giorgosv Δημοσιεύτηκε February 27, 2019 at 12:12 μμ Δημοσιεύτηκε February 27, 2019 at 12:12 μμ On 26/2/2019 at 1:34 ΜΜ, nmachair said: Κατάφερε κάποιος να ανεβάσει επιτυχημένα dxf αρχείο στον εντοπισμό του γεωτεμαχίου? Ανέβασα dxf με polyline, εμφανιζόταν κανονικά το σχήμα και το εμβαδόν, αλλά δεν λειτουργούσε καθόλου ο γεωεντοπισμός και το έστελνε στις συντεταγμένες 0,0. Τσέκαρε μήπως υπάρχει καποιο block στο dxf. Κάνε ένα purge στο αρχείο με το πολύγωνο πριν το σώσεις σε dxf. και λογικά θα δουλέψει. Ερώτηση για την ηλεκτρονική υποβολή: Στην καρτέλα "ΕΓΓΡΑΦΑ" έχει τρείς επιλογές Α. ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ Β. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΗ Γ. ΑΙΤΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ Α. ΚΑΙ Β. Στην επιλογή Α ζητάει οπωσδήποτε τοπογραφικό διάγραμμα. Αν όμως επιλέξω την επιλογή Γ μπορώ να επιλέξω αιτία κτήσης Χρησικτησία όπου δηλώνω το είδος εγγράφου. Τι διαφορά έχει η μία χρησικτησία από την άλλη και γιατί στην περίπτωση Α ζητάει οπωσδήποτε τοπογραφικό;
giwrf Δημοσιεύτηκε February 27, 2019 at 12:23 μμ Δημοσιεύτηκε February 27, 2019 at 12:23 μμ H μια χρησικτησια(α) ειναι η κλασικη μορφη χρησικτησιας με εγγραφα ε9, ενορκη κτλ κτλ Η αλλη ειναι με τιτλο ή δικαστικη αποφαση στην οποια αιτια κτησης αναφερεται χρησικτησια(μεταγεγραμμενη στο υποθηκοφυλακειο) Αν δεν εχεις τοπογραφικο και εχεις την κλασικη χρησικτησια(α) βαλε κατι πχ ενα διαγραμμα απο κτηματολογιο.gr και εισαι οκ
giorgosv Δημοσιεύτηκε February 27, 2019 at 12:44 μμ Δημοσιεύτηκε February 27, 2019 at 12:44 μμ Συνάδελφε δεν είναι έτσι που τα λες. Στην περίπτωση Α ζητάει τοπογραφικό διάγραμμα και σου ζητάει να δηλώσεις και την ημ/νια του τοπογραφικού. Τι ημ/νια να βάλεις στο απόσπασμα απο το ktimanet; Για να μην σχολιάσουμε ότι το απόσπασμα από ktimanet δεν είναι τοπογραφικό διάγραμμα. Επίσης στην περίπτωση Γ όταν επιλέγεις χρησικτησία, στον τύπο εγγράφου υπάρχει μέσα μια μεγάλη λίστα στην οποία υπάρχει και η ένορκη βεβαίωση άρα περίπτωση Α με ένορκη βεβαίωση δεν ταιριάζει.
georgegaleos Δημοσιεύτηκε February 27, 2019 at 12:57 μμ Δημοσιεύτηκε February 27, 2019 at 12:57 μμ (edited) 12 minutes ago, giorgosv said: τοπογραφικό διάγραμμα και σου ζητάει να δηλώσεις και την ημ/νια του τοπογραφικού .. λίγο ψιλοάσχετη...χαζή και αφελής ίσως ερώτηση και αν στο τοπογραφικό δεν έχει ημέρα παρά μόνο μήνα-έτος π.χ. ΜΑΪΟΣ 95 τι βάζουμε στην ηλεκτρονική διαδικασία που χρειάζεται ημέρα-μήνα-έτος ? τυχαία κάποια ημερομηνία του Μαΐου που να μην έρχεται σε σύγκρουση με τα άλλα έγγραφα ? Edited February 27, 2019 at 12:58 μμ by georgegaleos
giorgosv Δημοσιεύτηκε February 27, 2019 at 01:00 μμ Δημοσιεύτηκε February 27, 2019 at 01:00 μμ Επειδή ανέκαθεν τα τοπογραφικά είχαν ημ/νια τύπου ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 υποθέτω πως οποιαδήποτε ημέρα του μήνα δεν θα έχει θέμα. Αφού δεν υπάρχει το δεδομένο ημέρας εγώ θα έβαζα την πρώτη μέρα του μήνα.
