Architect90 Δημοσιεύτηκε February 9, 2019 at 10:50 πμ Δημοσιεύτηκε February 9, 2019 at 10:50 πμ (edited) Σε παρόμοια ερώτηση στο γραφείο κτηματογράφησης της περιοχής μου θέλουν το εμβαδόν του τίτλου στην πρώτη σελίδα και στην τελευταία στον εντοπισμό του ακινήτου, στην επιλογή ναι τοπογραφικό διάγραμμα που δεν συνοδεύει το συμβόλαιο, έτος σύνταξης και τα τμ της νέας μέτρησης.. Edited February 9, 2019 at 10:56 πμ by Architect90
WarBlade Δημοσιεύτηκε February 9, 2019 at 01:25 μμ Δημοσιεύτηκε February 9, 2019 at 01:25 μμ (edited) Η εφαρμογή πολύ καλή, μπράβο! Μία ερώτηση στην κάθετη ιδιοκτησία έχει 2 πεδία χώρος αποκλειστικής χρήσης και δίπλα εμβαδόν καθέτου - κτιρίου αν στο συμβόλαιο δεν αναφέρεται ρητά το εμβαδόν της αποκλειστικής χρήσης συμπληρώνουμε μονάχα το εμβαδόν καθέτου στο διπλανό πεδίο ή γενικώς αυτά τα δύο πεδία ταυτίζονται αν δεν αναφέρονται αλλιώς στο συμβόλαιο? Edited February 9, 2019 at 02:47 μμ by WarBlade
a.sahinis Δημοσιεύτηκε February 11, 2019 at 05:21 μμ Δημοσιεύτηκε February 11, 2019 at 05:21 μμ (edited) Καλησπέρα! έχω αγροτεμάχιο που τμήμα του βρίσκεται σε διαφορετικό νομό απο το υπόλοιπο αγροτεμάχιο, χρειάζεται να γίνουν δυο δηλώσεις στο κτηματολόγιο η μία?αν ξέρει κάποιος θα το εκτιμούσα ευχαριστώ πολύ! Edited February 11, 2019 at 05:22 μμ by a.sahinis
ntanos Δημοσιεύτηκε February 11, 2019 at 11:03 μμ Δημοσιεύτηκε February 11, 2019 at 11:03 μμ Το αγροτεμάχιο το τέμνει δρόμος ή κάποιο άλλο φυσικό όριο πχ ρέμα ή εφάπτεται σε όριο αναδασμού ή διανομής? Το όριο του νομού πως το γνωρίζεις με τόση ακρίβεια, ώστε να είσαι σίγουρος ότι τέμνει την ιδιοκτησία σου? Συνήθως, αν η απάντηση στο πρώτο μου ερώτημα είναι αρνητική, θα δηλώσεις το ακίνητο ως εννιαία ιδιοκτησία σε έναν από τους δύο νομούς (περιφερειακές ενότητες πλέον) λογικά βάσει του που βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος και ο ανάδοχος θα το συμπεριλάβει πλήρως στη μελέτη του. Τα όρια των δημοτικών ενοτήτων δεν ταυτίζονται πλήρως με τα όρια των γεωτεμαχίων που τις περιβάλλουν. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις που συνορεύεις με περιοχή λειτουργούντος κτηματολογίου. Εκεί μπλέκει λίγο το πράγμα.
a.sahinis Δημοσιεύτηκε February 12, 2019 at 07:17 μμ Δημοσιεύτηκε February 12, 2019 at 07:17 μμ (edited) όχι συνάδελφε δεν το τέμνει κανένα φυσικό όριο η τεχνητό. είναι αρκετά μεγάλο αγρόκτημα και ανήκει σε δυο γειτονικούς νομούς. Edited February 12, 2019 at 08:10 μμ by Pavlos33
ntanos Δημοσιεύτηκε February 12, 2019 at 08:49 μμ Δημοσιεύτηκε February 12, 2019 at 08:49 μμ Αυτο θα ηθελα να αποσαφηνισουμε, αυτη η "γραμμη" που περιγραφεις οτι αποτελει οριο νομων, πως προεκυψε?
