georges81 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 19 , 2024 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 19 , 2024 καλημερα θερμοκρασια νερου? πως ζεσταινεις με σωματα? ζνχ? μονωσεις?
cyreptiles Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 19 , 2024 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 19 , 2024 Καλημέρα Θέρμανση δαπέδου Τοιχοποιία με 30 αρι τούβλο και πολυστερίνη σε δοκούς και κολωνες θερμοκρασία νερού 47 αλλά και όταν την είχα χαμηλότερη το ίδιο έκαιγε Το heat pump έχει weather compensation
antloukidis Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 19 , 2024 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 19 , 2024 Η απάντηση στα ερωτήματά σας και οι προτάσεις βελτιώσεων του συστήματός σας αποτελούν εργασία ειδικευμένου μηχανολόγου μηχανικού. Μη περιμένετε σοβαρή απάντηση - λύση από ένα φόρουμ, καθώς αυτή δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθεί με ...επιφοίτηση. Αναθέστε τη λύση του προβλήματος σε εξειδικευμένο μηχανολόγο μηχανικό. 1
ΜΗΔ Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 27 , 2024 Δημοσιεύτηκε Δεκέμβριος 27 , 2024 Καλημέρα και Χρόνια Πολλά..αν και εντελώς μη ειδικός ( πολ μηχ), με αφορμή την προσεχή έναρξη του νέου εξοικονομω που θα επιδοτεί πλέον μόνο αντλίες θερμότητας κ βιοκαύσιμα ( πελετ ξυλολεβητες) μου προέκυψε η εξής απορια: αν σε κατοικια υφιστάμενη που εχει θερμανση στους χωρους της: καλοριφέρ ( όχι ενδοδαπεδια) ο συντελεστής της ΑΘ είναι 3.5 ας πούμε.. ενώ τα ινβερτερ αιρκοντισιον στη θερμανση έχουν πχ 5..γιατί να δώσεις 7+χιλιαρικα ( συν την εγκατασταση συν ενδεχομένως καποια φαν κοιλ) και να μη δώσεις 3 χιλιάρικα για 4-6 κλιματιστικά ( ένα σε κάθε χώρο); Μόνο και μόνο για τον " κεντρικό έλεγχο " της ΑΘ; ( ο οποίος όπως αναφέρεται σε αυτό το νήμα από τους χρήστες είναι σχεδόν μια πολυπαραγοντικη επιστημο-εμπειρική διαδικασία try-fault).
PapIrin Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 Σπίτι 150 τμ στην Καβάλα συμφέρει να βάλω 16αρα αντλία θερμότητας (τριφασικό) αντί καλοριφέρ πετρελαίου ή να κάτσω εκεί που είμαι (πετρέλαιο);
Didonis Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 10 (edited) 57 λεπτά πριν, PapIrin said: ...συμφέρει να .... να βάλεις καλή θερμομόνωση αν δεν έχεις Μετά με Μηχανολόγο Μηχανικό με εμπειρία να σου υπολογίσει τι ανάγκες έχεις και να γίνουν οι σχετικοί υπολογισμοί κατανάλωσης με το ένα και το άλλο και χρόνο απόσβεσης του κόστους με βάση σενάρια κατανάλωσης κλπ κλπ Αν όχι είναι μπακαλική η αναζήτηση λύσεων Edited Ιανουάριος 10 by Didonis
ΝΙΚΟΣΤΡΙ Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 11 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 11 On 27/12/2024 at 11:19 ΠΜ, ΜΗΔ said: ενώ τα ινβερτερ αιρκοντισιον στη θερμανση έχουν πχ 5. .....Τοποθετώ κλιματιστικά απο το 1986.....οτι κ αν σου πουν , κανένα κλιματιστικό δεν εχει cop5....ο @Didonis σου τα λέει όμορφα.....αλήθεια , έχεις δει παγωμένο εξωτερικό στοιχείο κλιματιστικού ? ... 1
freebileas Δημοσιεύτηκε Thursday at 10:28 πμ Δημοσιεύτηκε Thursday at 10:28 πμ Καλημέρα σας, έστω ότι η μελέτη θέρμανσης του χώρου μου είναι 12Kw και αγοράζω μία αντλία που αποδίδει 12Kw σε νερα 55/45 με εξωτερική θερμοκρασία 0, τα σώματα μου πρέπει και αυτά να μπορούν αποδώσουν τόσο σε νερά 55/45; Εγώ τα μέτρησα και αποδίδουν 8Kw σε 55/45. Άρα πρέπει να τα μεγαλώσω ώστε να αποδίδουν 12Kw;
antloukidis Δημοσιεύτηκε Thursday at 07:01 μμ Δημοσιεύτηκε Thursday at 07:01 μμ Αν έχετε δισωλήνιο... ναί!
