mechpanos Δημοσιεύτηκε May 13, 2024 at 12:34 μμ Δημοσιεύτηκε May 13, 2024 at 12:34 μμ On 21/3/2024 at 12:56 ΠΜ, DimitrisM91 said: Καλησπερα. Εχω εδω κ 3 χρονια μια daikin altherma monoblock μεσαιων θερμοκρασιων.αποφασοσα να αγορασω μια wlan card ωστε να την χειριζομαι απομακρυσμενα. Την τοποθετησα ομως στο εσωτερικο χειριστηριο δεν βρισκω με τιποτα τη δυνατοτητας συνδεσης με wifi. Υπαρχει περιπτωση να θελει καποιον προσθετο προσαρμογεα εκτος απο wlan card; Ελπίζω να έχεις βρει λύση μέχρι τώρα! Όχι δεν χρειάζεται άλλος προσαρμογέας...απ' ότι θυμάμαι, χρησιμοποιείς την εφαρμογή της Daikin, για να περάσεις τις ρυθμίσεις στον adapter!
Micha90 Δημοσιεύτηκε May 21, 2024 at 10:25 πμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2024 at 10:25 πμ Καλησπέρα, ως άσχετη του αντικειμένου, μπορεί κάποιος να μου πει αν η αντλία ενώ έχεις κλείσει τη θέρμανση του σπιτιού συνεχίζει να "καίει" με την ίδια ένταση. Μου ήρθε κατανάλωση 840 κιλοβατώρες για έναν μήνα ενώ δεν είχα καν ανοιχτή την θέρμανση του σπιτιού κι έχω πάθει σοκ
immunity Δημοσιεύτηκε May 21, 2024 at 11:27 πμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2024 at 11:27 πμ Ανάλογα πως ειναι ρυθμισμενη. Η περισσοτερες αντλιες εχουν στις ρυθμισεις καταγραφη kWh που εχουν καψει. Επισης, εχει και Boiler για Ζεστα νερά χρήσης? Κατι που μπορει να βοηθησει στην αυξηση των kWh. Ποσα τμ το σπιτι? Θερμοπροσοψη / κουφωματα ενεργειακα έχει?
antloukidis Δημοσιεύτηκε May 21, 2024 at 03:12 μμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2024 at 03:12 μμ 4 ώρες πριν, Micha90 said: Μου ήρθε κατανάλωση 840 κιλοβατώρες για έναν μήνα ενώ δεν είχα καν ανοιχτή την θέρμανση του σπιτιού κι έχω πάθει σοκ Αν είστε σίγουρη ότι η κατανάλωση προέρχεται από την ΑΘ, ζητήστε να την ελέγξουν. 1
Micha90 Δημοσιεύτηκε May 22, 2024 at 06:56 πμ Δημοσιεύτηκε May 22, 2024 at 06:56 πμ 19 hours ago, immunity said: Ανάλογα πως ειναι ρυθμισμενη. Η περισσοτερες αντλιες εχουν στις ρυθμισεις καταγραφη kWh που εχουν καψει. Επισης, εχει και Boiler για Ζεστα νερά χρήσης? Κατι που μπορει να βοηθησει στην αυξηση των kWh. Ποσα τμ το σπιτι? Θερμοπροσοψη / κουφωματα ενεργειακα έχει? Το σπίτι είναι 110τμ κι έχει ενεργειακά κουφώματα. Έχει ηλιακό θερμοσίφωνα και η αντλία έχει μπόιλερ για ζεστά νερά. Μου φαίνεται παράλογο όμως σε μηνα που δεν χρησιμοποιούνταν θέρμανση να καταναλώνονται περισσότερες κιλοβατώρες απο τον χειμώνα . 840 κιλοβατώρες σε έναν ζεστό μήνα χωρίς θέρμανση .Θα αναζητήσω αν εχει καταγραφικό
