IoannisPet Δημοσιεύτηκε September 26, 2021 at 02:45 μμ Δημοσιεύτηκε September 26, 2021 at 02:45 μμ 23 minutes ago, kpil said: Καλησπέρα. Αναζητώ τρόπο να μετρώ την κατανάλωση της αντλίας θερμότητας και έπεσα πάνω σε αυτό που προτείνεις. Κάνει το συγκεκριμένο για την αντλία που είναι συνδεδεμένη με μικροαυτόματο 16A; Με μπερδεύει το "Contactor Control Yes - max 10A" που αναφέρει στα specs του. Εναλλακτικό μετρητή που έχω βρει (πάντα με wifi) είναι αυτός https://www.aliexpress.com/item/4000925379665.html?spm=a2g0o.cart.0.0.70613c00NhhxAt&mp=1 Με τα no name άντε να βγάλεις άκρη... δείτε εδώ η Siemens τι έχει βγάλει... μικροαυτοματο με ενσωματωμένο wifi https://new.siemens.com/global/en/products/energy/low-voltage/components/sentron-protection-devices/capable-circuit-protection-devices-communication.html 1
antloukidis Δημοσιεύτηκε September 26, 2021 at 04:07 μμ Δημοσιεύτηκε September 26, 2021 at 04:07 μμ 1 ώρα πριν, kpil said: Εναλλακτικό μετρητή που έχω βρει (πάντα με wifi) είναι αυτός https://www.aliexpress.com/item/4000925379665.html?spm=a2g0o.cart.0.0.70613c00NhhxAt&mp=1 Καμμία εμπιστοσύνη σε υλικά χωρίς σήμανση CE. 1
kpil Δημοσιεύτηκε September 26, 2021 at 04:27 μμ Δημοσιεύτηκε September 26, 2021 at 04:27 μμ 1 ώρα πριν, IoannisPet said: Με τα no name άντε να βγάλεις άκρη... δείτε εδώ η Siemens τι έχει βγάλει... μικροαυτοματο με ενσωματωμένο wifi https://new.siemens.com/global/en/products/energy/low-voltage/components/sentron-protection-devices/capable-circuit-protection-devices-communication.html Έχουν βγει στην αγορά οι συγκεκριμένοι; 18 λεπτά πριν, antloukidis said: Καμία εμπιστοσύνη σε υλικά χωρίς σήμανση CE. Δεν το πρόσεξα πως δεν έχει σήμανση CE. Απορρίπτεται άρα ο συγκεκριμένος. ο Shelly 3EM με μπερδεύει μόνο αυτό που αναφέρει στα specs του "one contactor control (or load up to 10A)" αν και δεν νομίζω να εννοεί το max load, μιας και στα specs του αναφέρει το "three independent measuring channels up to 120A each".
antloukidis Δημοσιεύτηκε September 26, 2021 at 07:13 μμ Δημοσιεύτηκε September 26, 2021 at 07:13 μμ 2 ώρες πριν, kpil said: ... με μπερδεύει μόνο αυτό που αναφέρει στα specs του "one contactor control (or load up to 10A)" Δεν έχει σχέση με τη μέτρηση. Εννοεί ότι έχει μία επαφή, που μπορεί να διακόπτει κάποια κατανάλωση μέχρι 10Α (φυσικά με ένα ρελέ ισχύος, μπορεί να διακόπτει οτιδήποτε). Δεν είδα CE ούτε σε αυτό όμως.... 1
kpil Δημοσιεύτηκε September 26, 2021 at 07:19 μμ Δημοσιεύτηκε September 26, 2021 at 07:19 μμ 6 λεπτά πριν, antloukidis said: Δεν έχει σχέση με τη μέτρηση. Εννοεί ότι έχει μία επαφή, που μπορεί να διακόπτει κάποια κατανάλωση μέχρι 10Α (φυσικά με ένα ρελέ ισχύος, μπορεί να διακόπτει οτιδήποτε). Δεν είδα CE ούτε σε αυτό όμως.... Στη φωτογραφία αυτή αναφέρεται το CE
