tpanag Δημοσιεύτηκε December 16, 2010 at 10:38 μμ Δημοσιεύτηκε December 16, 2010 at 10:38 μμ Άστην την align. Rubbersheet σου συνιστώ κι εγώ όπως ο qmd. Απλά θα πρότεινα σε περισσότερα σημεία και όχι μόνο στα 4 ακραία.
margiedoulge Δημοσιεύτηκε December 17, 2010 at 12:19 μμ Δημοσιεύτηκε December 17, 2010 at 12:19 μμ Προσπάθησα να κάνω rubbersheet αλλά για κάποιο λόγο το πρόγραμμα δεν μπορεί να εκτελέσει την εντολή.Μπορείτε να μου πείτε που εντοπίζετε το πρόβλημα?
thomas Δημοσιεύτηκε December 19, 2010 at 04:58 μμ Δημοσιεύτηκε December 19, 2010 at 04:58 μμ Α! θες και σου εντοπίσουμε το πρόβλημα, μιας και έδωσες τις πολλές κατατοπιστικότατες λεπτομέρειες που βοηθάνε. Κάτσε να φτιάξω έναν ελληνικό να σου πω . 1
GiorgosKal Δημοσιεύτηκε December 20, 2010 at 06:52 πμ Δημοσιεύτηκε December 20, 2010 at 06:52 πμ Το θέμα αυτό ενδιαφέρει και μένα. Μου χει τύχει αρκετές φορές ενώ η προέλευση του χάρτη είναι ο κανονικός 1:5000 με τετραγωνισμένο καναβο, το ψηφιακό αρχείο έχει άλλο scale κατά Χ και άλλο κατά Υ. Δηλαδή αν το ανοίξεις με ένα πρόγραμμα image viewer θα δεις αυτήν την «παραμόρφωση» Όταν το ανοίγω με το raster design (insert image) βγάζει μήνυμα αν θέλω να χρησιμοποιήσω rubbersheet. Απαντώντας «ναι» πριν ανοίξει η εικόνα «κάνει» processing image και έτσι μόνο μπορώ να χρησιμοποιήσω το rubbersheet. Αν απλά τη σύρω μεσα στο drawing, στην εντολή rubbersheet βγάζει μήνυμα αδυναμίας. Αν κάποιος συνάδελφος γνωρίζει που οφείλεται αυτό ας μας ενημερώσει
geokaloger Δημοσιεύτηκε December 20, 2010 at 02:31 μμ Δημοσιεύτηκε December 20, 2010 at 02:31 μμ φίλε μου πολλοί χάρτες είναι κλίμακας 1:5000 θεωρητικα, αλλά ο κάναβος μπορεί να ναι 9,5 9,7 cm και δεν ανταποκρίνεται. Γι αυτό βάζουμε όσο πιο πολλά σημεία έχουμε με συντεταγμένες για να "φέρουμε" το imatz(κορυφές κανάβου, ορόσημα)
GiorgosKal Δημοσιεύτηκε December 21, 2010 at 06:08 μμ Δημοσιεύτηκε December 21, 2010 at 06:08 μμ geokaloger Οχι συνάδελφε.Δε λέω κατι τέτοιο. Μιλαει για scale εντελώς διαφορετικό (π.χ. 10 μοναδες σε Χ και 20 σε Υ) Όταν το ανοίγω με το raster design (insert image) βγάζει μήνυμα αν θέλω να χρησιμοποιήσω rubbersheet. Απαντώντας «ναι» πριν ανοίξει η εικόνα «κάνει» processing image και έτσι μόνο μπορώ να χρησιμοποιήσω το rubbersheet. Αν απλά τη σύρω μεσα στο drawing, στην εντολή rubbersheet βγάζει μήνυμα αδυναμίας. Στο πρώτο μήνυμα του AutoCad "λεει" ότι η εικόνα έχει διαφορετικό scale κατα Χ και διαφορετικό κατα Υ.
parasense Δημοσιεύτηκε December 22, 2010 at 04:53 μμ Δημοσιεύτηκε December 22, 2010 at 04:53 μμ Με Rubbersheet. Επιλέγεις 6-8 σημεία ελέγχου στο νέο κάνναβο (με καλή κατανομή στα όρια και μέσα στην εικόνα) που θα φτιάξεις πάνω από το παραμορφωμένο κάνναβο της σκαναρισμένης εικόνας, και κάθε ένα από τα 6-8 σημεία θα είναι κέντρο κύκλου (θα κάνεις 6-8 κύκλους), μετά με rubbersheet τσιμπάς σημεία της εικόνας και τα αντιστοιχείς στα ομόλογα σημεία τους που είναι κέντρα κύκλων (με ενεργοποιημένο το center snap) στο νέο κάνναβο. Όχι με align γιατί το αποτέλεσμα δεν είναι το επιθυμητό συνήθως και θέλει επαναλήψεις.
