noland Δημοσιεύτηκε April 5, 2009 at 02:22 μμ Δημοσιεύτηκε April 5, 2009 at 02:22 μμ Καλησπέρα συνέδελφοι, ως νέος στο χώρο θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: Ένα οικόπεδο (εντός ρυμ σχεδίου ~500μ²) με δύο τμήματα σε πράξη καθέτου ιδιοκτησίας το οποίο έχει και στα δύο τμήματα ανεξάρτητα κτίσματα από παλία. Βασει αποτύπωσης προκύπτει συνολικό εμβαδό αρκετά μικρότερο από του συμβολαίου. Με βάση ποιό εμβαδό θα πρέπει να υπολογιστεί η νέα κάλυψη (νέος ΣΔ) του οικοπέδου σε κάθε συνιδιοκτήτη; Ο συμβολαιογράφος θα το δεχθεί ως έχει ή θα πρέπει να κάνει τροποποίηση της πράξης καθέτου συνιδιοκτησίας πριν τη μεταβίβαση με βάση τα νέα εμβαδα; Τι πρέπει να γραφτεί στην δήλωση του ν. 651; Ευχαριστω εκ των προτέρων
[email protected] Δημοσιεύτηκε April 5, 2009 at 02:38 μμ Δημοσιεύτηκε April 5, 2009 at 02:38 μμ Βράσε όρυζα............ Με τη νέα αποτύπωσή σου θα γίνει η συμβ/κή πράξη......... Τροποποίηση καθέτου,εφορείες,μπορεί κ έλεγχο ΓΟΚ σε περίπτωση υπέρβασης,αν η συμβ/φος είναι σωστή θα σου ζητήσει αναθεώρηση αδείας,εσύ βέβαια κάνεις τον Κινέζο κλπκλπ. Μιλάμε για μεγάλο κλάμα.Είσαι σίγουρος για την αποτύπωσή σου?Παλιότερο τοπογραφικό συμβολαίου βρήκες?Πόσο απόκλιση έχεις?Υπάρχει περίπτωση ''μαγειρέματος'' εντός του 2%?Είσαι σε περιοχή με πράξη εφαρμογής ή με πράξεις αναλογισμού?Έχει σημασία....μπορεί να μην έχεις λάβει κάτι υπ' όψιν σου με τα εμβαδά(προσκυρώσεις-ρυμοτομήσεις). Στην 651 γράψε κ ένα πρόχειρο ιστορικό αναφέροντας κ τα έγγραφα που εμπλέκονται,έτσι ώστε κάποιος που θα το διαβάσει να μπορεί να βγάλει συμπέρασμα που θα σε κατοχυρώνει. Αυτά κ καλή τύχη,γιατί θα τη χρειαστείς.... ΠΛΗΡΩΣΟΥ ΚΑΛΑ,ψάξε κ παλιότερο τοπογραφικό συμβολαίου κ εί δυνατόν,φτάσε μέχρι της κατάτμησης μπας κ ανακαλύψεις τί έχει γίνει....
iliekater Δημοσιεύτηκε April 5, 2009 at 04:02 μμ Δημοσιεύτηκε April 5, 2009 at 04:02 μμ Zavi , λίγο άσχετο , αλλά ποιός είναι ο καταραμένος ο νόμος που μιλάει για τις αποκλίσεις 2% ; Χρόνια τώρα τον ψάχνω ...
chrisven Δημοσιεύτηκε April 5, 2009 at 04:18 μμ Δημοσιεύτηκε April 5, 2009 at 04:18 μμ ο εν λόγω νόμος για το φόρο χρησικτησίας που αναγκάζεσαι να καταβάλεις για διαφορές πέραν του 2% τείνω να πιστέψω ότι είναι κολπάκι των συμβολαιογράφων για να είναι καλυμμένοι στα συμβόλαιά τους. έχω ρωτήσει 3 διαφορετικούς και κανείς δεν μου απάντησε.
[email protected] Δημοσιεύτηκε April 5, 2009 at 04:30 μμ Δημοσιεύτηκε April 5, 2009 at 04:30 μμ iliekater Νομοθεσία απόκλισης 2%: Ν. 3427/2005 αρθ. 21 παρ. 2 (βάζει επιπρόσθετο όρο max διαφορά αξίας ακινήτου 1500 ευρώ) Ν. 2579/98 αρθ. 14 παρ. 5,6,7 Ν. 2459/97 αρθ. 19 chrisven Δεν είναι θέμα κάλυψης του συμβ/φου.Είναι θέμα εφόρου.Και αν δεν εφαρμοζόταν αυτή η διάταξη,τότε με τις τάσεις που υπήρχαν στην Ελλάδα με τις ιδιοκτησίες η έκτασή της θα τριπλασιαζόταν στα χαρτιά..... 2
chrisven Δημοσιεύτηκε April 5, 2009 at 04:33 μμ Δημοσιεύτηκε April 5, 2009 at 04:33 μμ να εισαι καλα ρε zavi
noland Δημοσιεύτηκε April 5, 2009 at 05:30 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 5, 2009 at 05:30 μμ Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις. Η περιοχή έχει ρυμοτομηθεί από πολύ παλιά (δεκαετία '50) και διαφορά μου είναι περίπου 22μ². Δυστυχώς, είναι αρκετά μεγάλη για να "μαγειρευτεί"... Μηπως να αγνοήσω εντελώ τα συμβόλαια και την πράξη κάθετης... και ότι γίνει ?
Eleni Dinopapa Δημοσιεύτηκε April 5, 2009 at 06:28 μμ Δημοσιεύτηκε April 5, 2009 at 06:28 μμ Εγώ πάντως συνάδερφε αυτό θα έκανα.. ιδίως αν είναι σε κανένα χωριό που κανένας δεν έχει τα μέτρα επί του εδάφους όσα αναγράφονται στο συμβόλαιο.Το θέμα είναι ότι αν πας να τα αλλάξεις όλα όλοι θα βγουν ζημιωμένοι και θα σε κηνυγάνε .Άσε που σε ανάλογη περίπτωση που είχα τέθηκε από την πολεοδομία ακόμα και θέμα ακυρότητας των οικοδομικών αδειών που είχαν ήδη εκδοθεί! Συνυπολόγισε τώρα όλα τα θετικά και αρνητικά και πράξε κατά το δοκούν. Καλό κουράγιο...
koulosb Δημοσιεύτηκε April 5, 2009 at 07:08 μμ Δημοσιεύτηκε April 5, 2009 at 07:08 μμ Eleni Dinopapa..... δε νομιζω οτι η περιπτωση του φιλου μας ειναι σε χωριο..... οποτε καλυτερα να προσεξεις τι θα κανεις...
[email protected] Δημοσιεύτηκε April 5, 2009 at 07:19 μμ Δημοσιεύτηκε April 5, 2009 at 07:19 μμ noland Είσαι στο 4% επί το έλαττον.....πίστευα ότι είχες πιό σοβαρά επιχειρήματα.....για συμβόλαια μιλάμε,όχι κατασκευές.... Κάνε ό,τι σε φωτίσει η έμπνευσή σου,εφ' όσον είναι τόσο σημαντικό θέμα για σένα αυτή η ακρίβεια.....τα δεδομένα στα είπα,να φροντίσεις κ εσύ να τα μεταφέρεις στους πελάτες σου,στην περίπτωση που το πάρεις πάνω σου. Συμφωνώ με την Eleni Dinopapa στη συγκεκριμένη περίπτωση κ δεν ασχολούμαι άλλο...
