panapara1 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 6 , 2019 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 6 , 2019 (edited) (μεταφέρθηκε στο παρόν θέμα. Pavlos33) Δεν βρήκα κάποιο αντίστοιχο θέμα γι αυτό αποφάσισα να ανοίξω ένα θέμα. Αν έπρεπε να προστεθεί σε κάποιο υπάρχον ζητώ εκ το προτέρων συγνώμη. Σε διώροφη οικοδομή με εσωτερική σκάλα (μεζονέτα ) με υπόγειο έχει γίνει υπαγωγή στο Ν.4178/13 για το υπόγειο που άλλαξε χρήση και κατασκευαστηκε σε υψηλότερη στάθμη και προσθήκη κατοικίας στους ημιυπαίθριους. Το κτίσμα δεν έχει αποπερατωθεί . Θέλω να ρωτήσω αν μπορεί να κατασκευαστεί με οικοδομική αδεία σκάλα ώστε να χωριστεί λειτουργικά η μεζονέτα. Αναφέρει στο άρθρο 11 του Ν.Ο.Κ. ότι οι εξωτερικές σκάλες δεν προσμετρώνται στο συντελεστή δόμηση αλλά μόνο στην κάλυψη. Κάλυψη υπολειπόμενη υπάρχει. Όσο αφορά το ύψος που δεν πρέπει να ξεπερνά τα 7.5 μ μπορεί να κατασκευαστεί σκάλα μέχρι την στάθμη του ισόγειου και μετά να χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα εσωτερική σκάλα που θα δεν θα είναι προσβάσιμη ( θα κλείσει με τοιχοποιία ) από το ισόγειο. Αν έχει αντιμετωπίσει κάποιο το παραπάνω θέμα θα είναι σίγουρα χρήσιμη η συμβολή του. Ευχαριστώ πολύ Edited Απρίλιος 6 , 2019 by Pavlos33 τονισμός, ορθογραφία, κεφαλαία τίτλου
dimitris GM Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 6 , 2019 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 6 , 2019 (edited) τι σκαλα θα φτιαξεις σημερα??? Δεν υπαρχει ηδη σκαλα που ανεβαινει στο "ισογειο"??? .....[και ποσο ψηλα ειναι αυτο το ισογειο, που χρειαζεται σκαλα???] Εισοδο απο πού θα εχει το ισογειο? Δεν θα εχουν οι δυο ΟΙ μια κοινη εισοδο? Δεν μπορεις να κρατησεις την υπαρχουσα εισοδο κοινοχρηστη και ενα κοινοχρηστο "χωλ" που θα οδηγει ξεχωριστα στην ισογεια ΟΙ και μετα το κλεισιμο της σκαλα κατω χαμηλα να αρχιζει η αλλη ιδιοκτησια., που θα χωριστει με μεσοτοιχια? Αρα εχεις μια αδεια διαχωρισμου και μια συσταση ΟΙ. Εκτος αν υπαρχουν αλλες τεχνικες δυσκολιες. Edited Απρίλιος 6 , 2019 by dimitris GM
panapara1 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 6 , 2019 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 6 , 2019 Καλησπέρα, πολύ σωστά τα θέσατε ολά . Το ύψος του κτηρίου θα το δώ από κοντά πέριξ του διαμορφώμενου είναι τώρα 9.00μ. Το ισόγειο στην άδεια όροφος στην πραγματίκοτητα συνδέεται με το υπερκείμενο όροφο με εσωτερική σκάλα μακρία απο την είσοδο του . Δλδ δεν γίνεται αυτο που προτείνεται για πρεπεί να περάσει απο το ισόγείο. Παραπλεύρως της εσωτερικής σκάλας υπάρχει χώρος να κατασκεύαστει καινούργια εξωτερική σκάλα μέχρι το ισόγειο (+3.00 στάθμη) να γίνει πλατύσκαλο με πόρτα να μπαίνεις στο ισόγειο να διαχωριστεί ο χώρος της εσωτερικής σκάλα και να ανέβεις στο πάνω. Για αυτό είναι αναγκαίο για να διαχωριστούν οι δύο ιδιοκτησίες να γίνει εξωτερική σκάλα. Θα μπορούσε αυτό να γίνει με αδεία ? Ευχαριστώ πολυ
jedi.Yannis Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 4 , 2020 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 4 , 2020 Περάσανε μήνες Καταλαβαίνω ότι περιγράφεις πυλωτή +2 όροφοι (η μεζονέτα σου). Νομίζω ότι αφού η σκάλα σου θα είναι 3μ, <7,5 και δεν μετράει στο ΣΔ, μπορείς να βγάλεις άδεια, από αυτή τη σκοπιά. Εκτός αν έκανες σκάλα σε συνέχεια της άλλης από κάτω (με οπή στην πλάκα);