L-Nikos Δημοσιεύτηκε February 14, 2019 at 07:11 πμ Δημοσιεύτηκε February 14, 2019 at 07:11 πμ Καλημέρα, καταθέτω κάποιες δηλώσεις για γεωτεμάχιο με κτίσμα. Στα γραφεία κτηματογράφησης ζητούν και στέλεχος άδειας + υπαγωγή αν υπάρχει, στην εφαρμογή δεν ζητάει κάτι άλλο εκτός του τοπογραφικού και των τίτλων. Δεν απαιτούνται αυτά τα έντυπα;
dimitris GM Δημοσιεύτηκε February 14, 2019 at 07:48 πμ Δημοσιεύτηκε February 14, 2019 at 07:48 πμ (edited) Κατ' αρχάς, το Κτηματολογιο ασχολειται με την "γη" και οχι με τα κτισματα. Για τα κτισματα ενδιαφερεται εάν εχει γινει συσταση ΟΙ, οπότε δηλωνεις διηρημενες ΟΙ με βαση τα συμβολαια. Αν δεν εχει γινει συσταση ή αν ειναι αυθαιρετα τα δηλωνεις ως εξης Χρειάζεται οικοδομική άδεια για αυτά που δηλώνονται; Όχι. Η δήλωση του εμβαδού ενός κτιρίου για το οποίο δεν έχει συσταθεί διηρημένη ιδιοκτησία και για το οποίο δεν έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια γίνεται κατά δήλωση των πολιτών. Καταχωρίζεται σχετική παρατήρηση. ⇒ Μπορώ να δηλώσω και τα αυθαίρετα; Ναι. Το Εθνικό Κτηματολόγιο δεν απαιτεί οικοδομική άδεια για τα κτίσματα. Τα κτίρια δηλώνονται κατά δήλωση του πολίτη με σχετική παρατήρηση «Τα κτίρια κατά δήλωση». ⇒ Πώς πρέπει να δηλώσω το αυθαίρετο; εδω http://kataskevesktirion.gr/με-ποιο-τρόπο-θα-δηλώνονται-νόμιμα-τα-α/ Edited February 14, 2019 at 07:49 πμ by dimitris GM
ntanos Δημοσιεύτηκε February 14, 2019 at 08:38 πμ Δημοσιεύτηκε February 14, 2019 at 08:38 πμ Η οικοδομική άδεια μπορεί να ζητηθεί σε περίπτωση που δεν υπάρχει τίτλος αλλά χρησικτησία, καθώς μπορεί να τεκμηριώσει το δικαίωμα.
dimitris GM Δημοσιεύτηκε February 14, 2019 at 07:22 μμ Δημοσιεύτηκε February 14, 2019 at 07:22 μμ (edited) On 11/2/2019 at 5:21 ΜΜ, a.sahinis said: Καλησπέρα! έχω αγροτεμάχιο που τμήμα του βρίσκεται σε διαφορετικό νομό απο το υπόλοιπο αγροτεμάχιο, χρειάζεται να γίνουν δυο δηλώσεις στο κτηματολόγιο η μία?αν ξέρει κάποιος θα το εκτιμούσα ευχαριστώ πολύ! Expand Προφανως, ο "διπλανος" νομός όπου "παταει" δεν εχει μπει στο κτηματολογιο, άλλως θα ειχε ηδη δοθει απαντηση Επι του ερωτηματος: Αν προκειται για διαφορα αγροτεμάχια, συνενωμενα μεταξυ τους τοις πραγμασιν, δηλώνονται όπου και το υποθηκοφυλακειο που μεταγραφηκε το καθε ενα. Αν προκειται για "ενα" αγροτεμαχιο, θεωρητικα θα πρεπει να εχει ηδη μεταγραφει σε ενα υποθηκοφυλακειο. Πας όπου ανηκει αυτο. Edited February 14, 2019 at 07:23 μμ by dimitris GM
