  • Απαντήσεις 402
όχι, ούτε στο γκισέ δέχονται ακόμα. πήγα το πρωί σε εθνική και δεν είχαν ιδέα πως γίνεται. και μάλλον ο μηχανισμός θα λειτουργήσει προς το τέλος της προθεσμίας που θα μαζευτεί και ο κόσμος. οπότε χαλαρώστε μήπως δοθεί και καμιά παράταση.
@maneni
Δεν θα επεκταθώ στο φορολογικό ζήτημα εδώ γιατί άκρη δεν θα βγεί. Από κει και πέρα, σκέψου μόνο τούτο. Σε ένα προϊόν χ ,έστω ένα πακέτο τσιγάρα, ο εφοπλιστής και ο εργάτης κατα την αγορά πληρώνουν τον ίδιο φόρο!!!! Άρα και η φορολογία, ιδίως οι λεγόμενοι έμμεσοι φόροι είναι εν τη γέννεση τους άδικοι.
Στο θέμα τον εισφορών το 38% επι της ουσίας τονώνει τον οιωνεί φοροφυγά και τον ωθεί στην απόκρυψη εισοδημάτων, ενώ φορτώνει στις πλάτες είτε τον χαμηλοαπασχολούμενων, όπως η μεγάλη πλειοψηφία των συναδέρφων σήμερα, είτε τον αμειβομένων με επίσημη σύμβαση  την ανικανότητα της εκάστοτε κυβέρνησης να ελέγξει το τερατούργημα που η ίδια, πες με διαφορετικό εκάστοτε χρώμα, δημιούργησε.
7 ώρες πριν, luke said:
Απαραδεκτος χαρακτρηρισμος, απαξιωτικος και προσβλητικος για τους εργαζομενους του Δημοσιου
Στη θεση σας θα εκανα διορθωση
υπάρχουν πολλά παραδείγματα που θα σε διαψεύσουν, αλλά και οι εργατικοί ανέχονται τους ξύστες. αυτό πρέπει να μας προβληματίζει. είναι θέμα και νοοτροπίας αλλά και ανθρώπινου δυναμικού, διότι οι ξύστες είναι και αφισο κολλητές~
@laxanos
όσον αφορά το ΦΠΑ απότη μια μπορείς να πεις ότι υ΄πάρχει αδικία αφού είανι ο ίδιος σε όλους. Από την άλλη όμως ο εφοπλιστής, όπως λες, λόγω της μεγαλύτερης κατανάλωσης επιβαρύνεται πολύ περισσότερο. Οπότε πάλι υπάρχει μια δικαιη κατανομή.
Αν  και το 38% έχει γίνει πλέον 27%, ωστόσο ακόμα και με τον παλιό συντελεστή ο χαμηλοεισοδηματίας εχει εισφορές περί τα 200€/μήνα ανώ παλαιότερα έφθνα τα 800€/μήνα. Άρα πως το εννοείς ότι "φορτώνει" τια πλάτες.
ΞΑνακατηγορείς την κυβέρνηση/σεις για την κατάντια του ασφαλιστικού. ΝΑ σε ρωτήσω το πηγάδι (για να μην πω βόθρος)  που λέγεται τρ Αττικής  η κυβέρνηση το δημιούργησε?
Επίσης ¨ενας Γιαννίτσης, αν θυμάσαι, όταν ως υπουργός (άρα κυβέρνση) συνέστησε την περιβόητη επιτροπή σοφών για το ασφαλιστικό πως εν μια νυκτί εμφανίστηκε από το πολιτικό προσκήνιο?
Edited by maneni
H τράπεζα Αττικής που αναφέρεις προσφάτως έδωσε δάνειο 100000 καταναλωτικό σε μεγαλουπουργό-τηλεοπτικό μαϊντανό της σημερινής κυβέρνησης. Επίσης η τράπεζα αττικής εδωσε εγγυητική σε υπερχρεωμένο φιλοκυβερνητικό εργολάβο παρολίγον νεο αυριανιστή.
Δεν έχει νόημα να συζητάμε περι κυβερνήσεων γιατί προσωπικά στην ιδια κατηγορία με τις προηγούμενες εντάσσω και τη σημερινή. Απλά η σημερινή διακατέχεται και με ενα επίπεδο απύθμενης ξεροκεφαλης επιπολαιότητας και μακακίας σε εξωφρενικό βαθμό.
Στο θέμα μας και επειδή κάτι μου διαφεύγει, πώς το 38% έγινε 27? Μακάρι δλδ να μου διαφεύγει.
@laxanos, καλημέρα,
Θα σου γράψω τι ίσχυε και τι ισχύει και ένα παράδειγμα (χωρίς να εκφέρω γνώμη-κριτική ή κάποια θέση μου, απλά καθαρά τι ίσχυε, τι ισχύει και αποτελέσματα).
