Chabo Δημοσιεύτηκε March 27, 2019 at 05:12 μμ Δημοσιεύτηκε March 27, 2019 at 05:12 μμ Καλησπέρα, έχω ένα θέμα και ζητώ την γνώση σας. Σε αγρό διανομής του 1929 στο όνομα του προπαππού μου δεν έχει γίνει ποτέ αποδοχή κληρονομιάς και μοιράσαμε δια λόγου τον αγρό με τα ξαδέρφια μου τοποθετώντας φράχτη, όλοι κατέχουμε προ 20ετίας τμήματα αυτού που δεν εφάπτονται μεταξύ τους και είναι άνισα, συγκεκριμένα ολόκληρο το αγροτεμάχιο είναι 7.875 τμ και εγώ από αυτά κατέχω 3 τμήματα α) 2300τμ, β) 88τμ και γ) 35τμ Το ερώτημά μου είναι πως θα αναφερθούν στην ένορκη κατάθεση για χρησικτησία και πως στο Εθνικό Κτηματολόγιο? Σας παραθέτω συνημμένα 11)_ΜΑΡΑΘΙΕΣ_666.pdf 12)_ΜΑΡΑΘΙΕΣ_666_ΑΠΟΘΗΚΗ.pdf 13)_ΜΑΡΑΘΙΕΣ_666_ΚΑΛΑΜΙΑ.pdf
dimitris GM Δημοσιεύτηκε March 27, 2019 at 05:24 μμ Δημοσιεύτηκε March 27, 2019 at 05:24 μμ (edited) επομενως εσυ εχεις τρια δικαιωματα αυτα δηλωνεις Πολύ πιο ευκολα θα γινονταν τα πραγματα, εάν επιβεβαιωναν με ένορκες βεβαιωσεις οι υπολοιποι για τον καθε εναν και το τι του ανήκει, με βαση την απο 40ετιας προφορικη διανομη μεταξυ τους. [και δεν θα εχετε επικαλυψεις...] Edited March 27, 2019 at 06:26 μμ by dimitris GM
Chabo Δημοσιεύτηκε March 28, 2019 at 02:39 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 28, 2019 at 02:39 μμ (edited) Αν κατάλαβα καλά, στο κτηματολόγιο θα καταθέσω τρία ΚΑΕΚ, κάθε τμήμα ξεχωριστά ασχετως αν και τα τρία βρίσκονται στο ίδιο αγροτεμάχιο και αυτό για να προσδιορίσω την θέση του κάθε δικαιώματος. Στην ένορκη βεβαίωση πάλι ξεχωριστά θα τα αναφέρω? πχ 1) τμήμα του 666 αγροτεμαχίου εκτάσεως 2300τμ που συνορεύει .... 2)τμήμα του 666 αγρ.... εκτάσεως 88τμ που συνορεύει.... 3)τμήμα του 666 αγρ.... εκτάσεως 35τμ που συνορεύει.... Η 1) Τμηματα του 666 αγροτεμαχίου στη θέση .... Α) έκταση 2300τμ που συνορεύει β..ν..α..δ.. Β) έκταση 88τμ που συνορεύει β...ν...α...δ... Γ) έκταση 35τμ που συνορεύει β..ν..α..δ.. Επίσης ένα άλλο ερώτημα μου, έχω ένα αγρόκτημα με τίτλο (βγήκε από αναδασμό και εγγεγραμμένο στο υποθηκοφυλακείο), δίπλα ακριβώς έχω ένα άλλο το οποίο θα το δηλώσω με χρησικτησία, το κάθε αγρόκτημα έχει τον δικό του αριθμό, εγώ όμως τα έχω ενώσει και φαίνεται ενιαίο και στον χάρτη της φωτοθέασης του κτηματολογίου. Μπορώ να τα δηλώσω σε ένα ΚΑΕΚ και να επικαλεσθώ για το α) τον τίτλο που κατέχω και για το β) την ένορκη της χρησικτησίας? Κ.Δημήτρη, σε ευχαριστώ για την διάθεση του χρόνου σου και της σκέψης σου! Edited March 28, 2019 at 03:24 μμ by Pavlos33
dimitris GM Δημοσιεύτηκε March 28, 2019 at 05:11 μμ Δημοσιεύτηκε March 28, 2019 at 05:11 μμ δεν υπαρχει "ιδιο αγροτεμαχιο" το εχουν χωρισει ανανταμ παπανταμ
Chabo Δημοσιεύτηκε March 29, 2019 at 09:39 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 29, 2019 at 09:39 μμ On 28/3/2019 at 5:11 ΜΜ, dimitris GM said: δεν υπαρχει "ιδιο αγροτεμαχιο" το εχουν χωρισει ανανταμ παπανταμ Expand Και στη ένορκη βεβαίωση θα τα περιγράψω ξεχωριστα κάθε τμήμα όπως στη 1η περίπτωση που αναφέρω ποιό πάνω? Αφού το έχουν χωρίσει, τότε για 2ο ερώτημα που ένωσα τα δύο αγροτεμάχια μπορώ να δηλώσω ως ένα? τζούμ ταρατατζούμ οεο