ntanos Δημοσιεύτηκε February 27, 2019 at 01:40 μμ Δημοσιεύτηκε February 27, 2019 at 01:40 μμ 1 ώρα πριν, jojo said: Ουτε τοτε δεν γινεται συννενοηση και με τους αναδοχους οποτε λιγο προσοχη με τις διαδικασεις αν δεν τις γνωριζουμε ακριβως. Το φορουμ το διαβαζουν αρκετοι και η παραπληροφορηση δεν ειναι καλο να συμβαινει 1. αρχικα το αντιλαμβανονται οι αναδοχοι συνηθως (μπορει να ερθει ενας πχ να δηλωσει εκει πανω στο οριο) 2. ενημερωνουν την ΕΚ για το προβλημα 3. η ΕΚ κινει τις διαδικασιες αλλαγης των μικροαλλαγων που λες(ΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ). Ο ενας αναδοχος δεν μπορει να μπει στον αλλο χωρις καποιες διαδικασιες που προβλεπονται απο την ΕΚ και αυτες οι διαδικασιες ΔΕΝ ειναι μια απλη συννενοηση μεταξυ των 2 αναδοχων να κουνανε λιγο απο δω και λιγο απο κει τα ορια κτηματογραφησης. Μη ξεχναμε οτι η ιδια η ΕΚ εχει τα ορια των κτηματογραφησεων και αυτη ειναι η υπευθυνη για αυτα. Δεν μπορει μια οριογραμμη να την συννενοηθουν "ΕΤΣΙ ΑΠΛΑ" 2 αναδοχοι και να αλλαξει (μικροαλλαγη). Απαιτειται ΕΓΚΡΙΣΗ απο την ΕΚ και καποιες διαδικασιες (διοικητικες) που δεν ειναι του παροντος. Οποτε παλι λιγο προσοχη με οτι ακουμε απο δω και απο κει Να το δεχτώ ότι δεν είναι πάντα τόσο απλό, πιστεύω όμως ότι δέχεσαι πως ο πολίτης, συμπερασματικά, θα πρέπει να δηλώσει μία φορά το ακίνητό του και όχι να αναγκαστεί να το "κατατμήσει" δηλώνοντάς το σε δύο όμορες μελέτες.
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε February 27, 2019 at 01:44 μμ Δημοσιεύτηκε February 27, 2019 at 01:44 μμ 44 λεπτά πριν, georgegaleos said: .. λίγο ψιλοάσχετη...χαζή και αφελής ίσως ερώτηση και αν στο τοπογραφικό δεν έχει ημέρα παρά μόνο μήνα-έτος π.χ. ΜΑΪΟΣ 95 τι βάζουμε στην ηλεκτρονική διαδικασία που χρειάζεται ημέρα-μήνα-έτος ? τυχαία κάποια ημερομηνία του Μαΐου που να μην έρχεται σε σύγκρουση με τα άλλα έγγραφα ? Κάπου διάβασα στις οδηγίες αν δεν έχεις ημέρα βάζεις 01 αν δεν έχεις μήνα το ίδιο πχ τοπογραφικό με σύνταξη έτος 2018 βάζεις 01/01/2018. Νομίζω εντελώς τυπικό είναι αυτό αφού το τοπογραφικό επισυνάπτεται.
