Stiv79 Δημοσιεύτηκε January 7, 2020 at 08:02 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 7, 2020 at 08:02 μμ @peri2005 είσαι μια χαρά αν αναλογιστεί κανείς ότι ΔΕΝ έχεις ΖΝΧ και ζητάς εσωτερική 20-21°C και θερμοκρασία νερών αντλίας 45°C σε 80τμ με μόνωση με 11kw ισχύς αντλίας. Εγώ πάλι κρυώνω με 20 βαθμούς εσωτερική (μεγαλώνω ..δε με λες και γέρο αλλά πάτησα τα τελευταία ....Άντα 🤫🤫🤫) πριν λίγα χρόνια με νεογέννητα είχα maximum εσωτερική 18°C με πετρέλαιο βέβαια..
kostasinjeyan Δημοσιεύτηκε January 8, 2020 at 10:08 πμ Δημοσιεύτηκε January 8, 2020 at 10:08 πμ 14 ώρες πριν, Stiv79 said: @peri2005 είσαι μια χαρά αν αναλογιστεί κανείς ότι ΔΕΝ έχεις ΖΝΧ και ζητάς εσωτερική 20-21°C και θερμοκρασία νερών αντλίας 45°C σε 80τμ με μόνωση με 11kw ισχύς αντλίας. Εγώ πάλι κρυώνω με 20 βαθμούς εσωτερική (μεγαλώνω ..δε με λες και γέρο αλλά πάτησα τα τελευταία ....Άντα 🤫🤫🤫) πριν λίγα χρόνια με νεογέννητα είχα maximum εσωτερική 18°C με πετρέλαιο βέβαια.. Δυστυχώς κι η σύζυγος μου είναι κρυουλιάρα, με θερμοστάτες σε κάθε δωμάτιο στους 22,5 και όλο μου λέει κάνει κρύο. Νερά στους 38 αυτές τις ημέρες με τα κρύα, 24ωρη λειτουργεία λόγο αδειας και η κατανάλωση έπαιζε 1,3-1,7 Kwh/ώρα Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να ανεβάσω τα νερά πάνω από 40 αλλά τσούζει η κατανάλωση.
peri2005 Δημοσιεύτηκε January 8, 2020 at 01:43 μμ Δημοσιεύτηκε January 8, 2020 at 01:43 μμ Για να πω την όλη αλήθεια, πάντως , η αντλία είναι ρυθμισμένη έτσι ώστε , αν δηλώσω 20 βαθμούς εσωτερική , θα μου φτάσει έως 21, αν δηλώσω 21 θα μου φτάσει έως 22 κτλ.
peri2005 Δημοσιεύτηκε January 8, 2020 at 01:48 μμ Δημοσιεύτηκε January 8, 2020 at 01:48 μμ 3 ώρες πριν, kostasinjeyan said: Νερά στους 38 αυτές τις ημέρες με τα κρύα, 24ωρη λειτουργεία λόγο αδειας και η κατανάλωση έπαιζε 1,3-1,7 Kwh/ώρα Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να ανεβάσω τα νερά πάνω από 40 αλλά τσούζει η κατανάλωση. Εννοείς ότι έχεις ρυθμίσει την αντλία ώστε να έχει νερά στους 38 συνέχεια, ανεξάρτητα της εξωτερικής θερμοκρασίας; Δηλ. δεν την λειτουργείς με αντιστάθμιση;
kostasinjeyan Δημοσιεύτηκε January 8, 2020 at 02:10 μμ Δημοσιεύτηκε January 8, 2020 at 02:10 μμ 21 λεπτά πριν, peri2005 said: Εννοείς ότι έχεις ρυθμίσει την αντλία ώστε να έχει νερά στους 38 συνέχεια, ανεξάρτητα της εξωτερικής θερμοκρασίας; Δηλ. δεν την λειτουργείς με αντιστάθμιση; Ναι δεν έχω βάλει αντιστάθμιση ακόμα. Το ψάχνω. Πριν τα χριστούγεννα που ήταν καλός ο καιρός το έιχα μόνιμα στο 35.
georges81 Δημοσιεύτηκε January 14, 2020 at 05:18 μμ Δημοσιεύτηκε January 14, 2020 at 05:18 μμ Μιας κ βρήκα λίγο χρόνο ας γράψω κ εγώ τα δικά μ. Έναρξη λειτουργίας 4 δεκεμβρίου κατανάλωση μέχρι εχτές 453 kwh. εσωτερική 20-21 πρπ λειτουργία μέρες καταστημάτων 2ωρες το πρωί, 3 μεσημέρι 3,5 το βράδυ δευτέρες -τετάρτες 2ώρες το πρωί , 2-12:00 τπ βράδυ, Σ/Κ κατα τις 10 που ξυπνώ έως 12 βράδυ. Αντλία hitachi s-80 υψηλών θερμοκρασιών σε σώματα panel σε διαμέρισμα 81 τ.μ Πρέβεζα. 7cm π[ετροβάμβακα, πόρτες συρόμενες με θερμοδιακοπή η Β κατηγορία του εξοικονομώ. Εδώ οι θερμοκρασίες είναι καλές δλδ 5 βαθμούς μαχ 5 μέρεςνα είχαμε.
