Γενικά καλό είναι να υπαρχει ένας μετρητής ενέργειας (ράγας) αποκλειστικά στη γραμμή της αντλίας, για την καλύτερη παρακολούθηση των καταναλώσεων..
  • Απαντήσεις 903
Πόσο κοστίζει αυτό? Ξέρει κανείς κανέναν τίμιο ηλεκτρολόγο να μου κάνει την δουλειά και να μη με γδύσει? Περιοχή Άνω Πατήσια.
πριν απο δυο χρόνια περίπου τον είχα αγοράσει κάπου 20€ και τον είχα συνδέσει μόνος μου. Ουσιαστικά παρεμβάλεται ανάμεσα στην ασφάλεια και την αντλία. Από την ασφάλεια στέλνεις στον μετρητή και από τον μετρητή στην αντλία
Edited by sso
Δηλαδή στη φώτο μπαίνει ανάμεσα και από αριστερά δίνω στον μετρητή και από τον μετρητή δεξιά?
Κάτι τέτοιο έχεις πάρει?
https://www.skroutz.gr/s/31587769/Chronos-Kilovatoorometro-Ilektrologikou-Pinaka-22-00704.html
Αυτό έχω πάρει...
Δεν καταλαβαίνω όπως το λες....
Όπως σου έγραψα παρεμβάλεις τον μετρητή ανάμεσα στην ασφάλεια που στέλνει το ρεύμα στην ΑΘ και στην ΑΘ...
--->ΑΣΦΑΛΕΙΑ--->ΜΕΤΡΗΤΗΣ--->ΑΘ
Edited by sso
Καλησπέρα παιδιά εχω μια LG HM163M U33 τριφασικη σε διώροφη κατοικία ,εκτός τον κυκλοφορητή της αντλίας έχω ακόμα έναν ο οποίος δεν είναι συνδεδεμένος με την αντλία .Από οσο έχω καταλάβει όταν ζητάει ο θερμοστάτης ξεκινάει ο κυκλοφορητης .Είναι σωστό αυτό; Σκέφτομαι ότι έτσι μέχρι να ανεβει η θερμοκρασια  θα κυκλοφορεί στο κύκλωμα κρύο νέρο .
Βασικά δεν τρέχει και τίποτα κιόλας. Το θέμα είναι πιο πολύ να είναι συνδεσμολογικά και παροχικά σωστά παρά το πόσο θα κάνει να πιάσει θερμοκρασία. Τί 2 λεπτά, τί 10.
Εχεις δικιο διοτι το συστημα δουλευει αρκετα καλα με χαμηλη καταναλωση.Ομως υπαρχει τροπος να συνδεσω την αντλια με τον κυκλοφορητή?
για ποιό λόγο να παρεμβάλεις έναν κυκλοφοριτή ανάμεσα?
Καλησπέρα σας
 Έχω εγκαταστήσει το Samsung Heat Pump Monobloc AE160JXYDGH εδώ και λίγα χρόνια αλλά είμαι απογοητευμένος με την κατανάλωση. Η αντλία καίει περίπου 40-50 κιλοβατώρες στην χειροτερη την ημέρα με αποτέλεσμα το φωτοβολταϊκά που έχω 5.2 να μην είναι αρκετό και πληρώνω αρκετό ρεύμα όλο τον χειμώνα.
Το σπίτι είναι στα 250 τετραγωνικά εσωτερικό χώρο.
Έχω αλλάξει αρκετές φορές τις ρυθμίσεις θερμοκρασίας νερού που κυκλοφορά αλλά η κατανάλωση είναι η ίδια. Το heat pump τρέχει στα 3500/4500 watt κατά την λειτουργία του.
Οι 2 ζωνες ελέγχοντε με Nest και είναι σταθερή όλο το 24ωρο στους 21 ισόγειο και 21.5 στον όροφο, θα ήθελα να επισημάνω ότι δοκίμασα διάφορα σενάρια αλλά χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα στην εξοικονόμηση.
Θα ήθελα να με συμβουλέψετε μιας και ο εγκαταστάτης τα ρίχνει στην ποιότητα της αντλίας και ότι δεν υπάρχει λύση, εγώ κάθε χρόνο το ψάχνω μπας και βρω κάτι ...
Έχω επίσης αγοράσει μετρητές ρεύματος και τις τοποθέτησα στις 3 φάσεις και παρακολουθώ την κατανάλωση. (Emporia Energy Vue)
Σας παραθέτω και τις μετρήσεις. (Nest + Emporia Energy Vue)
HeatPump per day v01.csv
