zio7 Δημοσιεύτηκε January 28, 2019 at 10:37 πμ Δημοσιεύτηκε January 28, 2019 at 10:37 πμ Καλησπέρα. Επειδή θα κάνω ανακαίνιση στη κουζίνα και γενικά είμαι άσχετος από τα υλικά που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μπορεί κάποιος να βοηθήσει? Π.χ. μια πρόταση ενός επιπλοποιού είναι να γίνει ο σκελετός από λευκή ανθυγρή μελαμίνη, τα πορτάκια από μελαμίνη σε όποιο σχέδιο επιλέξουμε και ανθυγρός πάγκος. Κάποια βοήθεια? Στο internet βρήκα ένα σχέδιο κουζίνας που μου αρέσει. Μπορεί κάποιος από τη φωτογραφία να καταλάβει από τι υλικά είναι? Ευχαριστώ
Didonis Δημοσιεύτηκε January 28, 2019 at 11:13 πμ Δημοσιεύτηκε January 28, 2019 at 11:13 πμ 33 λεπτά πριν, zio7 said: ... Μπορεί κάποιος από τη φωτογραφία να καταλάβει από τι υλικά είναι? Ευχαριστώ από φωτογραφία θεωρητικά θα μπορούσε να είναι απο ότι υλικό θες ... από χαρτόνι μέχρι υπέροχο γκόριαν..... Επικουρικά μπορεί να φτιαχτεί με ότι ποιότητα υλικών αντέχεις να πληρώσεις.
zio7 Δημοσιεύτηκε January 28, 2019 at 11:20 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 28, 2019 at 11:20 πμ Η μελαμίνη σαν υλικό για τα πορτάκια τι ποιότητα είναι?
Didonis Δημοσιεύτηκε January 28, 2019 at 11:48 πμ Δημοσιεύτηκε January 28, 2019 at 11:48 πμ Αντί για μελαμίνη (έτσι στο γενικό διότι υπάρχει και ειδικό) εγώ θα προτιμούσα βακελίτη. Αλλά πιο καλά βγες στην πιάτσα… περπάτησε τα, ακούμπησε τα και να νοιώσεις και αισθανθείς τα υλικά και την υφή τους. Θα καταλάβεις πολλά περισσότερα από εικόνες στο ίντερνετ και γενικές κουβέντες. Και φυσικά θα καταλάβεις πιο καλά και την σχέση υλης και τιμής και τι συνδυασμό αντέχει ο προϋπολογισμός σου. Άποψη μου πάντα.
zio7 Δημοσιεύτηκε January 28, 2019 at 12:01 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 28, 2019 at 12:01 μμ Ο Βακελίτης τι διαφορές έχει από τη μελαμίνη? Μπορεί να γίνει η όψη της παραπάνω κουζίνας σε Βακελίτη?
Didonis Δημοσιεύτηκε January 28, 2019 at 12:04 μμ Δημοσιεύτηκε January 28, 2019 at 12:04 μμ σου είπα όλα μπορούν να γίνουν με όλα... αρκεί να το πληρώνεις. Για το κάθε ένα είναι διαφορετικό το κόστος αν θες να δείχνει διαφορετικό. ακραίο παράδειγμα.... αν θες ξύλο να φαίνεται σαν μάρμορο μπορείς αλλά πληρώνεις την εμφάνιση. αν θες μάρμαρο να φαίνεται σαν ΄ξύλο το ίδιο ανάλογα.... Σου είπα... πας σε εκθέσεις, σε κουζινάδες... επιλογές πολλές.... Μόνο έτσι θα καταλάβεις. Πίστεψε με....