ilias_1973 Δημοσιεύτηκε January 24, 2020 at 02:49 μμ Δημοσιεύτηκε January 24, 2020 at 02:49 μμ Καλησπέρα, νέος με αντλία θερμοτητας(lg therma r32 14kw σώματα πάνελ 110m24ος όροφο διαμέρισμα λιβαδεια). Παίζω με νερά 40-48 κ έχω συνολική κατανάλωση 64kw(εξωτερικές θερμοκρασιες - 2εως 9, εσωτερική χώρου 21-22ο).Περιπου 2,3kw/h γιατί δουλεύει 24ωρη με απόδοση 80 %. Δεν μπόρεσα να βρω αντιστάθμιση στη συγκεκριμένη αντλία, γνωρίζει κάποιος; απλά μήπως μειώσω κατανάλωση. Ευχαριστώ.
georges81 Δημοσιεύτηκε January 30, 2020 at 04:11 μμ Δημοσιεύτηκε January 30, 2020 at 04:11 μμ κυριοι εσεις με τα fan coil μηπως μπορειτε να μου πειτε τα επιστρεφομενα σας τι Δτ έχουν? Ευχαριστώ!
jamman Δημοσιεύτηκε January 31, 2020 at 12:03 πμ Δημοσιεύτηκε January 31, 2020 at 12:03 πμ (edited) Καλησπέρα σε όλους. Κάτοχος και γω της LG HM121M.U33. Εγώ είχα πολλά θέματα και τώρα στρώνει το πράγμα. Από την υδραυλική εγκατάσταση είχα μια μικρή διαρροή και μου ανέβαζε συνεχώς την πίεση. Αποτέλεσμα; Το σωληνάκι της βαλβίδας εκτόνωσης να είναι εσωτερικά κ προς τα πάνω, ανοίγει η βαλβίδα, μπάνιο η αντλία και κάηκαν ευτυχώς 2 πλακέτες. Αλλάχτηκαν μέσα στην εγγύηση. Απομονώθηκα από το δίκτυο της πολυκατοικίας και μέχρι στιγμής η πίεση στα 1.8 - 2bar. Έχω δύο ερωτήσεις. Η μία είναι κάπως...αλλά δεν έχω πάρει απάντηση ούτε από τον έμπορο - εγκατάσταση, ούτε από τεχνικό της LG. Η αντλία δουλεύει συνέχεια; δλδ.. Την έχω στα νερά, 40 βαθμούς, δουλεύει για να πιάσει αυτούς τους βαθμούς και εκεί έχει εισαγωγή 38 εξαγωγή 42. Λογικά εκεί δουλεύει inverter και η εισαγωγή πέφτει 37 και η εξαγωγή 39-40 αλλά και πάλι δεν σβήνει. Είναι λογικό αυτό; δλδ δεν κάνει ποτέ start stop. Μπορεί να δουλεύει έτσι για 5 μήνες ; Η δεύτερη ερώτηση. Έχω βάλει το WiFi module της LG αλλά από καταναλώσεις δεν βλέπω δεδομένα. Σε επικοινωνία με τεχνικό της LG μου είπε για κάποιο Interface module της LG και ένα βατωμέτρο. Γνωρίζει κάποιος τι ακριβώς χρειάζεται είτε για να έχω δεδομένα μέσω της εφαρμογής του WiFi είτε μέσω του χειριστηρίου; Κούρασα..... Συγνώμη και ευχαριστώ πολύ. Edited January 31, 2020 at 09:22 πμ by jamman
giorgosvet Δημοσιεύτηκε February 13, 2020 at 07:37 μμ Δημοσιεύτηκε February 13, 2020 at 07:37 μμ Καλησπέρα.Εχω μια αντλία θερμότητας daikin LT 11 Kw, και ζεσταίνει ένα μπόιλερ 80 λιτρων για ζεστό νερο που προυπήρχε όσο έκαιγα πετρέλαιο.Το πρόβλημα μου είναι οτι δεν μου φτάνει το ζεστο νερό(τελειώνει γρήγορα) και δεν είναι ζεστό αλλά χλιαρό μιας και η αντλία δουλεύει με χαμηλές θερμοκρασίες περιπου 39-43 βαθμούς.Να πω ότι είμαι στον 3ο όροφο ενώ η εξωτερική μονάδα είναι στη πυλωτη της οικοδομής(ισογειο δηλαδή) ενώ η εσωτερική στο λεβητοστάσιο(στο -1),δεν υπάρχει τρίοδη και δεν υπάρχει συνδεδεμένο δοχείο ζεστου νερου που να ελέγχεται από το χειριστήριο της αντλίας.Πια πιστεύεται οτι είναι η καλύτερη λύση στο πρόβλημά μου έτσι ώστε να έχω ζεστό νερό χωρίς να μένω στα κρύα του λουτρού?.....Ευχαριστώ.
