  On 15/3/2022 at 1:07 ΜΜ, sso said:
Εγώ τον Φεβρουάριο είχα 308 kWh κατανάλωση (μ.ο. 11 kWh/ημέρα) και τον Μάρτιο μέχρι και 14 Μαρτίου μ.ο. 13 kWh/ημέρα.
Θέρμανση με σώματα πάνελ και θερμοκρασία χώρου 18-20 βαθμούς.
Expand
Με τις ρυθμισεις οπως μου ειπαν παραπανω εχω θερμοκρασια χωρου 19 βαθμους.
Εχεις παρα πολυ καλη καταναλωση,αρα εγω με 900 ειμαι πολυ.
Αττικη εισαι;
Edited by DimitrisM91
  • Απαντήσεις 914
Εχεις παρα πολυ καταναλωση,αρα εγω με 900 ειμαι πολυ.
Αττικη εισαι;
Expand
  Για να μην τα ξαναγράφω δες εδώ
https://www.michanikos.gr/forums/topic/55196-αντλία-θερμότητας-κατανάλωση-και-άλλα-συγκριτικά-στοιχεία/?do=findComment&comment=1133197
Τι εννοείς όταν λες "Εχεις παρα πολυ καταναλωση";
Edited by sso
Expand
Εννοω οτι οι 900 kwh τον μηνα σε σχεση με εσενα πχ εχει μεγαλη διαφορα.
Βεβαια οι 19 20 βαθμοι ειναι χαμηλα για εμας και ιδιανικα θελω κοντα στους 21 με 21.5.
Ασχετη ερωτηση,την θερμοκρασια του χωρου την υπολογιζουμε με θερμομετρο δωματιου και οχι με την θερμοκρασια που γραφει το fan coil σωστα;
Η θερμοκρασία που ρυθμίζουμε στο FCU, είναι η θερμοκρασία που αυτό σταματά να δουλεύει.
Μπορούμε κατεβάζοντας σιγά σιγά την ρύθμιση, να δούμε τη θερμοκρασία χώρου, όταν αυτό σταματήσει να δουλεύει.
Φυσικά το οποιοδήποτε θερμόμετρο, αισθητήριο θερμοκρασίας, θερμοστάτης κλπ. έχει κάποιο σφάλμα μέτρησης (μικρό ή μεγαλύτερο), και έτσι πάντα υπάρχουν διαφορές από το ένα στο άλλο.
  • Like 1
Expand
Νομίζω σπας ρεκόρ χαμηλής κατανάλωσης... εγκατάσταση υπόδειγμα πρέπει να έχεις φίλε μου.
Μπράβο στον εγκαταστάτη σου.
Εσύ θα θέλεις 1.500ΚWh το χρόνο που είναι απίστευτα χαμηλό σύνολο...
εγω αναμένω να μου βάλουν την ίδια LG Therma V σε 16άρα τριφασική, (160τμ μεζονέτα, με κέλυφος 5cm και αλουμίνια 10ετίας διπλά ενεργειακά και υπολογίζω να είμαι χαρούμενος με 3.000kWh.
Σε πετρέλαιο με πολύ καλό μαντεμένιο λέβητα (βαθμό αποδοσησ Τουλ. 90%) χρειάζομαι 1.000lt ανά έτος μέσο όρο.
Αν και πιστεύω πως η 12άρα με καλύπτει λέω για 16 για να μη «γονατίζει» αυτές τις 20 μέρες του χρόνου που έχουμε την νύχτα κάτω από 0 ή πολύ κοντά στο 0 (-5 έως 2)
Περιοχη Διονυσος Ατικής σε υψόμετρο 500m
Expand
Καλά έκανες γιατί στον Διόνυσο Αττικής δεν έχετε μόνο κάτω από μηδέν για 20 μέρες, αλλά και για πολλή ώρα και με χιόνι, πάγο κλπ... Οπότε πέφτει και η απόδοση της αντλίας, κάνει defrost κλπ!
