Συνάδελφοι ενδιαφέρομαι για την αγορά εξοπλισμού ΜΚΕ και θα ήθελα την άποψή σας για τα παρακάτω προϊόντα:
Κρουσίμετρο:
http://www.totalstation.gr/index.php/construction-check/krousimetra-skyrodematos/krousimetro-skyrodematos-ht-225-detail
http://www.totalstation.gr/index.php/construction-check/krousimetra-skyrodematos/krousimetro-skyrodematos-original-schmidt-detail
έχουν αρκετή διαφορά μεταξύ τους…
Εντοπισμός οπλισμού:
http://www.totalstation.gr/index.php/construction-check/mi-katastrofikos-elegxos-ndt/anixneftis-sidiroy-oplismoy-mc8020-detail  (Δεν ξέρω μήπως είναι στην κατηγορία του BOSCH - Wallscanner D-tect 150 SV Professional)
https://www.kentrovidas.gr/showprod.php?id=7110
https://www.globalgilson.com/profoscope-rebar-locators-cover-meters
https://www.aliexpress.com/item/ZBL-R630A-Concrete-Rebar-Locator-Scanner-Ferromagnetic-Finder-Detector-Covermeter-rebar-locator-concrete-rebar-locator/32736560050.html
https://www.amazon.com/ZBL-R800-Concrete-Multi-Function-Detector-Locator/dp/B07GC8FJ8B
Εξολκευση ήλου:
https://www.ebay.com/itm/Hitachi-Nc40G-Gas-Powered-Concrete-Nailer-1-9-16/283325005192?hash=item41f77c7d88:g:b3oAAOSwN11cLORc:rk:9:pf:0&LH_ItemCondition=3
https://www.ebay.com/itm/Freeman-Pneumatic-Single-Pin-0-Degree-Concrete-Nailer-Air-Tool-Nailing-Fastener/254006580790?
epid=20021423548&hash=item3b23f8d636:g:FkkAAOSw5tNcAfkv:rk:15:pf:0&LH_ItemCondition=3
Υγρασιόμετρο-ph -:
https://www.kentrovidas.gr/showprod.php?id=3849
http://www.totalstation.gr/index.php/construction-check/analytika/pexametro-tsepis-senz-ph-tester-detail
http://www.totalstation.gr/index.php/construction-check/analytika/ph-meter-with-interchangeable-electrode-8000-detail
http://www.totalstation.gr/index.php/construction-check/analytika/ph-meter-kit-8100-plus-detail
Υπέρηχοι:
http://www.totalstation.gr/index.php/construction-check/mi-katastrofikos-elegxos-ndt/syskevi-yperixon-controls-detail
http://www.totalstation.gr/index.php/construction-check/mi-katastrofikos-elegxos-ndt/yperixoi-skyrodematos-james-detail
στοχεύω σε οικονομικές λύσεις, καθώς ξέρω ότι υπάρχουν αρκετά ακριβές επιλογές της Proceq και της Hilti ...φορτώνω και τον παλιό κατάλογο της proceq για μια τάξη σύγκρισης
Κάθε γνώμη δεκτή!
ΝΕΟΣ ΤΙΜΓΟΣ PROCEQ-FEB 2014.pdf
44 λεπτά πριν, Τσιγαρίδας Φραγκίσκος said:
Στην εξόλκευση εμένα δεν μου εμφανίζονται σωστά τα λινκ.
Θα κοιταξω να τα διορθωσω αύριο
Κατ εμε η καλυτερη εταιρεια  για εργαστηριακο εξοπλισμο μηχανικου. ( και αυτο ΔΕΝ ειναι διαφημιση)
https://www.neotek.gr/
Καποια γνωμη σχετικα με τα παραπανω που εχω γραψει?  :-)
  • 9 months later...
δεν θα σας βοηθήσουν οι επιλογές σας.
