On 28/9/2022 at 9:33 ΜΜ, Konstantinos IB said:
Ίσως να μπορέσω να σε βοηθήσω αν:
1) Μου πεις την ενεργειακή κλάση του κτιρίου, ή του διαμερίσματος που θερμαίνεις
2) Μου δώσεις το αποτέλεσμα (πόσα kW ή kcal/h) της μελέτης θερμικών απωλειών του μηχανολόγου.
Και βέβαια η βοήθεια που θα λάβεις πάλι σχετική θα είναι.
Ένας προχειρος υπολογισμος δείχνει 10,633 Kw / 9170,25 kcal/h
Εγω θελω να ανεβασω θερμοκρασια στα 3 δωματια. (Κυκλωματα 1-2,4-5,11-12).
Να εχω θερμοκρασια 21-22 και το βραδυ πιο χαμηλα.
Ο Θερμοστατης ειναι στο διαδρομο εξω απο το κυκλωμα 3 που ειναι το μεγαλο μπανιο και το κολλεκτερ απεναντι απο θερμοστατη χαμηλα.
Η θερμανση γινεται με αντλια θερμοτητας daikin 16 με ZNX και ηλιακους συλλεκτες.
  • Απαντήσεις 914
Σε πρόχειρους υπολογισμούς δεν μπορούμε να βασιστούμε, ειδικά για λειτουργία ενδοδαπέδιας. Άρα λέμε μια γνώμη και "ότι προκύψει".
Βλέπω ότι το διαμέρισμα είναι διαμπερές, μακρόστενο, έχει ανοίγματα μόνο στις δύο φάτσες και θέλεις να ανεβάσεις τη θερμοκρασία ουσιαστικά στο μισό σπίτι. Αν ανεβάσεις τη θερμοκρασία προσερχομένου νερού γενικά, θα αυξήσεις και την ενέργεια στο άλλο μισό σπίτι που τώρα θερμαίνεται επαρκώς. Άρα, για να μην έχεις άσκοπη σπατάλη ενέργειας πρέπει να επικοινωνήσεις με τον κατασκευαστή της ενδοδαπέδιας, ή άλλο μηχανολόγο, μήπως και χρειάζεται σχετική αλλαγή παροχής στα κυκλώματα.
Η ενδοδαπέδια θέρμανση, ειδικά αυτή που συνδυάζεται με Αντλία Θερμότητας, είναι το οικονομικότερο μέσο θέρμανσης. Αν όμως ξεφύγουν οι ρυθμίσεις της αρχίζουν να ξεφεύγουν και οι λογαριασμοί ρεύματος οπότε αυξάνεται ο χρόνος απόσβεσης.
  • Like 1
Να διαφωνήσω με την διατύπωση ''το οικονομικότερο μέσο θέρμανσης'' καθώς για μένα ΔΕΝ υπάρχει λύση που εφαρμόζεται σε όλους το ίδιο. Ανάλογα την κατοικία, την περιοχή, τον τρόπο λειτουργίας, τα κόστη ενέργειας, τα  συνολικά ηλεκτρικά φορτία κλπ.
Θα ηθελα να γνωριζω, αν χαμηλωσω καποια κυκλωματα, τα υπολοιπα θα ανεβαζουν θερμοκρασια χωρου?
Τι εννοείς να "χαμηλώσεις" ; Με θερμοστατική, πχ;
Να κλείσω ενα κυκλωμα. Απο το collecteur
Edited by spiros1983
ΟΚ. Ναι, φυσικά τα υπόλοιπα θα λειτουργούν, ο χώρος του οποίου το κύκλωμα έχεις κλείσει θα παραμένει κρύος.
Φυσικά και μπορείς, δική σου είναι η ενδοδαπέδια. Συμφωνώ με την τελευταία παρατήρηση του συναδέλφου. Να μετρήσεις μόνο τις στροφές του διακόπτη που θα πειράξεις, ώστε σε περίπτωση που δεν σου βγει το επιθυμητό να μπορείς να επαναφέρεις τις αρχικές ρυθμίσεις.
Θα έλεγα ότι το ιδανικό είναι να χαμηλώσεις την παροχή, όπως το λες παραπάνω, και όχι να την κλείσεις, όπως καταλαβαίνω από την τελευταία διατύπωση
Edited by Konstantinos IB
Τώρα τις έχω όλες τις παροχες ανοιχτες.
Αυτό θα πει ότι υπάρχει αυτεξισορρόπηση στο σύστημα δηλαδή ότι το υδραυλικό μέρος της ενδοδαπέδιας καθορίζει μόνο του τις επιμέρους παροχές των κυκλωμάτων.
Παράδειγμα: Μπορεί, όπως είναι τώρα οι βάνες, το κύκλωμα 3 που είναι 30 m να έχει μεγαλύτερη παροχή από το κύκλωμα 11 που είναι 63 m. Αν κλείσεις όμως το κύκλωμα 3 θα αυξηθεί μεν η παροχή στα υπόλοιπα κυκλώματα αλλά όταν το σύστημα ισορροπήσει, η αύξηση της παροχής στο κύκλωμα 11 μπορεί να είναι μικρότερη από την προσδοκώμενη.