IoannisPet Δημοσιεύτηκε September 26, 2021 at 07:22 μμ Δημοσιεύτηκε September 26, 2021 at 07:22 μμ 2 hours ago, kpil said: Έχουν βγει στην αγορά οι συγκεκριμένοι; Δεν το πρόσεξα πως δεν έχει σήμανση CE. Απορρίπτεται άρα ο συγκεκριμένος. ο Shelly 3EM με μπερδεύει μόνο αυτό που αναφέρει στα specs του "one contactor control (or load up to 10A)" αν και δεν νομίζω να εννοεί το max load, μιας και στα specs του αναφέρει το "three independent measuring channels up to 120A each". Ναι φυσικά, οι μικροαυτόματες της Siemens με ενσωματ. Wifi βγήκαν μόλις στην αγορά. Τα καταστήματα ακόμα δεν τα έχουν, είμαι κατόπιν παραγγελίας, αλλά σε λίγο καιρό θα είμαι στα ράφια ηλεκτρολογικών καταστημάτων. Πχ 16ΑΡΑ είναι η 5SL6016-7MC. Επίσης έχουν βγάλει και μικροαυτόματες wifi με ενσωματωμένη προστασία από ηλεκτρικό τόξο (Arc fault detector), παράδειγμα η 5SV6016-7MC16. Αυτές όλες (μέχρι 24 ασφάλειες, τις στέλνεις σε ένα 7KN1110-0MC00 και από εκεί μετά τις στέλνεις είτε σε ένα LOGO8!, είτε σε αλλά συστήματα διαχείρισης ενέργειας. 1
antloukidis Δημοσιεύτηκε September 26, 2021 at 07:23 μμ Δημοσιεύτηκε September 26, 2021 at 07:23 μμ 2 λεπτά πριν, kpil said: Στη φωτογραφία αυτή αναφέρεται το CE Σωστός!!! Λάθος μου ...δεν το πρόσεξα! 1
kostasinjeyan Δημοσιεύτηκε September 26, 2021 at 07:55 μμ Δημοσιεύτηκε September 26, 2021 at 07:55 μμ (edited) 5 ώρες πριν, kpil said: Καλησπέρα. Αναζητώ τρόπο να μετρώ την κατανάλωση της αντλίας θερμότητας και έπεσα πάνω σε αυτό που προτείνεις. Κάνει το συγκεκριμένο για την αντλία που είναι συνδεδεμένη με μικροαυτόματο 16A; Με μπερδεύει το "Contactor Control Yes - max 10A" που αναφέρει στα specs του. Εναλλακτικό μετρητή που έχω βρει (πάντα με wifi) είναι αυτός https://www.aliexpress.com/item/4000925379665.html?spm=a2g0o.cart.0.0.70613c00NhhxAt&mp=1 Εκτός από το metering έχει και μια επαφή πάνω του. Το 10Α έχει να κάνει με αυτή την επαφή Δεν είναι υποχρεωτικό να τη χρησιμοποιήσεις. Επίσης αν θες πάνω από 10Α μπορείς απλά να βάλεις να οπλίζει ένα ρελέ ισχύος. Εγώ πχ που έχω τον αντίστοιχο μονοφασικό με ένα ρελέ ισχύος ανοιγοκλείνω το θερμοσίφωνα. Edited September 26, 2021 at 08:02 μμ by kostasinjeyan 2