Ίσχυε:
Εισφορά Α = (ΕΦΚΑ) + (ΕΤΕΑΕΠ) =
ΕΦΚΑ= (Ασφαλιστέο εισόδημα / 12)x(20,00+6,95)%
ΕΤΕΑΕΠ = (Ασφαλιστέο εισόδημα / 12)x(7,00+4,00)%
Οπότε αν ΤΟΤΕ υποθετικά πληρώναμε ή ΤΩΡΑ πληρώναμε (χωρίς υποθετικά να είχαν αλλάξει τα δεδομένα των ποσοστών και των ποσών επί των οποίων εφαρμόζονται) ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΠ ως ποσοστά έχουμε = 37,95%
Ισχύει:
Εισφορά Β = (ΕΦΚΑ) + (ΕΤΕΑΕΠ) =
ΕΦΚΑ= (Ασφαλιστέο εισόδημα / 12)x(13,33+6,95)%
ΕΤΕΑΕΠ = (μισθός αγάμου)x(7,00+4,00)%
Οπότε αν ΤΩΡΑ υποθετικά πληρώσουμε και ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΠ ως ποσοστά έχουμε = 31,28%
Άρα έχουμε:
στο τμήμα του ΕΦΚΑ, μείωση των ποσοστών από 26,95% σε 20,28%,
το τμήμα του ΕΤΕΑΠ που υπολογίζονταν επί του 1/12ου του ασφαλιστέου εισοδήματος, τώρα υπολογίζεται επί του εκάστοτε ελάχιστου μισθού αγάμου χωρίς να έχουν αλλάξει τα ποσοστά 7,00% και 4,00%.
Άρα αν το δούμε αποκλειστικά και μόνο από θέμα ποσοστών, (χωρίς να λάβουμε υπόψη επί ποίων ποσών εφαρμόζονται), ήταν 37,95%, είναι 31,28%
Δηλαδή αν είχαμε ασφαλιστέο υποθετικά 24.000/12=2.000€ / μήνα:
για ΕΤΕΑΕΠ θα δίναμε ανά μήνα: 2.000 x (7,00+4,00)% ενώ τώρα 650 x (7,00+4,00)%, ήτοι για ΕΤΕΑΕΠ θα δίναμε 220€/μήνα και τώρα ισχύει: 72€/μήνα
για ΕΦΚΑ θα δίναμε ανά μήνα: 2.000 x (20,00+6,95)% ενώ τώρα 2.000 x (13,33+6,95)% ήτοι για ΕΦΚΑ θα δίναμε 540€/μήνα και τώρα ισχύει: 405€/μήνα
Ήτοι αν κάποιος είχε ασφαλιστέο εισόδημα 24.000€, και ίσχυαν "τα τότε" σήμερα, θα έδινε για ΕΦΚΑ+ΕΤΕΑΕΠ: 760€/μήνα, ενώ τώρα δίνει για ΕΦΚΑ +ΕΤΕΑΕΠ: 480€/μήνα.
Edited by georgegaleos
αυτά πο υ λες για την Αττικής απλά ενισχύουν το επιχείρημά μου αν δεν το έχεις καταλάβει. ΚΑι ειδικά για τη σημερινή κυβέρνηση να σου θυμίσω ότι αφούέκανε ότι έκνε για 8 μήνες, αφού προηγήθηκε το περιβόητο δημοψίφισμα όπου το ΟΧΙ βαφτίστηκε ΝΑΙ,  αφού έγινε διάσπαση του συνασπισμού και αποχώρησε μια ομάδα (που για εμένα μάλλον είναι οι γνήσιοι εκφραστές του αρχικού ΣΥΡΙΖΑ) ό λαός επέλεξε να ξαναβγάλει πρώτο κόμμα το ΣΥΡΙΖΑ (λέγε με "η εφιαλτική έκδοση του ΠΑΣΟΚ"). Άρα λοιπόν ας σταματήσουμε να τα βάζουμε με τους 300-1000 'η όσοι είναι αυτοί και ας τα βάλουμε με εμάς.....
Για τα υπόλοιπα με πρόλαβε ο @georgegaleos με μια επισήμανση. Επικουρική ασφάλιση είναι σταθερό ποσό οπότε όσο αυξάνονται τα κέρδη τόσο μειώνεται το αναλογούν ποσοστό.
Edited by maneni
Ευχαριστώ για την ανάλυση.
Άρα για το συγκεκριμένο παράδειγμα που κάποιος κατορθώνει    (γιατί περι κατορθώματος πρόκειται) και "τζιράρει" 2000,00ευρώ τον μήνα αν το καταλαβαίνω σωστά, πρέπει να δώσει :
  (405+72)=477,00ευρώ για ασφαλιστικά και
2000,00*0,26 =520,00 για φορολογία  , δηλαδή
συνολικά 477,00+520,00=997,00ευρώ
στον συνέταιρό του .....
από τα 2000 αφαιρείς τις ασφαλιστικές εισφορές που ειχες πληρώσει οπότε ας υποθέσουμε ότι είναι ίδιες
2000-477=1523 και επ'αυτο'υ υπολογίζεται φόρος
1523*0,22=335
πλέον εισφοράς αλληλεγγύης
οπότε συνολικά περί τα 830 χωρίς τους συμψιφισμούς των προκαταβολών. Έτσι έχουμε συνολικές εισφορές που ξεπερνούν το 50% των κερδών (προ φόρων).
Μπορείς να πεις ότι είναι μια καλή μοιρασιά με τον συνέταιρο.....
Edited by maneni
