lefakos Δημοσιεύτηκε March 15, 2019 at 05:28 μμ Δημοσιεύτηκε March 15, 2019 at 05:28 μμ Καλησπέρα σας, θα ήθελα την άποψη των πιο έμπειρων συναδέλφων για ένα θεματάκι που με απασχολεί ... σε οικόπεδο εκτός σχεδίου , περίπου 9 στρέμματα, χτίστηκε πέρσι κατοικία 200τμ ,σημείο 1, (όχι από εμένα αλλά από άλλο μηχανικό) και ο ιδιοκτήτης δήλωσε την επιθυμία του να χτίσει άλλη μια κατοικία στο σημείο 2 (απευθύνθηκε σε μένα). Ενώ το τμήμα του οικοπέδου της πρώτης κατοικίας , φαντάζομαι , παίρνει την αρτιότητα επειδή εφάπτεται με τον δρόμο, το ίδιο δεν μπορεί να συμβαίνει στο σημείο 2 όπου η μόνη πρόσβαση είναι από ένα δρόμο που αυτός έχει χαράξει εντός του πρώτου τμήματος του οικοπέδου (εκεί που έχω τις πράσινες τελίτσες). οπότε η ερώτηση είναι , μπορεί να είναι άρτιο και οικοδομήσιμο το δεύτερο κομμάτι του οικοπέδου ? υποθέτω, ότι έχει γίνει κάποια κάθετη εκεί που δείχνω την κίτρινη διακεκομμένη γραμμή και πως ίσως χρειαστεί άλλη μια για να οριστεί ο δρόμος που έχει χαράξει σαν κοινόχρηστος και για τους δύο ? εσείς τι λέτε ? ευχαριστώ εκ των προτέρων !
netmin909 Δημοσιεύτηκε March 15, 2019 at 05:36 μμ Δημοσιεύτηκε March 15, 2019 at 05:36 μμ Συνάδελφε, μια πρώτη εκτίμηση από μένα Έχεις ενα αγροτεμάχιο άρτιο και οικοδομήσιμο (ας υποθέσουμε) 9 στρ. α) Σήμερα κατάτμηση δεν θα δώσει 2 άρτια καθώς εκτός από άλλους περιορισμούς που πιθανόν να υπάρχουν σίγουρα δεν εξασφαλίζονται 25μ πρόσωπο σε δρόμο β)κάθετες εκτος σχεδίου απαγορεύονται, και ακόμα και ανα επιτρέπονταν η δόμηση θα παρέμενε 200 τ.μ. στο όλον. γ) δρόμους δεν δημιουργούμε οι ιδιώτες αλλά το κράτος. δ) τα πουρναράκια πίσω και η μορφολογία δεν μου αρεσουν, δες αν εχει δασικούς χάρτες η περιοχή. 1
dimitris GM Δημοσιεύτηκε March 15, 2019 at 05:40 μμ Δημοσιεύτηκε March 15, 2019 at 05:40 μμ (edited) Με την κατατμηση κοβεις ενα τμημα [το πισω] και -επηρεαζεται το τοπογραφικο της αδειας -δημιουργεις ενα "τυφλο" σημερα, αρα δεν θα χτιζει. Ολοκληρο το γηπεδο ειχε δικαιωμα για 200+80+10, αρα δικαιουσαι άλλα 90 τμ. Και θα πρεπει να ζητησεις αδεια απο το ΣΑ για την διασπαση των κτιριων. "καθετη δεν εχεις" ..ούτε ο χαραγμενος "πρασινος " δρομος ειναι κατι ειτε απο πολεοδομικη ειτε απο εμπραγματη εννοια απλα εκανε απο εναν διαδρομο... εδιτ ήδη, απαντησε ενοσω εγραφα και ο netmin909 [με τις καλησπερες μου] και για το δασικο μερος του θεματος.. αρα ελπιζω να εχει καποια πραξη χαρακτηρισμου οταν αγορασε... Edited March 15, 2019 at 05:44 μμ by dimitris GM 1 1
lefakos Δημοσιεύτηκε March 15, 2019 at 05:43 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 15, 2019 at 05:43 μμ ευχαριστώ πολύ ntemin909! είμαι νέος μηχανικός και ακόμα με την νομοθεσία παλεύω ... αυτό με τους δρόμους το γνώριζα που αναφέρεις , όχι αυτό με τις κάθετες για εκτός σχεδίου ... εφόσον δεν έχουμε τα 25μ πρόσωπο , αυτομάτως δεν έχουμε κ αρτιότητα (το υποψιαζόμουν και αυτό απλά ήθελα μια επιπλέον άποψη!) ευχαριστώ κ εσένα dimitrisGM ! συγχώνευση μηνυμάτων. Pavlos33 1
netmin909 Δημοσιεύτηκε March 15, 2019 at 05:51 μμ Δημοσιεύτηκε March 15, 2019 at 05:51 μμ (edited) Ίσως να δεις για τα 90 τ.μ. επιπλέον που πολυ σωστά λέει ο Δημήτρης αν στην περιοχή δεν υπάρχει επιπλέον περιορισμός για μέγιστη 200 τ.μ. ανεξαρτήτως εμβαδού. εδιτ Καλησπέρα Δημήτρη! Edited March 15, 2019 at 05:52 μμ by netmin909 1
lefakos Δημοσιεύτηκε March 15, 2019 at 05:53 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 15, 2019 at 05:53 μμ θα το κοιτάξω ναι ! ευχαριστώ και πάλι!