Nick_l Δημοσιεύτηκε October 15, 2021 at 06:09 μμ Δημοσιεύτηκε October 15, 2021 at 06:09 μμ (edited) Καλησπέρα σας. Θα ήθελα την πολύτιμη βοήθεια σας σχετικά με την σωστή επιλογή αντλίας θερμότητας. Πρόκειται να τοποθετηθεί σε ισόγεια κατοικία 75τμ, στην Αθήνα(αμπελόκηποι) χωρίς ιδιαίτερα μεγάλες απώλειες, με κουφώματα αλουμινίου και Θα λειτουργεί με σώματα καλοριφέρ. Η αντλία που σκέφτομαι να εγκαταστήσω είναι η "Midea MHC-V9W/D2N8 Αντλία Θερμότητας 8.6kW Μονοφασική 60°C Monoblock". Δυστυχώς δεν μπορώ να προβώ σε αγορά ακριβότερων μοντέλων λόγο περιορισμένου budget. Οι ερωτήσεις μου είναι οι παρακάτω: 1. Είναι η σωστή και επαρκεί η συγκεκριμένη αντλία για τα δεδομένα του σπιτιού μου; θα αποδίδει σωστά (9w); 2. Είναι αξιόπιστη; Υπάρχει κάλυψη αντιπροσωπίας; Κόστος ανταλλακτικών κλπ; 3. Με ποιόν τρόπο θα μπορώ να έχω παράλληλα και συνεχές ζεστό νερό βρύσης (όπως παρέχουν οι λέβητες φυσικού αερίου); 3. Ποια θα μπορούσε να ήταν μια μέση μέση κατανάλωση (KW/h) βάση των παραπάνω δεδομένων (αντλίας, τμ. σπιτιού, κλίμα Περιοχής κλπ) σε μια ημερήσια σταθερή χρήση (24/7) στους 20 περίπου βαθμούς. Το γνωρίζω πως είναι δύσκολη η απάντηση αλλά έστω και μια γενική προσέγγιση θα με βοηθούσε να πάρω την απόφαση μου στο αν αξίζει να προχωρήσω στην επένδυση αυτή; Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων και αναμένω τα σχόλια σας. Edited October 15, 2021 at 06:10 μμ by Nick_l
IoannisPet Δημοσιεύτηκε October 15, 2021 at 06:36 μμ Δημοσιεύτηκε October 15, 2021 at 06:36 μμ 25 minutes ago, Nick_l said: Καλησπέρα σας. Θα ήθελα την πολύτιμη βοήθεια σας σχετικά με την σωστή επιλογή αντλίας θερμότητας. Πρόκειται να τοποθετηθεί σε ισόγεια κατοικία 75τμ, στην Αθήνα(αμπελόκηποι) χωρίς ιδιαίτερα μεγάλες απώλειες, με κουφώματα αλουμινίου και Θα λειτουργεί με σώματα καλοριφέρ. Η αντλία που σκέφτομαι να εγκαταστήσω είναι η "Midea MHC-V9W/D2N8 Αντλία Θερμότητας 8.6kW Μονοφασική 60°C Monoblock". Δυστυχώς δεν μπορώ να προβώ σε αγορά ακριβότερων μοντέλων λόγο περιορισμένου budget. Οι ερωτήσεις μου είναι οι παρακάτω: 1. Είναι η σωστή και επαρκεί η συγκεκριμένη αντλία για τα δεδομένα του σπιτιού μου; θα αποδίδει σωστά (9w); 2. Είναι αξιόπιστη; Υπάρχει κάλυψη αντιπροσωπίας; Κόστος ανταλλακτικών κλπ; 3. Με ποιόν τρόπο θα μπορώ να έχω παράλληλα και συνεχές ζεστό νερό βρύσης (όπως παρέχουν οι λέβητες φυσικού αερίου); 3. Ποια θα μπορούσε να ήταν μια μέση μέση κατανάλωση (KW/h) βάση των παραπάνω δεδομένων (αντλίας, τμ. σπιτιού, κλίμα Περιοχής κλπ) σε μια ημερήσια σταθερή χρήση (24/7) στους 20 περίπου βαθμούς. Το γνωρίζω πως είναι δύσκολη η απάντηση αλλά έστω και μια γενική προσέγγιση θα με βοηθούσε να πάρω την απόφαση μου στο αν αξίζει να προχωρήσω στην επένδυση αυτή; Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων και αναμένω τα σχόλια σας. Καλησπέρα φίλε, τι κατανάλωση πετρέλαιο/ φυσικού αερίου έχεις; Και με τι είδους χρήση; Με τα δεδομένα σου είναι δύσκολο να πει κανείς, θέλει μελέτη. Αλλά μπορείς να υπολογίσεις τις απώλειες από την κατανάλωσης σου. Άλλωστε η κατανάλωση αυτό είναι. Συμψηφισμός απωλειών.
