  • Απαντήσεις 907
1 ώρα πριν, giorgosvet said:
Καλησπέρα.
Έχω ένα θέμα την αντλία μου daikin altherma 11kw και χρειάζομαι βοήθεια όποιος μπορεί.
Έχω fan coil στα δωμάτια ενώ στα 2 μπάνια σώματα καλοριφέρ πάνελ. Τα σώματα χρειάζονται εξαέρωση μιας και δεν ζεσταίνονται σωστά όπως επίσης και το μπόιλερ που δεν ζεσταίνει το νερό από την αντλία λόγω αέρα που έχει κρατήσει μέσα.
Πριν 3 χρόνια που είχα το ίδιο πρόβλημα έκανα εξαέρωση με την αντλία σε λειτουργία και μου εμφάνισε σφάλμα στο χειριστήριο και δεν είχα θέρμανση.Φώναξα τον τεχνικό το έφτιαξε και μου είπε να μην κάνω εξαέρωση με την αντλία να δουλεύει.
Τώρα κάνω εξαέρωση με κλειστή αντλία αλλά ο αέρας δεν φεύγει εντελώς οπότε το πρόβλημα παραμένει.
Τι μπορώ να κάνω για να γίνει εξαέρωση χωρίς σφάλμα στην αντλία?
Με την λειτουργία θέρμανσης απενεργοποιημένη, μπαίνεις στο μενού του εγκαταστάτη και έχει λειτουργία χειροκίνητης εξαέρωσης. Παίρνει μόνο ο κυκλοφορητής σε χαμηλή ταχύτητα, και βοηθάει στην εξαέρωση.
Μετά (αν η αντλία σου είναι με βοηθητικές αντιστάσεις), κάνε και μια αυτόματη, για να εξαερώσει και η ίδια η αντλία. Θα έλεγα μετά από λίγες ημέρες λειτουργίας της θέρμανσης, να επαναλάβεις μια μικρή εξαέρωση, για να φύγει τυχόν αέρας διαλυμένος στο νεοεισελθέν νερό εντός του συστήματος. Κανονικά κάπου στην στήλη σου πρέπει να υπάρχουν αυτόματα εξαεριστικά, που να βγάζουν τυχόν αέρα έχει συγκεντρωθεί εκεί!
1 λεπτό πριν, giorgosvet said:
Την Α/Θ όπως τη δουλεύω κανονικά για θέρμανση
Αν υπάρχει δυνατότητα κάνε εξαέρωση με τον κυκλοφοργτή σε λειτουργία μόνο....
Αν και δεν καταλαβαίνω γιατί να δημιουργείται πρόβλημα όταν κάνεις εξαέρωση στα σώματα με την ΑΘ σε λειτουργία.
Επίσης μήπως είναι χαμηλή η πίεση στο κύκλωμα; Αυτός μπορεί να είναι ένας λόγος που δεν γίνεται εξαέρωση. Αν συμβαίνει αυτό αύξησε την πίεση κοντά στα 2 bar
Νομίζω ότι δεν γίνεται να δουλεύει μόνο ο κυκλοφορητής.
Μάλλον βγάζει σφάλμα λόγω χαμηλής πίεσης υποθέτω με την εξαέρωση πέφτει χαμηλά
Πως θα αυξήσω την πίεση δεν ξέρω...
Μπορεί όντως κατά την διάρκεια της εξαέρωσης, η Α/Θ να διαβάζει πτώση της πίεσης και να βγάζει σφάλμα.
Η Daikin αν δεν κάνω λάθος, θέλει πίεση πάνω από 1.1 bar η οποία πρέπει να προσαυξάνεται, ανάλογα με την διάταξη του χώρου. Μπορεί με την Α/Θ σε λειτουργία να βλέπει ότι πέφτει η πίεση ενώ περιμένει να είναι σταθερή, και να βγάζει σφάλμα ροής, ενώ στην λειτουργία εξαέρωσης να θεωρεί μια πτώση αναμενόμενη.
@giorgosvet Υπάρχει η δυνατότητα αυτή από το μενού εγκαταστάτη.
Το πρόβλημα φαίνεται ότι είναι με την πίεση όντως.
Το ζητούμενο είναι αν εγώ χωρίς γνώσεις μηχανικού-υδραυλικού μπορώ να κάνω την εξαέρωση ή πρέπει να φωνάξω τεχνικό.
Αν κάνω εξαέρωση και βγάλει σφάλμα αν ξέρω πως θα ανεβάσω την πίεση θα το διορθώσω λογικά.
Edited by giorgosvet