jojo Δημοσιεύτηκε February 27, 2019 at 01:46 μμ Δημοσιεύτηκε February 27, 2019 at 01:46 μμ (edited) Προσοχη με τον Ιουλιο του 2018, γιατι αν ειναι το τοπογραφικο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ μετα την 15/7 απαιτειται ηλεκτρονικη υποβολη Παράθεση Να το δεχτώ ότι δεν είναι πάντα τόσο απλό, πιστεύω όμως ότι δέχεσαι πως ο πολίτης, συμπερασματικά, θα πρέπει να δηλώσει μία φορά το ακίνητό του και όχι να αναγκαστεί να το "κατατμήσει" δηλώνοντάς το σε δύο όμορες μελέτες. 1. Ο πολιτης εχει το ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ να το δηλωσει 1 φορα ΜΟΝΟ 2. Εχει ΕΠΙΣΗΣ το δικαιωμα να το "πληρωσει" 2 φορες (εφοσον επιμενει) και στις 2 μελετες. (βλεπεις δεν χρησιμοποιω τη λεξη "πρεπει" εδω) (διεκρινηση για το 2.): ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΚΑΤΑΤΜΗΣΕΙ: "ΜΠΟΡΕΙ" (αν θελει) να το δηλωσει ΑΥΤΟΥΣΙΟ (ολοκληρο) και στους 2 αναδοχους, αν δεν εμπιστευεται το "συστημα" 11 λεπτά πριν, Pavlos33 said: Κάπου διάβασα στις οδηγίες αν δεν έχεις ημέρα βάζεις 01 αν δεν έχεις μήνα το ίδιο πχ τοπογραφικό με σύνταξη έτος 2018 βάζεις 01/01/2018. Νομίζω εντελώς τυπικό είναι αυτό αφού το τοπογραφικό επισυνάπτεται. 01/01 ειναι συνηθης πρακτικη υπαλληλων που επεξεργαζονται ΚΑΕΚ. Οπως επισης 01/01/1900 για αυτα που δεν εχουν ημερομηνια καθολου --> ΠΡΟΣΟΧΗ δεν προκυπτει απο πουθενα -> ειναι συνηθες απο υπαλληλους να το κανουν ετσι Edited February 27, 2019 at 01:51 μμ by jojo
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε February 27, 2019 at 01:54 μμ Δημοσιεύτηκε February 27, 2019 at 01:54 μμ Από που να προκύψει άλλωστε. Αν δεν έχεις ημερομηνία και το σύστημα δεν προχωράει κάτι θα πρέπει να πληκτρολογήσεις. Οπότε αφού όλοι το γνωρίζουν αποτελεί άτυπο κανόνα στην πράξη. Αν δεν το θέλουν, ας δώσουν μια άλλη οδηγία καταχώρησης (πχ να προχωράει χωρίς καταχώρηση ημερομηνίας σύνταξης τοπογραφικού)
jojo Δημοσιεύτηκε February 27, 2019 at 02:40 μμ Δημοσιεύτηκε February 27, 2019 at 02:40 μμ ψιλα γραμματα Pavlos33 ας ηταν ολα τα υπολοιπα σωστα, πρωτα.. Το τι σαβουρα υπαρχει στις ηλεκτρονικες δηλωσεις δεν περιγραφεται. Με αυτο το "νεο" συστημα ηλεκτρονικων ΑΡΚΕΤΑ εχουν διορθωθει και δεν αφηνει τοσα πολλα περιθωρια λαθους. Ειδικα αυτο με το εντος/εκτος ηταν αρκετα μεγαλο προβλημα, παλιοτερα ηταν ενα μικρο τετραγωνακι "προεπιλογη" ΕΝΤΟΣ σχεδιου που αν ΔΕΝ ΤΟ "ΞΕΤΙΚΑΡΕΣ" χρεωνε ΟΛΑ τα αγροτεμαχια ως εντος σχεδιου και σου εβγαινε πχ 350 ευρω για 10 χωραφια. Ο πολιτης δεν μπορουσε να το καταλαβει αν δεν το ηξερε και γινοταν ολοκληρωση δηλωσης με το ποσο. Χρειαζοταν ακυρωση των 8 απο τον αναδοχο, νεα δηλωση των 8 (εκ νεου) απο τον πολιτη και αιτηση επιστροφης χρηματων