Με 1000lt τον χρόνο πετρέλαιο, είσαι στα 10.35kwh θερμική αξία, όπου όμως λόγω βαθμού απόδοσης ωφελείσαι περί τις 9-9.500max.
Οπότε καλά το υπολογίζεις ότι θα είσαι στις 3.000 ηλεκτρικές, μπορεί και πιο κάτω!
  • Like 1
Expand
Πρόλαβες και δοκίμασες; Για πες, εντυπώσεις από κατανάλωση βελτιώθηκε; Αν δεν σου πιάνει θερμοκρασία και θες να την ανεβάσεις, ανέβασε λίγο πάνω τις τιμές θερμοκρασιών, και βλέπεις!
Εγώ, έχω άλλο πρόβλημα, με την αντιστάθμιση, εκεί που δείχνει ας πούμε 7 βαθμούς εξωτερική, βαράει ξαφνικά ο ήλιος την αντλία και διαβάζει 17, μετά από λίγο που γυρίζει ο ήλιος πέφτει πάλι στους 7... Ρε τι τραβάμε με τα μηχανήματα!
  • Like 1
Expand
Την αντλία την βάλαμε στις 12 Ιανουαρίου, οπότε δεν μπορώ να έχω σαφή και πλήρη εικόνα για ολόκληρη σεζόν.
Ο εγκατάστασης την ξεκίνησε και την έβαλε να λειτουργεί χωρίς αντιστάθμιση. Πειραματίστηκα και πειραματίζομαι μόνος μου κάνοντας συνέχεια δοκιμές.
Εγώ θα είμαι ευχαριστημένος και με 2500 kWh/χρόνο. Χοντρικά υπολογίζω  2000-2500 kWh.
Στον Διόνυσο με 3000 kWh θα είσαι super, αλλά το βλέπω λίγο δύσκολο για 160 τ.μ.
Edited by sso
Expand
Απο το πρωι η αντιστασθμιση ρυθμιστηκε αναμεσα σε 45 και 32 βαθμους απο 0 εως 20 βαθμους.
Το σπιτι διατηρει θερμοκρασια 20 με 20.5 βαθμους και μεχρι στιγμης εχω καψει 10kwh απο τος 10 το πρωι περιπου.
Θεωρητικα θα ειμαι κοντα στις 20 kwh το 24ωρο σε σχεση με τις 30 που ειχα με τις παλιοτερες ρυμισεις.
Αυτο με την εξωτερικη θερμοκρασια δεν το εχω παρατηρησει καθολου για να ειμαι ειλικρινης.
Καλημέρα στην ομάδα
επανέρχομαι και εγω με νεότερα βάσει ρυθμίσεων αντιστάθμισης που μου πρότεινε ο φίλος @sso  . Οσον αφορά κατανάλωση και άνεση χώρου είμαστε πολύ καλα. Ακόμα και στα κρύα είχαμε 19-20 βαθμούς σταθερά με ΜΟ καταναώσεων 15kwh/μερα σε σπίτι αμόνωτο 5ο όροφο με ταράτσα απο πάνω και  την lg thermav 14. Αυτό που έχω παρατηρήσει και εδώ θα ήθελα τις προτάσεις σας είναι το παρακάτω. Η ΑΘ έχει  συνδεθεί με ηλιακό 3πλης ενεργείας και με ρύθμιση στα νερά 33-47 δεν φτάνει ώστε να έχω και ΖΝΧ όποτε χρειαστεί. Υπάρχει κάτι που θα μπορούσα να αλλάξω είτε σε ρυθμίσεις είτε στην εγκατάσταση μου ώστενα επιτύχω και τα δυο, δεδομένου οτι είμαι αρκετά ευχαριστημένος με την αντιστάθμιση ; (όσο είχα τα νερά να πηγαίνουν εως 55  με heat mode δεν είχα προβλημα)
Ευχαριστώ