giwrf Δημοσιεύτηκε March 29, 2019 at 10:10 μμ Δημοσιεύτηκε March 29, 2019 at 10:10 μμ On 28/3/2019 at 2:39 ΜΜ, Chabo said: Επίσης ένα άλλο ερώτημα μου, έχω ένα αγρόκτημα με τίτλο (βγήκε από αναδασμό και εγγεγραμμένο στο υποθηκοφυλακείο), δίπλα ακριβώς έχω ένα άλλο το οποίο θα το δηλώσω με χρησικτησία, το κάθε αγρόκτημα έχει τον δικό του αριθμό, εγώ όμως τα έχω ενώσει και φαίνεται ενιαίο και στον χάρτη της φωτοθέασης του κτηματολογίου. Μπορώ να τα δηλώσω σε ένα ΚΑΕΚ και να επικαλεσθώ για το α) τον τίτλο που κατέχω και για το β) την ένορκη της χρησικτησίας? Κ.Δημήτρη, σε ευχαριστώ για την διάθεση του χρόνου σου και της σκέψης σου! Expand Οχι θα τα δηλωσεις ξεχωριστα διοτι δεν προκυπτει οτι εχουν ενωθει απο καποια συμβολαιογραφικη πραξη. Οσον αφορα την χρησικτησια,, ο,τι και να δηλωσεις στο τελος θα επεξεργαστουν απο την κτηματολογιο και θα σου βγουν στην αναρτηση. Αυτο που θελω να πω ειναι, δηλωσε τα οπως νομιζεις εσυ καλυτερα και βλεπεις μετα την αναρτηση(που θα εχουν δηλωσει και τα ξαδερφια σου και θα εχει επεξεργαστει ολο).
Chabo Δημοσιεύτηκε March 29, 2019 at 10:39 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 29, 2019 at 10:39 μμ (edited) On 29/3/2019 at 10:10 ΜΜ, giwrf said: Οχι θα τα δηλωσεις ξεχωριστα διοτι δεν προκυπτει οτι εχουν ενωθει απο καποια συμβολαιογραφικη πραξη. Οσον αφορα την χρησικτησια,, ο,τι και να δηλωσεις στο τελος θα επεξεργαστουν απο την κτηματολογιο και θα σου βγουν στην αναρτηση. Αυτο που θελω να πω ειναι, δηλωσε τα οπως νομιζεις εσυ καλυτερα και βλεπεις μετα την αναρτηση(που θα εχουν δηλωσει και τα ξαδερφια σου και θα εχει επεξεργαστει ολο). Expand Μα και εκείνα που τα χωρίσαμε δεν τα κάναμε κατάτμιση με επίσημο έγγραφο παρά μόνοι μας βάλαμε τους φράχτες και θα δηλωθούν ξεχωριστα κάθε έκταση και δικό της ΚΑΕΚ και ας είναι όλα σε ένα αγρό διανομής του 1929 με έναν αριθμό, οπότε γιατί για την συνένωση να θέλει συμβολαιογραφική πράξη? Edited March 30, 2019 at 08:52 πμ by Chabo
giwrf Δημοσιεύτηκε March 30, 2019 at 09:20 πμ Δημοσιεύτηκε March 30, 2019 at 09:20 πμ Και αυτα που λες θα δηλωσεις ξεχωριστα δεν ειναι σιγουρο οτι θα χωριστουν στο τελος. Μπορει να παρεις ποσοστο επι του ολου. Γι αυτο λεω οτι δεν εχει πολυ σημασια το πως το δηλωνεις γιατι ετσι κι αλλιως θα επεξεργαστουν 2 και 3 φορες απο το κτηματολογιο μεχρι την αναρτηση. Αυτο που λεω πολλες φορες ειναι, δηλωσε τα οπως εσυ θελεις και βλεπεις Αν τα δεχτουν καλως, αλλιως θα σου τα αλλαξουν. Μικρο το κακο 1
dimitris GM Δημοσιεύτηκε March 30, 2019 at 09:53 πμ Δημοσιεύτηκε March 30, 2019 at 09:53 πμ η χρησικτησια δεν χρειαζεται "επισημο" εγγραφο κατατμησης Αν το ειχες δεν θα εκανες επικληση χρησικτησιας, αλλα του τιτλου σου. Κατα τα λοιπα, αυτο που χρειαζεται ειναι να "αποτυπωθουν" σωστα τα "τμηματα" και να μην εχουν επικαλυψεις. Βοηθαει και το οτι υπαρχουν φραχτες. Και τα Ε9, .....βεβαιως βεβαιως 1
Chabo Δημοσιεύτηκε March 30, 2019 at 03:59 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε March 30, 2019 at 03:59 μμ Κύριε giwrf, Κύριε dimitris GM ένα ευχαριστώ ειλικρινέστατο για την διάθεσή σας, σας μελετώ αποκομίζοντας πολύτιμες συμβουλές από εξειδικευμένους επιστήμονες. 1
