John Michel Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2019 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2019 Το ευρετήριο βγήκε για τους κουτούφραγκους ευρωπαίους και για να μην πέσει πρόστιμο επειδή έπρεπε να καθοριστούν οι αιγιαλοί στην επικράτεια. Είναι ελλιπές γιατί δεν έχουν περαστεί ούτε τα μισά στοιχεία. Οπότε επικοινωνία με κτηματική υποχρεωτικά για λήψη των στοιχείων. Το ζήτημα είναι άλλο. Διαγράμματα χωρίς συντεταγμένες, διαγράμματα με λάθη σε συντεταγμένες, διαγράμματα που δεν "κολλάνε" ούτε με τα γειτονικά, ούτε με την ΠΟΑ. Και το κυριότερο, επειδή δεν έχει καθοριστεί ζώνη παραλίας, θα πρέπει να γίνεται καθορισμός παραλίας για έκδοση οικοδομικής άδειας. Καλές δουλειές. 1
jojo Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2019 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2019 Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα συνάδελφε. Η καλύτερη πάντως οριογραμμή που έχω συναντήσει είναι κάθετα στην ακτογραμμή γιατί δεν έκλεισε ποτέ την όδευση σε βάθρο 1
John Michel Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2019 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2019 35 minutes ago, jojo said: Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα συνάδελφε. Η καλύτερη πάντως οριογραμμή που έχω συναντήσει είναι κάθετα στην ακτογραμμή γιατί δεν έκλεισε ποτέ την όδευση σε βάθρο Αν δεις τη γραμμή να πέφτει στη θάλασσα ίσως αλλάξεις γνώμη
jojo Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2019 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2019 Στο site πάντως έχει αιγιαλό εντός Αιγαίου, κάποια δεκάδες χιλιόμετρα μακριά από ακτογραμμή. Οποίος τη βρει κερδίζει το kml που έκανα από τα στοιχεία του ανωτέρω site
John Michel Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2019 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2019 4 hours ago, jojo said: Στο site πάντως έχει αιγιαλό εντός Αιγαίου, κάποια δεκάδες χιλιόμετρα μακριά από ακτογραμμή. Οποίος τη βρει κερδίζει το kml που έκανα από τα στοιχεία του ανωτέρω site Χωρις να θελω να μειωσω αυτο που πετυχες, ειναι ανευ αξιας αφου οι γραμμες ειναι λαθος ή ελλιπεις κατα τοπους 1
dimamp Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2019 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2019 On 28/3/2019 at 11:19 ΠΜ, Pavlos33 said: Το θέμα μας είναι ότι ως μελετητές θα έπρεπε να έχουμε στη διάθεσή μας ψηφιακό (dwg ή κάτι άλλο παρεμφερές) με τους αιγιαλούς και τις παραλίες της χώρας. Δεν αφορά ιδιωτικά-προσωπικά δεδομένα να μην μας τα παρέχουν και εξάλλου οι μελέτες υποθέτω ότι έχουν πληρωθεί με δημόσιο χρήμα και δεν τις έκανε κάποιος ιδιώτης για δική του χρήση που τις πουλάει στην ελεύθερη αγορά. Ορθό είναι αυτό που λες συνάδελφε, γενικότερα έχω τις εξής απορίες: 1. Ο αιγιαλός πρέπει να δίνεται σε κλίμακες 1:500 άντε 1:1000. Πρακτικά, να ορίζεται η γραμμή καλύτερα από 25 εκ. Υπάρχει κανένα εχέγγυο ακρίβειας; 2. Θα είναι ελεύθερα σε μελετητές τα .dxf ώστε να τα εφαρμόσουν; 3. Οποιαδήποτε εφαρμογή στηριζόμενη σε όρθο του Κτηματολογίου έχει για μένα την έννοια της προσέγγισης...Δεν εμπιστεύομαι για δουλεια ακριβείας/τοπογραφικό διάγραμμα υπόβαθρο από το Ελληνικό Κτηματολόγιο. Έχουμε διαπιστώσει τεράστιες αποκλίσεις @jojo δώσε λεπτομέρειες για τις ασυμβατότητες! 1
jojo Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2019 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2019 το ΦΕΚ 414Δ2018 μπορειτε να το κατεβαστε. Λεει οτι στο λινκ παραπανω θα εχει λεπτομερειες. Δεν εχει. Οποτε πρεπει να αναζητηθουν οι προδιαγραφες του φορεα για την συγκεκριμενη εργολαβια 1
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2019 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2019 (edited) στο Δ 414/18 αναφερεται στην οριστικοποιηση της προκαταρκτικης γραμμης αιγιαλου ΠΕ Χαλκιδικης [εκτος απο όπου εχουν ηδη οριστικοποιηθει] Στο τελος παραπεμπει σε συγκεκριμενο ιστοτοπο για τα "συνοδευτικα εγγραφα" http://www2.gsis.gr/gspp/dhpe/publicgis/faces/ homeShore [δξ παραπερα τί και πώς..αλλά δεν ανοιγει...] εχει επισης και διορθωσεις χαρτων για το Δ 391/18 που αφορα τον Κυπαρισσιακο δξ αν σε αυτο το φεκ εχουν ήδη περασει τα καινουργια. Edited Μάρτιος 29 , 2019 by dimitris GM
jojo Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2019 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 29 , 2019 (edited) το http://www2.gsis.gr/gspp/dhpe/publicgis/faces/homeShore δεν ανοίγει, αλλά ανοιγει αυτο με το www1 αντι για 2 http://www1.gsis.gr/gspp/dhpe/publicgis/faces/homeShore http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8gsm5rMx4ath5MXD0LzQTLQj_FBr1Ak1c8knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufFs1eQGuXauFlDoGtc4K6761Uce3NkKOs2Iwwj6Sya4 Edited Μάρτιος 29 , 2019 by jojo
