Μπόιλερ Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 5 , 2019 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 5 , 2019 Καλημέρα στο forum! Κοιτώντας για αγορά κατοικίας έπεσα σε μια συμπαθητική περίπτωση από αισθητικής - χωροταξικής άποψης, αν και λίγο τρομακτική. Πρόκειται για το ισόγειο πέτρινης τριπλοκατοικίας 80 τμ, χωρίς κολόνες, αγνώστου χρονολογίας κατασκευής (μάλλον κάπου το '50), πάνω από την οποία έχουν πάει και έχουν χτίσει άλλους δύο ορόφους. Κανονικούς. Τώρα το είδα μαζί με έναν μηχανικό, τον οποίο τον είδα αρκετά προβληματισμένο, οπότε θα ήθελα να ρωτήσω και στο forum σας: 1) Σε αυτή την κατάσταση θα μένατε; 2) Πόσο κοστίζει περίπου (τάξη μεγέθους) και πόσο δύσκολο είναι να γίνει εργασία μεταλλικής στήριξης;
Didonis Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 5 , 2019 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 5 , 2019 (edited) Κατά κανόνα είμαστε οι ίδιοι Μηχανικοί οπότε εχουμε επίγνωση υφιστάμενης κατάστασης μένουμε αν είναι στα όρια του μπάτζετ μας. Δεν υπάρχει τάξη μεγέθους ειδικά χωρίς να πλήρη έλεγχο και εξ αποστάσεως και με τηλεπάθεια …. Αν θες ντε και καλά αριθμό βάλε ένα εκατομμύριο για σιγουριά… ότι λιγότερο κέρδος σου. (τονίζω το υπερβολικό νούμερο για να καταλάβεις ότι είναι κουφό να βγει τάξη μεγέθους με ανύπαρκτα δεδομένα αλλά και να έβγαινε δεν δίνουμε κοστολόγια στο φόρουμ. Δεν το επιτρέπουν οι κανόνες.) Το αν είναι δύσκολο να γίνει η μεταλλική στήριξη. Όχι δεν είναι. Κόστος έχει. Μοναδικός σωστός τρόπος να έχεις έγκυρες απαντήσεις στο ερώτημα σου είναι ο Μηχανικός που το είδε μαζί σου. Μιλας μαζί του, του το αναθέτεις όχι μονο απλή ματιά και σε κατευθύνει. Το θέμα θα μεταφερθεί στην ενότητα για ιδιώτες. Edited Φεβρουάριος 5 , 2019 by Didonis
Alexios Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 5 , 2019 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 5 , 2019 Μεταλλική στήριξη γενικά και αόριστα σε τέτοιου είδους πέτρινες κατασκευές είναι πολύ μεγάλη κουβέντα και αμφίβολο αν δύναται να πραγματοποιηθεί, οι παράμετροι πολλές όπως και οι αντικειμενικές συνθήκες. Το αν είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί δεν απαντιέται έτσι "ελαφρά τη καρδία" με ένα όχι, ένα τόσο σοβαρό ερώτημα που αν μη τι άλλο έχει εκτός από οικονομικό και περαιτέρω κόστη. 1 1
ppanag Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 5 , 2019 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 5 , 2019 10 ώρες πριν, Μπόιλερ said: 1) Σε αυτή την κατάσταση θα μένατε; Όχι, δεν θα έμενα αν έβλεπα έναν μηχανικό να προβληματίζεται. 2) Πόσο κοστίζει περίπου (τάξη μεγέθους) και πόσο δύσκολο είναι να γίνει εργασία μεταλλικής στήριξης; Χρειάζεται πρώτα αυτοψία και μελέτη στατικής επάρκειας για να αποφανθεί κανείς ακόμα και για το προτεινόμενο είδος ενίσχυσης (όχι απαραίτητα μεταλλικής) ... Απο πείρας θα σας πω ότι το κόστος είναι μεγάλο και συνήθως αξίζει να πραγματοποιείται μόνο σε κτίρια διατηρητέα ή μνημεία, όπου το κόστος είναι "μικρό" σε σχέση με την αισθητική, συμβολική ή πολιτιστική αξία του κτιρίου.