nbr Δημοσιεύτηκε March 15, 2019 at 06:21 μμ Δημοσιεύτηκε March 15, 2019 at 06:21 μμ Επειδή λοιπόν είσαι νέος αλλά και αρχιτέκτων. Οικόπεδα έχουμε στις εντός σχεδίου περιοχές, ενω, στα εκτός σχεδίου αγροκτήματα, έχουμε γήπεδα ή απλά γεωτεμάχια. Όχι οικόπεδα πάντως. Ότι σου γράφουν οι φίλοι παραπάνω είναι σωστά & ορθά. Εσύ θα πάρεις 1) το ΠΔ 24. 05. 1985 (φεκ Δ 270/ 1985). Δεν θα το διαβάσεις αλλά θα το μελετήσεις (ο Δημήτρης ενδέχεται να το διάβασε και 50 φορές. ...Πλάκα κάνω)! 2) Μετά θα πάρεις τον νόμο της Βασούλας Ν. 3212/2002 (ΦΕΚ Α 308/ 31.12. 03) (είδες οι υπουργοί που δουλεύουν για 'μας . Τύπωσε το νόμο στις 31/ 12/ 03). Ότι σου λένε παραπάνω οι καλοί φίλοι και πολλά περισσότερα, θα τα βρεις σίγουρα στο διάταγμα του 1985. Στην πορεία θα έρθουν και άλλα για την εκτός σχεδίου δόμηση. 1 2
dimitris GM Δημοσιεύτηκε March 15, 2019 at 06:25 μμ Δημοσιεύτηκε March 15, 2019 at 06:25 μμ ή, αντ' αυτων, δες το κωδικοποιημενο Δ 270 στα ΠΜ [nbr, καλυτερα, ναι???] 1
nbr Δημοσιεύτηκε March 15, 2019 at 06:39 μμ Δημοσιεύτηκε March 15, 2019 at 06:39 μμ Εγώ νόμισα θα μας γράψεις πόσες φορές διάβασες το διάταγμα. Εγώ δεν ξέρω να πω! Για να μη ψάχνει... θα δώσω ότι βρήκα πιο πρόχειρο! Π.Δ.24_31_5_1985-Φ.Ε.Κ.Δ270 (δόμηση εκτός).txt 1 1
Pavlos33 Δημοσιεύτηκε March 15, 2019 at 08:48 μμ Δημοσιεύτηκε March 15, 2019 at 08:48 μμ (edited) 2 ώρες πριν, nbr said: Μετά θα πάρεις τον νόμο της Βασούλας Ν. 3212/2002 (ΦΕΚ Α 308/ 31.12. 03) (είδες οι υπουργοί που δουλεύουν για 'μας . Τύπωσε το νόμο στις 31/ 12/ 03). Kαλησπέρα στους εκλεκτούς φίλους. Πως φαίνονται οι "παλιοσειρές". Ξέρουμε τους υπουργούς με τα μικρά τους. Για το φίλο αρχιτέκτονα όπως τα είπατε. Προσοχή και δίκιο μοιάζει να χει ο netimin909...πολύ δασόθαμνος φαίνεται. Edited March 15, 2019 at 08:49 μμ by Pavlos33 1
