erling Δημοσιεύτηκε April 7, 2009 at 01:06 μμ Δημοσιεύτηκε April 7, 2009 at 01:06 μμ Κατασκευή σε ΗΠΑ που θα τελειώσει φέτος. Δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτά που έχουν καλουπώσει τις κολώνες, όπως επίσης τα περιμετρικά τοιχεία (?) πως είναι κατασκευασμένα.
agrafiot Δημοσιεύτηκε April 7, 2009 at 01:43 μμ Δημοσιεύτηκε April 7, 2009 at 01:43 μμ Δεν είναι τοιχεία, αλλά τοίχοι από τσιμεντόλιθους και οι κολώνες είναι καλουπωμένες με μεταλλότυπο,...πού το περίεργο?
nik Δημοσιεύτηκε April 7, 2009 at 01:48 μμ Δημοσιεύτηκε April 7, 2009 at 01:48 μμ Συμφωνώ.Μην σου πω και οι κολώνες τσιμεντόλιθοι είναι γιατί είναι ανά πολύ μικρά τμήματα.
victory22 Δημοσιεύτηκε June 3, 2009 at 07:02 μμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2009 at 07:02 μμ οτι και ναναι δειχνει τελειως της πλακας........
rigid_joint Δημοσιεύτηκε June 3, 2009 at 07:20 μμ Δημοσιεύτηκε June 3, 2009 at 07:20 μμ οπλισμενη τοιχοποιϊα τα τσέρκια αραιά τα βλέπω τα δε διαμήκη δύσκολα πάνω από Φ12 αναμονες/μάτιση όμως στη μέση του υποστυλώματος στην ευρύτερη περιοχή δε διακρίνονται γενικά ψηλά κτίρια (λάθος υπάρχει skyscraper) o χειριστής του bobcat φοράει κοντομάνικο και με δεδομένο ότι το δέντρο ειναι πράσινο, η φωτογραφία τραβήχτηκε ανοιξη του 2008 στο κεραμιδί κτίριο το δώμα ειναι κατοικήσιμο αυτά Κατασκευή σε ΗΠΑ ...... σε ήπα? ε, ναι σε λέο
Lakis Bidis Δημοσιεύτηκε June 4, 2009 at 08:30 πμ Δημοσιεύτηκε June 4, 2009 at 08:30 πμ Συμφωνώ.Μην σου πω και οι κολώνες τσιμεντόλιθοι είναι γιατί είναι ανά πολύ μικρά τμήματα. Οι κολώνες είναι σκυρόδεμα και καλουπωμένες με μεταλλότυπο με τεμάχια standard ύψους. Καλουπώνουν 3 τεμάχια standard ύψους, ρίχνουν, ξεκαλουπώνουν, καλουπώνουν πιο ψηλά και έτσι ανεβαίνουν. Η κολώνα δεν "ρίχνεται" όλη μια κι έξω. Κλασσική μέθοδος σκυροδέτησης κολωνών-υποστυλωμάτων-τοιχείων μεγάλου ύψους (άνω των 4m). Χρησιμοποιήθηκε και στο Ελλάντα, στην γέφυρα Ρίο-Αντίρριο (τουλάχιστον εκεί ξέρω εγώ). Για τους πιο θεωρητικούς, οι οριζόντιοι αρμοί καθ' ύψος πως μοντελλοποιούνται-αντιμετωπίζονται?
rigid_joint Δημοσιεύτηκε June 4, 2009 at 08:41 πμ Δημοσιεύτηκε June 4, 2009 at 08:41 πμ υπάρχει πρόβλημα στη διακοπή μεγαλύτερο απ'ότι πριν από τον πάτο της δοκού (sorry λάθος) ή από όταν κάνουμε προσθήκη ορόφου μετά από 20χρόνια? αφου ειναι μεταλλότυποι δεν μπορείς λιγο μετά να συνεχίσεις και να σκυροδετήσεις? για μένα δεν υπάρχει πρόβλημα (ανάλογα βέβαια τον τρόπο, τους χρόνους και τη θέση) για την εν λογω μάλιστα φωτό, αν κρίνω από τα σίδερα, πρέπει να ειναι σε ζώνη σεισμικότητας 0, μπορεί και -1 και το ζευκτό καμμιά αρθρωσουλα πάνω, όποτε μονο αξονικές
Lakis Bidis Δημοσιεύτηκε June 4, 2009 at 09:31 πμ Δημοσιεύτηκε June 4, 2009 at 09:31 πμ υπάρχει πρόβλημα στη διακοπή μεγαλύτερο απ'ότι πριν από τον πάτο της κολώνας ή από όταν κάνουμε προσθήκη ορόφου μετά από 20χρόνια? αφου ειναι μεταλλότυποι δεν μπορείς λιγο μετά να συνεχίσεις και να σκυροδετήσεις? Σωστά, και μάλιστα το "ανέβασμα" λόγω κατακόρυφου στοιχείου και μεταλλότυπου είναι και σχετικά γρήγορο, συγκρινόμενο με συμβατική κατασκευή και ξυλοτύπους (χρόνοι ξεκαλουπώματος).
CVENG Δημοσιεύτηκε June 4, 2009 at 09:56 πμ Δημοσιεύτηκε June 4, 2009 at 09:56 πμ Μαλλον κατι τετοιο εχουν κατασκευασει ? Συνηθως κατασκευαζουν και τετοια Τελικα εχουν τρελα ?? Τους αρεσει ετσι ?
rigid_joint Δημοσιεύτηκε June 4, 2009 at 12:28 μμ Δημοσιεύτηκε June 4, 2009 at 12:28 μμ ωραίο το τελευταίο, το ρίχνεις κουστούμι. αν αλλάξεις και το Τxyz πλέγμα που έχει με Φ14/15, έκανες πυρηνικό καταφύγιο. υπάρχει ένα θέμα με τη θεμελίωση απ'οτι βλέπω αλλά σ'αυτη τη ζωή ποιος ειναι αυτός που τα'χει όλα?
