμη απο την αντλια στο θερμοσιφωνα.... Το έχω ξαναγράψει στο παρελθόν... Αν θέλεις τη γνώμη μου αποσύνδεσε τον ηλιακό από την ΑΘ. Έχω παρατηρήσει αρκετές περιόδους ότι στην Αργολίδα που είμαι εγώ (και η Αττική έχει παρόμοιες κλιματολογικές συνθήκες) δεν χρειάστηκε ποτέ πάνω από 5-6 φορές ναι ανάψω τον ηλιακό για να ζεστάνει νερό. Και αυτές τις φορές όχι πάνω από 20-30 λεπτά την φορά. Αλλά ας πούμε ότι θα χρειαστεί και 10 φορές να τον ανάψεις. 10 φορές επί 30 λεπτά μας κάνουν 5 ώρες. 5 ώρες επί 2500 kw/ώρα μας κάνουν 12.5 kWh. 12.5 kWh επί πόσο να βάλω την kWh; !!!! Μιλάμε για μηδαμινό κόστος. Το κόστος απόσβεσης αλλά και της επί πλέον κατανάλωσης της ΑΘ για να ζεστάνει και τον ηλιακό νομίζω είναι πολύ μεγαλύτερο...
panos21g Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2023 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 10 , 2023 2 hours ago, sso said: Το έχω ξαναγράψει στο παρελθόν... Αν θέλεις τη γνώμη μου αποσύνδεσε τον ηλιακό από την ΑΘ. Έχω παρατηρήσει αρκετές περιόδους ότι στην Αργολίδα που είμαι εγώ (και η Αττική έχει παρόμοιες κλιματολογικές συνθήκες) δεν χρειάστηκε ποτέ πάνω από 5-6 φορές ναι ανάψω τον ηλιακό για να ζεστάνει νερό. Και αυτές τις φορές όχι πάνω από 20-30 λεπτά την φορά. Αλλά ας πούμε ότι θα χρειαστεί και 10 φορές να τον ανάψεις. 10 φορές επί 30 λεπτά μας κάνουν 5 ώρες. 5 ώρες επί 2500 kw/ώρα μας κάνουν 12.5 kWh. 12.5 kWh επί πόσο να βάλω την kWh; !!!! Μιλάμε για μηδαμινό κόστος. Το κόστος απόσβεσης αλλά και της επί πλέον κατανάλωσης της ΑΘ για να ζεστάνει και τον ηλιακό νομίζω είναι πολύ μεγαλύτερο... ισχυει το γνωριζω οτι προκειται για μια χαζομαρα.. ειμαι απλα σε αναζητηση μαστορα
seath36 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 13 , 2023 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 13 , 2023 On 10/23/2023 at 9:42 AM, AGeorge80 said: Καλημέρα, εχω την LG 12kw monoblock, πριν 2 μέρες έγινε συντήρηση από τον επίσημο συνεργάτη της LG στα Γιαννενα και εκτός από τις εργασίες συντήρησης μου είπε ότι έβγαλε η εταιρεία αναβάθμιση λογισμικού που αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας του συμπιεστή. Μου έκανε αναβάθμιση στην πλακέτα της εξωτερικής μονάδας . Σαν πρώτη εντύπωση μπορώ να πω ότι δεν ξεκινάει με φουλ στροφές όπως πριν και φαίνεται να μην κάνει τόσο θόρυβο ο συμπιεστής. Θα επανέλθω με καινούργιες εντυπώσεις μόλις πέσει λίγο η θερμοκρασία. Ξέρεις έκδοση λογισμικού; Σε ποιο μοντέλο LG (monoblock ναι, απλώς πέρσυ βγήκαν κάποιες καινούριες) αναφέρεσαι;
mechpanos Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 13 , 2023 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 13 , 2023 On 10/11/2023 at 5:41 ΜΜ, panos21g said: ισχυει το γνωριζω οτι προκειται για μια χαζομαρα.. ειμαι απλα σε αναζητηση μαστορα Όταν έχεις παγωμένο νερό χάνεις, όταν έχεις ζεστό τον ηλιακό κάνεις ηλιοθερμία 1
AGeorge80 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 13 , 2023 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 13 , 2023 2 ώρες πριν, seath36 said: Ξέρεις έκδοση λογισμικού; Σε ποιο μοντέλο LG (monoblock ναι, απλώς πέρσυ βγήκαν κάποιες καινούριες) αναφέρεσαι; HM121M U33 αυτό μοντέλο έχω έκδοση που είχε πριν δεν γνωρίζω.
seath36 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 13 , 2023 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 13 , 2023 8 hours ago, AGeorge80 said: HM121M U33 αυτό μοντέλο έχω έκδοση που είχε πριν δεν γνωρίζω. Και firmware που έβαλε?
AGeorge80 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 13 , 2023 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 13 , 2023 1 λεπτό πριν, seath36 said: Και firmware που έβαλε? Στην πλακέτα της εξωτερικής μονάδας .
seath36 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 13 , 2023 Δημοσιεύτηκε Νοέμβριος 13 , 2023 Just now, AGeorge80 said: Στην πλακέτα της εξωτερικής μονάδας . Α εννοείς δε φαίνεται στο remote?