immunity Δημοσιεύτηκε May 22, 2024 at 08:04 πμ Δημοσιεύτηκε May 22, 2024 at 08:04 πμ Μπορεί αν ειχε ρυθμιστει με προτεραιοτητα την θερμανση. Οσο δουλευε η θερμανση δεν παρηγαγε Ζεστα Νερα Χρήσης και τωρα που έκλεισε η θερμανση παραγει ΖΝΧ οποτε καιει συνέχεια και πιο πολυ (αλλο να ανεβαζεις τα νερα στους 35 βαθμους και αλλο να προσπαθεις να κρατας 60βαθμους ζεστο boiler). Σιγουρα θελει τον εγκαταστατη ή εναν ηλεκτρολόγο για να δει τι παιζει. Εγώ πάντως για 92τμ με μονωση και ενεργειακα κουφωματα το χειμωνα εκαιγα 1-3kWh όλη τη μερα[25C μεσα] (30-90 kWh το μήνα) για θερμανση. Τις μερες που εβρεχε και δεν ειχαμε νερο απο ηλιακο μπορει να χρειαζοταν και 4-6kWh για νερό
kostasinjeyan Δημοσιεύτηκε May 23, 2024 at 07:57 πμ Δημοσιεύτηκε May 23, 2024 at 07:57 πμ 23 ώρες πριν, immunity said: Εγώ πάντως για 92τμ με μονωση και ενεργειακα κουφωματα το χειμωνα εκαιγα 1-3kWh όλη τη μερα[25C μεσα] (30-90 kWh το μήνα) για θερμανση. Τις μερες που εβρεχε και δεν ειχαμε νερο απο ηλιακο μπορει να χρειαζοταν και 4-6kWh για νερό Είσαι ο ήρωας μας 1-3kWh όλη τη μερα[25C μεσα] είναι πραγματικά θαυμάσιο
DimitrisM91 Δημοσιεύτηκε May 23, 2024 at 08:14 πμ Δημοσιεύτηκε May 23, 2024 at 08:14 πμ On 13/5/2024 at 3:34 ΜΜ, mechpanos said: Ελπίζω να έχεις βρει λύση μέχρι τώρα! Όχι δεν χρειάζεται άλλος προσαρμογέας...απ' ότι θυμάμαι, χρησιμοποιείς την εφαρμογή της Daikin, για να περάσεις τις ρυθμίσεις στον adapter! Ναι βρεθηκε ακρη. Δεν την εβαλα σωστα με αποτελεσμα να μην εφαπτεται σωστα. Πλεον μεσω της onecta λειτουργει αριστα
immunity Δημοσιεύτηκε May 25, 2024 at 06:37 πμ Δημοσιεύτηκε May 25, 2024 at 06:37 πμ On 5/23/2024 at 10:57 AM, kostasinjeyan said: Είσαι ο ήρωας μας 1-3kWh όλη τη μερα[25C μεσα] είναι πραγματικά θαυμάσιο Χμ λαθος το ειπα 😕 (θελοντας να παινεψω τα γενια μου xD) 1-3kWh όλη μέρα ηταν το Μαρτιο Φεβρουάριο ηταν 4-6kWh τη μερα (τα spikes στο energy graph ειναι οταν εβαζα μπροστα την αντισταση(15-60λεπτα) για ΖΝΧ επειδη ο ηλιακος δεν ειχε ζεστο νερο) [Heat Pump outdoor temperature την κτυπαει ο ηλιος οποτε δεν ειναι θερμοκρασία υπο σκια, LivingRoom Temp ο αισθητηας ειναι ακριβως στον HVA μηχανισμο με ανάκτηση]
kostas tsorbatzis Δημοσιεύτηκε May 26, 2024 at 03:34 μμ Δημοσιεύτηκε May 26, 2024 at 03:34 μμ Γειά χαρά σε όλους, Προς τοποθέτηση αντλίας θερμότητας σύντομα μιας και έχω μπεί στο net metering και έχοντας διαβάσει προσεκτικά ολα τα post στο συγκεκριμένο θέμα αναφέρω τα δικά μου δεδομένα προς συζήτηση. Για την περίπτωση μου σπίτι 100 τ.μ μονωμένο με γραφιτούχα 7 εκ. , κουφώματα PVC, και μόνωση σοφίτας 10 εκ. έχω καταλήξει οτι οι ανάγκες σε θέρμανση μου είναι 14 KW. Tο σπίτι έχει σώματα πάνελ. Διαβάζοντας τις εμπειρίες σας τείνω προς την Hitachi. Εδώ έχουμε 2 ειδών αντλίες. Την κλασσική monoblock χαμηλών θερμοκρασιών και την 80ρα που φθάνει τους 80 βαθμούς και ταιριάζει σε σπίτια με τα κλασσικά σώματα πάνελ που αποδίδουν τις ονομαστικές θερμίδες τους σε αυτήν την θερμοκρασία. 2 φίλοι εδω μέσα έχουν τις συγκεκριμένες αντλίες. Θα ήθελα αν μπορούν να μου πούνε με τι τρόπο και σε τι βαθμούς έχουν ρυθμίσει τα συστήματά τους και τις τυχόν βλάβες /συντήρηση που χρειάστηκαν. Ευχαριστώ πολύ.
