On 11/2/2019 at 7:21 ΜΜ, a.sahinis said:
Καλησπέρα! έχω αγροτεμάχιο που τμήμα του βρίσκεται σε  διαφορετικό νομό απο το υπόλοιπο αγροτεμάχιο, χρειάζεται να γίνουν δυο δηλώσεις στο κτηματολόγιο η μία?αν ξέρει κάποιος θα το εκτιμούσα ευχαριστώ πολύ!
Δεν είδα αν έχεις ήδη πάρει απάντηση από άλλον....
Θα κάνεις 2 ξεχωριστές δηλώσεις στους 2 διαφορετικούς ΟΤΑ για το κάθε τμήμα του αγροτεμαχίου.
Στις περιπτώσεις χρησικτησίας , όταν δεν υπάρχει τίτλος ιδιοκτησίας , τι προβλέπεται για την δήλωση και τι δικαιολογητικά προσκομίζονται ?
Πάντως στην πρώτη μου ηλεκτρονική δήλωση πήγαν όλα ΄΄ρολόι΄΄ μέχρι και την πληρωμή με κάρτα. Μόνη  παρατήρηση ότι από τον γεωγραφικό εντοπισμό για οικόπεδο εντός οικισμού  , μου έβγαλε ότι το ακίνητο ήταν εκτός σχεδίου ;
Edited by Pavlos33
  • Απαντήσεις 427
Κατάφερε κάποιος να ανεβάσει επιτυχημένα dxf αρχείο στον εντοπισμό του γεωτεμαχίου? Ανέβασα dxf με polyline, εμφανιζόταν κανονικά το σχήμα και το εμβαδόν, αλλά δεν λειτουργούσε καθόλου ο γεωεντοπισμός και το έστελνε στις συντεταγμένες 0,0.
Επίσης τα αρχεία τακτοποίησης αυθαιρέτου υπάρχει κάποιος τρόπος να ανέβουν? Δεν κατάφερα να βρω κάποιο κατάλληλο πεδίο για υποβολή των αντίστοιχων αρχείων.
Δεν συμφωνώ απαραίτητα, δες τις παρακάτω απαντήσεις. Το όριο του κτηματολογίου μπορεί να μεταβληθεί, εκτός αν συντρέχουν άλλοι λόγοι που και τότε όμως οδηγούμαστε αναγκαστικά στο να θεωρούμε ούτως ή άλλως ότι οι ιδιοκτησίες είναι δύο.
On 14/2/2019 at 9:22 ΜΜ, dimitris GM said:
Προφανως, ο "διπλανος" νομός όπου "παταει" δεν εχει μπει στο κτηματολογιο, άλλως θα ειχε ηδη δοθει απαντηση
Επι του ερωτηματος:
Αν προκειται για διαφορα  αγροτεμάχια,  συνενωμενα  μεταξυ τους τοις πραγμασιν, δηλώνονται  όπου και το υποθηκοφυλακειο που μεταγραφηκε το καθε ενα.
Αν προκειται για  "ενα" αγροτεμαχιο, θεωρητικα   θα πρεπει να εχει ηδη μεταγραφει σε ενα υποθηκοφυλακειο.
Πας όπου ανηκει αυτο.
εχω ηδη απαντησει
και να προσθεσω οτι το κτηματολογιο  δεν ηρθε για να κοψει ενα μεγαλο χωραφι που "παταει"  σε   τρεις νομούς/ΟΤΑ,
σε τρια  ΚΑΕΚ.
Τις απαντήσεις μου τις αναρτώ όταν έχω τεκμηριωμένα στοιχεία .Την υποχρέωση υποβολής 2 δηλώσεων μου την είπαν στο κτηματολογικό γραφείο οι αρμόδιοι μελετητές . Αν αυτοί κάνουν λάθος τότε κι εγώ έχω λάθος ....