yian Δημοσιεύτηκε January 28, 2019 at 12:48 μμ Δημοσιεύτηκε January 28, 2019 at 12:48 μμ (edited) Στη μελαμίνη μπορείς να βρεις πολλά περισσότερα σχέδια και υφές από τον βακελίτη που είναι αρκετά περιορισμένος σε επιλογές (και αρκετά μονότονος σε υφές ή 3d effect). Ωστόσο ο βακελίτης έχει πολύ ανώτερη αντοχή σε κρούση και εκδορές αλλά αυτό δεν είναι πάντα το ζητούμενο στα πορτάκια κουζίνας μιας και κανείς ποτέ δεν χτύπησε με βαριοπούλα τα πορτάκια του. Για τον πάγκο το συζητάμε (υπό τον περιορισμό πάντα της γκάμας χρωματισμών). Η χρυσή τομή για εμένα είναι η tss μελαμίνη (Thermo Structured Surface) που προσφέρει την μεγάλη επιλογή αποχρώσεων και υφών της συμβατικής μελαμίνης με την αυξημένη αντοχή λόγω της επεξεργασίας της επιφάνειάς της (και την αναλόγως αυξημένη τιμή). Θεωρώ ότι λίγοι την γνωρίζουν, λιγότεροι την εμπορεύονται και ελάχιστοι την προωθούν λόγω κόστους. Η εύκολη λύση στους κουζινάδες είναι η απλή μελαμίνη. Οτιδήποτε μη εμφανές (δηλαδή τα κουτιά) είναι στο 99.9% από απλή μελαμίνη με τα ανάλογα μειονεκτήματα. Το πόσο καλά εξασφαλίζει ο εγκαταστάτης τα κρεμάσματα και τα σόκορα από υγρασίες είναι άλλο κεφάλαιο στο οποίο ελάχιστοι εγκαταστάτες (εμπειρικά μιλώντας) δίνουν σημασία. Συμπερασματικά μην σε απασχολούν μόνο όσα φαίνονται αλλά εστίασε ιδιαίτερα και στα μη εμφανή μέρη (κουτιά, φρένα, μηχανισμοί κτλ).Θα εκπλαγείς με το πόσο μπορούν να ανεβάσουν την ποιότητα μιας κουζίνας τα ποιοτικά παρελκόμενα. Και φυσικά κάθε είδους ξυλείας θέλει την ανάλογη προσοχή φροντίδα και προδέρμ στη χρήση (και ας είναι βακελίτης ή φυσικό ξύλο με επένδυση αλεξίσφαιρης λαμαρίνας) Edited January 28, 2019 at 12:59 μμ by yian
zio7 Δημοσιεύτηκε January 28, 2019 at 02:10 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε January 28, 2019 at 02:10 μμ Ο επιπλοποιός που μίλησα είναι κάθετος ότι η μελαμίνη είναι πιο καλή και έχει πιο πολλά σχέδια σε σχέση με το βακελίτη και δεν αξίζει η διαφορά για πόρτες στη κουζίνα. Μάλιστα μου πρότεινε δύο εταιρείες συγκεκριμένες (δεν ξέρω αν κάνει να τις αναφέρω) στις οποίες θα ψάξει να βρει και το προφίλ της φωτογραφίας που ανέβασα γιατί ισχυρίζεται ότι είναι μελαμίνη. Την tss μελαμίνη πρώτη φορά την ακούω. Σαν κόστος από την απλή έχει μεγάλη διαφορά?
Home Done Δημοσιεύτηκε January 28, 2019 at 03:36 μμ Δημοσιεύτηκε January 28, 2019 at 03:36 μμ 1 ώρα πριν, zio7 said: Ο επιπλοποιός που μίλησα είναι κάθετος ότι η μελαμίνη είναι πιο καλή και έχει πιο πολλά σχέδια σε σχέση με το βακελίτη και δεν αξίζει η διαφορά για πόρτες στη κουζίνα. Μάλιστα μου πρότεινε δύο εταιρείες συγκεκριμένες (δεν ξέρω αν κάνει να τις αναφέρω) στις οποίες θα ψάξει να βρει και το προφίλ της φωτογραφίας που ανέβασα γιατί ισχυρίζεται ότι είναι μελαμίνη. Την tss μελαμίνη πρώτη φορά την ακούω. Σαν κόστος από την απλή έχει μεγάλη διαφορά? Πρακτικά δύο είναι οι εταιρείες που προμηθεύουν μελαμίνες και βακελίτες τους κουζινάδες στην Αθήνα. Ακρίτας και Egger. Συνεπώς από όπου και να αγοράσεις την κουζίνα σου, η πρώτη ύλη θα είναι πιθανώς η ίδια. Δώσε έμφαση στις λεπτομέρειες εφαρμογής, στους μηχανισμούς, στη στεγάνωση πίσω από το νεροχύτη κτλ. Η απλή μελαμίνη είναι αρκετά προσεγμένη πια σαν υλικό. Μπορεί να φτιάξεις πολύ ωραία πράγματα χωρίς να ξοδέψεις μια περιουσία. *Η κουζίνα της φωτογραφίας είναι κατά πάσα πιθανότητα μελαμίνη. Αν πας σε μια έκθεση επίπλων κουζίνας και χαζέψεις τα δειγματολόγια, θα το βρεις.
yian Δημοσιεύτηκε January 28, 2019 at 04:29 μμ Δημοσιεύτηκε January 28, 2019 at 04:29 μμ Η άποψη του επιπλοποιού χωράει πολλά "εάν".Δηλαδή μπορεί να αποδώσει καλύτερο gloss αποτέλεσμα με μελαμίνη από ότι με βακελίτη? Χλωμό το βλέπω... Δεν κάνουν όλα τα υλικά για όλες τι κατασκευές, συμφωνούμε ωστόσο ότι η μελαμίνη έχει μεγαλύτερο κέρδος για όλους ως πιο πολυδουλεμένο και τίμιο υλικό. Επώνυμες μελαμίνες είναι οι egger και clief, τονίζω όμως και πάλι την προσοχή στον εγκαταστάτη ξυλουργό και τα παρελκόμενα (μηχανισμοί κτλ) ανεξαρτήτως υλικού.