mastorakos Δημοσιεύτηκε December 23, 2010 at 07:08 πμ Δημοσιεύτηκε December 23, 2010 at 07:08 πμ Η εντολη που ψάχνεις είναι :image-cleanup-Bias. Αν θες να συνορθώσεις το χάρτη ώς προς Χ,Υ κάνε ένα line απο ένα σημείο του καννάβου προς ένα άλλο ως πρός τον άξονα Χ και άλλη μία ώς προς τον άξονα του Y(η γραμμή να ξεκινάει απο σταυρό και να τελειώνει σε σταυρό άσχετα αν ο χάρτης είναι λίγο στριμμένος). Κάνε κλίκ image-clean up-Bias θα σου ζητήση το σταθερό σου σημείο κάνε κλίκ στην αρχή της line μετά θα σου ζητήση specify X calibration distance τότε θα κλικάρεις την απόσταση απο το πρώτο σημείο που κλίκαρες μέχρι το το τέλος της γραμμής που εφτιαξες αλλά στον άξονα τον Y (προσοχη εκεί αν του δώσεις το σημείο της γραμμής που εφτιαξες ώς προς τον άξονα του Χ θα σου αλλάξει το Y και όχι το Χ που εσύ θέλεις) ,μετά θα σου βγάλει spesify desired X distance θα δώσεις την τιμή που εσύ θέλεις (500 για τον πεντάρη χάρτη ),θα σου βγάλει specify Υ calibration distance εκεί θα δώσεις πάλι το σταθερο σου σημείο και μετα θα κλικάρεις πάλι το πρώτο σημείο της γραμμης σου και μετα το τέλος της γραμμής σου στον ΑΞΟΝΑ ΤΟΥ Χ θα σου βγάλει spesify desired Υ distance θα του δώσεις την τιμή που θές (500 για πεντάρη χάρτη) και αυτό ήταν ο χάρτης σου συνορθώθηκε ως προς Χ,Υ.Αν δείς ότι πάλι έχεις διαφορά ξανακάνε το ίδιο πάλι μέχρι να φτάσεις την ακριβεια που θέλεις .Η εντολή υπάρχει MONO στο autocad raster design και όχι στο απλό autocad 1
dimitrispsi Δημοσιεύτηκε December 23, 2010 at 07:46 πμ Δημοσιεύτηκε December 23, 2010 at 07:46 πμ Συνάδελφοι καλημέρα, Έχω αρκετούς χάρτες και σε μια προσπάθεια να τους σώσω, έχω προχωρήσει σε σκανάρισμα. Θέλω να τους περάσω στο autocad και να τους "φτιάξω": Οι κάναβοι είναι λοξοί σε σχέση με το πλάισιο του χάρτη και προφανώς υπάρχει διαφορετική κλίμακα κατά Χ και Υ και λόγω παλαιότητας του χαρτιού αλλά και λόγω σκαναρίσματος. Επειδή δεν έχω ξανακάνει κάτι τέτοιο και με ενδιαφέρει να τους "φέρω" σε ΕΓΣΑ, θα ήθελα να μου προτείνετε το απλούστερο ίσως πρόγραμμα που να κάνει την δουλειά. Διάβασα γενικά για rubber sheeting αλλά οφείλω να ομολογήσω ότι μπερδεύτηκα λίγο. Θα ήθελα να μου προτείνετε ένα από τα προγράμματα που λέτε το οποίο να είναι εύχρηστο για να αρχίσω να ασχολούμαι.
ΤΟΠΟΓΑΒΡΟΣ Δημοσιεύτηκε December 23, 2010 at 09:11 πμ Δημοσιεύτηκε December 23, 2010 at 09:11 πμ Δεν υπάρχει καλύτερη εντολή από τη Rubbersheet του παλιότερου CADoverlay ή του νεώτερου Raster Design της Autodesk. Δίνεις τα σημεία αναφοράς σου "από εκεί που είσαι" και "εκεί που θέλεις να πας" και τέλος. Πριν ξεκινήσεις την εντολή καλό είναι με scale να έχεις φέρει το χάρτη περίπου σε πραγματικές διαστάσεις. Βέβαια μεγάλη σημασία έχει η ποιότητα του υποβάθρου που θα σαρώσεις (όχι τσακίσματα, παραμορφώσεις κλπ)
