Καλησπέρα 😊
Η κατανάλωση της αντλίας μέχρι σήμερα για σεζόν ημερήσια και ανά μήνα στο τέλος
  • Απαντήσεις 912
Ωραίος. Αφήνω κι εγώ τα δικά μου. Πριν τη σεζόν πρόσθεσα δοχείο αδρανείας και φτιάχτηκε πρωτεύον/δευτερεύον κύκλωμα.
Δεν είδα καμιά ουσιαστική διαφορά στην κατανάλωση αλλά σίγουρα είχα λιγότερα start/stop και δεν σταμάτησε ποτέ ακόμα και με τα χιόνια. Να θυμήσω ότι πέρσυ όταν είχε πολύ κρύο και έκανε antifrost δεν ξαναξεκίναγε ποτέ καθώς έμπαινε σε antifreeze mode λόγω μικρής ποσότητας νερού στο κύκλωμα. Με το δοχέιο αυτό λύθηκε.
Επίσης έβαλα νυχτερινό μετρητή από τον ΔΕΔΔΗΕ κι αυτό είχε όντως πολύ μεγάλη διαφορά στο λογαριασμό. Είχα σταθερή τιμή kwh από Elpedison 0,063 αλλά οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις τσούζουν όταν πάνε κλιμακωτά. Με το νυχτερινό λύθηκε κι αυτό. Για τις 2900kwh που έχω κάψει ως τώρα περίπου, έχω πληρώσει σχεδόν 400€.
Tέλος να πω ότι δουλέυω αντιστάθμιση από 35-55 με 5 fancoil και 2 σώματα. η θερμακρασία χώρου ήταν πάντα 22-23.
Αν καταφέρω να μονώσω και την ταράστα, μιας και είμαι τελευταίο όροφο, που έχει το κακό της το χάλι, πιστεύω θα πάει ακόμα καλύτερα.
Edited by kostasinjeyan
Συνάδελφε δοκίμασε χαμηλότερες θερμοκρασίες στην αντιστάθμιση.
Ίσως και με 35 - 45 η θέρμανση να είναι ΟΚ!
Προσωπικά τα FCU τα δουλεύω με 35 max! (έχω βέβαια και ενδοδαπέδιο με 28 - 32)
Edited by antloukidis
συμφωνω με τν προλαλησαντα κ εμενα 35-44 παίζω με σώματα όπου το 44 το βάζω όταν θέλω να ανεβάσω θερμοκρασία στο σπίτι κ όταν πιάσει τν επιθημητή το ρίχνω 35-40 βαριά στα πολλά κρύα το απογευματάκι ανεβάζω κ εγώ τα δικά μου. με τν ταράτσα κ εγώ πιστεύω θα δείς διαφορά η μεγαλύτερη ενέργεια απο κεί νμζ φεύγει.
Edited by georges81
Να σημειώσω ότι το 55 είναι στους -10 και το 35 στους 18.
Οπότε στην πράξη σπάνια ξεπερνάει τους 45
κι αυτό το άλλαξα τώρα με τα χιόνια γιατί όντως είχα ανάγκη υψηλοτερη θερμοκρασία.
πριν ειχα 48 στους 0
ΛΟΙΠΌΝ φέτος τν βγάλαμε με 1400 kwh απο μέσα νοέμβρη μέχρι σμρ π δν νομιζω να την αναψω άλλο. με 140 ευρωπουλα τη βγάλαμε κ φέτος.
hitachi s-80 81 τ,μ, μονωμένο περιοχή πρέβεζα.
On 14/4/2020 at 8:54 ΠΜ, peri2005 said:
Κι εγώ από την Κυριακή των Βαΐων κατέβασα διακόπτες.
Το κοντέρ σταμάτησε στις 1739 kwh.
Λειτουργία 24/7 , ρύθμιση στους 21 βαθμούς και πολύ σπάνια στους 22.
Περιοχή Πρέβεζα. Μόνωση 6 πολυστερίνη , θερμοδιακοπτόμενα τζάμια. Αντλία hitachi yutaki m 11 kw συνδεδεμένη στα παλιά σώματα του καλοριφέρ.
Τα ίδια και φέτος , 1735 kwh .
Φέτος δοκίμασα να κατεβάζω κατά 1 βαθμό τη θερμοκρασία τη νύχτα (δηλ.20) , ενώ όταν έλειπα από το σπίτι τα πρωινά το κατέβαζα στους 19 (ουσιαστικά το έκλεινα).
Αυτό πάντως δεν βοήθησε στην κατανάλωση από ότι φάνηκε τελικά.
Οι μέγιστες ημερήσιες καταναλώσεις ήταν 28-29 kwh (18 - 21 Γενάρη) και 30 -34 kwh (15-16 Φλεβάρη).
Σε σχέση με πέρυσι , τον Νοέμβρη έκαψε περισσότερο, τον Δεκέμβρη και τον Γενάρη λιγότερο, τον Φλεβάρη και Μάρτη περισσότερο (μέτραγα τις ενδείξεις στις 8 κάθε μήνα).
On 4/3/2021 at 10:45 ΠΜ, kostasinjeyan said:
Δες αυτό
Είναι δοκιμασμένο στην πράξη;
Ιδανικά και για 3φ ρεύμα, χρειάζομαι μετρήσεις από την Α/Θ που έχω και ακολούθως από το σύνολο του σπιτιού
Το συγκεκριμένο είναι είτε για 3 μονοφασικές είτε για 1 τριφασική.
αν θες να μετράς ξεχωριστά τριφασική αντλία και τριφασικό σπίτι θες 2 τέτοια
Εγώ έχω το μονοφασικό μοντέλο και είμαι πολύ ευχαριστημένος. έχει επίσης και ένα ρελέ το οποίο το έχω συνδέσει σε ρελέ ισχύος και ελέγχω τον θερμοσίφωνα.
Ευχαριστώ για την ενημέρωση.
Φαντάζομαι πως έχεις τσεκάρει την αξιοπιστία των μετρήσεων κλπ,έτσι;
Οι μετρήσεις, στατιστικά κλπ μεταφέρονται ασύρματα σε κάποιο software που έχεις στον υπολογιστή;
Ευχαριστώ και πάλι