Κοίτα, είπα την μαγική λέξη "δεν συμφωνώ απαραίτητα". Αν δεις την απάντηση που είχα δώσει, είχε κάποια ερωτήματα που ο ερωτών δεν είχε απαντήσει για να έχουμε τεκμηριωμένη άποψη. Γενικά τα όρια των παλαιών κοινοτήτων τροποποιούνται αν πρόκειται όντως για ενιαίο αγροτεμάχιο, εκτός από κάποιες εξαιρέσεις που είχα αναφέρει. Θέλω να πω δηλαδή ότι πιθανώς το γραφείο κτηματογράφησης να πρέπει να δεχτεί να τροποποιήσει το κοινό όριο με αυτό του άλλου νομού-μελετητή παρά να ταλαιπωρήσει τον πολίτη.
Να κάνεις μία δήλωση στην οποία θα δηλώσεις ολόκληρο το αγροτεμάχιο, στο νομό που ήδη έχει "ανοίξει" η υποβολή, εφόσον στο εκεί υποθηκοφυλακείο έχει μετεγγραφεί ο τίτλος ιδιοκτησίας του. Αν όχι, περίμενε το διπλανό νομό. Στις παρατηρήσεις να αναφέρεις τις επιμέρους λεπτομέρειες κ.λπ.
Αυθαίρετα απάντησε έτσι ο υπάλληλος του κτηματολογικού γραφείου.... Έτσι τον βόλευε....
Edited by ΙΑΣΟΝΑΣ
το οριο κτηματογραφησης δεν μπορει να το τροποποιησει κανενα γραφειο κτηματογραφησης, ουτε η ιδια η ΕΚ. Γινεται μια αλληλογραφια μεταξυ ΕΚ, υπουργειου και υποθηκοφυλακειου και μετα αλλαζει. Προσφατο παραδειγμα στο νομο Θεσσαλονικης που δηλωθηκαν ΚΑΕΚ μονο απο δασαρχειο και τοπογραφικη (γιατι τους ειχαν σταλει τα υποβαθρα και ειδαν οτι εχουν μεσα ακινητα) ενω οι πολιτες δεν γνωριζαν (τοτε) οτι τα χωραφια τους ειναι υπο κτηματογραφηση και πηγαν να τα δηλωσουν σημερα. Βρεθηκαν "εκτος κτηματογραφησης". Παρομοιο παραδειγμα σε κομματι διανομης Αξιουπολης (καμμια 15αρια χωραφια) που ειχε κενο μεταξυ του και της διανομης Πολυκαστρου
Αν μιλάμε για μεγάλη αλλαγή είναι έτσι όπως τα λες, αν μιλάμε όμως για μικροαλλαγές ώστε να διορθωθούν όρια ή να συμπεριληφθούν τμήματα της μίας μελέτης στην άλλη, γίνεται και μεταξύ των αναδόχων, αν φυσικά τρέχουν και οι δύο μελέτες.
Ουτε τοτε δεν γινεται συννενοηση και με τους αναδοχους οποτε λιγο προσοχη με τις διαδικασεις αν δεν τις γνωριζουμε ακριβως. Το φορουμ το διαβαζουν αρκετοι και η παραπληροφορηση δεν ειναι καλο να συμβαινει
1. αρχικα το αντιλαμβανονται οι αναδοχοι συνηθως (μπορει να ερθει ενας πχ να δηλωσει εκει πανω στο οριο)
2. ενημερωνουν την ΕΚ για το προβλημα
3. η ΕΚ κινει τις διαδικασιες αλλαγης των μικροαλλαγων που λες(ΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ). Ο ενας αναδοχος δεν μπορει να μπει στον αλλο χωρις καποιες διαδικασιες που προβλεπονται απο την ΕΚ και αυτες οι διαδικασιες ΔΕΝ ειναι μια απλη συννενοηση μεταξυ των 2 αναδοχων να κουνανε λιγο απο δω και λιγο απο κει τα ορια κτηματογραφησης. Μη ξεχναμε οτι η ιδια η ΕΚ εχει τα ορια των κτηματογραφησεων και αυτη ειναι η υπευθυνη για αυτα. Δεν μπορει μια οριογραμμη να την συννενοηθουν "ΕΤΣΙ ΑΠΛΑ" 2 αναδοχοι και να αλλαξει (μικροαλλαγη). Απαιτειται ΕΓΚΡΙΣΗ απο την ΕΚ και καποιες διαδικασιες (διοικητικες) που δεν ειναι του παροντος. Οποτε παλι λιγο προσοχη με οτι ακουμε απο δω και απο κει
