7 ώρες πριν, giwrf said:
Eτσι ειναι οπως τα λεω. Βαλε οτι ημερομηνια θες κανεις δεν θα πει τιποτα. Επισης το αποσπασμα μια χαρα "διαγραμμα" θεωρειται για την χρησικτησια αν προσεξεις τις οδηγιες "ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ θα πρέπει να προσκοµίσετε διαζευκτικά: τοπογραφικό διάγραµµα οποιουδήποτε τύπου, σκαρίφηµα µέσω της «Υπηρεσίας Θέασης Ορθοφωτογραφιών», που παρέχει δωρεάν η ΕΚΧΑ ΑΕ από τον ιστότοπο w w w. k t i m a to l o g i o . g r ή µε οποιαδήποτε αλλο τροπο"
Ok να το δεχτώ ότι το σύστημα δεν το γράφει σωστά. Εσύ λες ότι η περίπτωση Α αφορά τις χρησικτησίες χωρίς τίτλο. Τι έχεις να πεις όμως για την περίπτωση Γ που δηλώνεις χρησικτησία με τύπο εγγράφου ένορκη βεβαίωση; Τι διαφορά έχει με την περίπτωση Α;
Επισυνάπτω τις επιλογές που δίνει το σύστημα με την περίπτωση Γ.
  • Απαντήσεις 427
11 ώρες πριν, Pavlos33 said:
Το να βοηθήσουμε προσκομίζοντας ψηφιακό αρχείο στο φάκελο έχει κάποιο νόημα; Θα χρησιμοποιηθεί;
ΚΑΤΑΛΑΘΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΑ ΣΕ ΑΛΛΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥΜ
Πρέπει όμως ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να προσκομιστεί το αναλογικό σχέδιο (χαρτί) υπογεγραμμένο (για το αρχείο που θα παραδωθεί στην ΕΚ μετά το πέρας των διαδικασιών κτηματογραφήσης κλπ) όπως επίσης θα σκαναριστει για να το βλέπουν όλοι στην επεξεργασία. Το CD προσκομίζεται σε συννενόηση πάντα με το γραφείο και είναι "βοηθητικό" . Πολλά γραφεία έχουν και email.
ΥΓ
Με άλλα λόγια, για να απαντηθεί και το παραπάνω ερώτημα, δεν υπάρχει ΕΠΙΣΗΜΗ διαδικασία προσκόμισης CD. Είναι βοήθεια προς τον ανάδοχο
Edited by jojo
Μηπως να ρωτουσες περι χρησικτησιας στο helpdesk?
Edited by jojo
Η γνώμη μου είναι ότι, μπορείς να χρησιμοποιήσεις όποιο "κουτάκι" (περίπτωση) σε εξυπηρετεί περισσότερο.... Ανάλογα με την "περίπτωση" που έχεις χρησιμοποιείς κι όποιο σε βολεύει.... Δεν χρειάζεται να πάρει κάποιος PhD στην εφαρμογή.... Και λάθος να γίνει, με έναν μικρό "κόπο" διορθώνεται... Δεν κόβουν "κεφάλια"...
Είναι κι αυτή, όπως κι άλλες (αρκετές) σαχλαμαρίτσες της εφαρμογής που έφτιαξαν... Βιάστηκαν να τη δρομολογήσουν και δεν την πρόσεξαν όσο έπρεπε.... Μην ξεχνάτε έρχονται εκλογές.....
Σε pdf μορφη δεν μπορουμε να ανεβασουμε τοπογραφικο? Μόνο dxf? Στο dxf ομως φαινεται μονο το περιγραμμα του οικοπεδου..τα υπολοιπα στοιχεια (πινακες εγσα, κλπ) δεν τα θελουν?
Και πως αντιμετωπιζουμε τοπογραφικα που τα εχουμε μονο σε αναλογικη μορφη? Ψηφιοποιουμε το περιγραμμα..?
Συγνωμη εαν εχει απαντηθει καποιο απο τα ερωτηματα αλλα  επειγομαι να στειλω αιτησεις και δεν εχει δοθει ακομη παραταση..
Edited by getsakna
οποιος βιαζεται σκονταφτει / παω αργα γιατι βιαζομαι
Ερωτηση 1:
Πως θα ψηφιοποιησεις το περιγραμμα;;;; Στο περιπου;;;; ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!
Σε pdf θα ανεβασεις σκαναρισμενο το τοπογραφικο (εαν αναφερεσαι στις ηλεκτρονικες δηλωσεις)
Χαρτι θα παραδωσεις εαν πας εκει
  • 2 weeks later...
Όταν έχω πράξη αποδοχής κληρονομιάς ανεβάζω μόνο αυτήν έτσι?δε χρειάζομαι τα άλλα.Επίσης υποθέτω δε χρειάζομαι ούτε τα συμβόλαια του κληρονομούμενου έτσι?
Συγνώμη, με βάση τον νέο οδηγό του κτηματολογίου, αν έχει γίνει τοπογραφικό για τακτοποίηση πρέπει να ανέβει?
Nαι είναι αρκετά σαφές σύμφωνα με τον νέο οδηγό
