Toxus1 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2012 Έπειτα από τις τελευταίες εξελίξεις με τις αυξημένες αιτήσεις για διαγραφή και αφού διάβασα αρκετά Πρακτικά του ΤΕΕ, όπου γίνεται αναφορά στην αποδοχή ή απόρριψη διαφόρων αιτήσεων διαγραφής, επαναφέρω ένα θέμα που προσωπικά με καίει: Γνωρίζει κάποιος ποια είναι η διαδικασία εκούσιας διαγραφής από το ΤΕΕ; Συμπληρώνω απλά μία αίτηση γενικής χρήσης στην οποία αναφέρω ότι δεν ενδιαφέρομαι να εργαστώ ως μηχανικός στην Ελλάδα και ότι επιθυμώ τη διαγραφή μου από τακτικό μέλος του ΤΕΕ; Ποιοι λόγοι έχουν νομικη βάση; Πρέπει να έχω ήδη ασφαλιστεί αλλού ή έχω το δικαίωμα να μείνω ανασφάλιστος; Γενικά, αν κάποιος έχει προσωπική εμπειρία ή γνωρίζει κάποιον που έχει διαγραφεί ας ενημερώσει παρακαλώ... Ακόμα και με π.μ. Ευχαριστώ Link to comment Share on other sites More sharing options...
ikaros13 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2012 Δεν υπάρχει κάποια φόρμα αίτησης, απλά φτιάχνεις μία επιστολή ας πούμε..... Από την στιγμή που δεν υπαρχει νομική υπόσταση ΜΗ διαγραφής (άσχετα αν για δικούς τους λόγους το δυσκολεύουν), δεν υπάρχει συγκεκριμένος λόγος.....Φαντάζομαι άντε να στο πω έτσι, κάτι "πιασάδικο". Φυσικά και δεν χρειάζεται να είσαι κάπου αλλού ασφαλιζόμενος,....απλά δεν γουστάρεις το μηχανιλίκι, απλό. Link to comment Share on other sites More sharing options...
sovatzou Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2012 (edited) διάβασε εδώ κάτι το οποίο είχα ανεβάσει ξανά πριν χρόνια. το από το 2000 πόρισμα του συνηγόρου του πολίτη περί του θέματος. αυτός πάντως που αναφέρουν δεν υπάρχει στα μητρώα άρα προφανώς έχει διαγραφεί http://ifile.it/gcznqtw Συμπέρασμα: Με βάση τα ανωτέρω, ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ότι στην περίπτωση του κυρίου Συνεφακούλη, τυγχάνουν άμεσης και ευθείας εφαρμογής οι προαναφερόμενες συνταγματικές διατάξεις, ώστε να του επιτραπεί η άμεση αποχώρηση από το ΤΕΕ και η διαγραφή από το μητρώο, σε κάθε δε περίπτωση να του επιτραπεί η εξαίρεση από τον κλάδο κύριας σύνταξης του ΤΣΜΕΔΕ, καθώς αυτό ως ασφαλιστικός φορέας οφείλει να ασφαλίζει την απασχόληση του μηχανικού και όχι την ιδιότητα. Edited Ιανουάριος 30 , 2012 by sovatzou Link to comment Share on other sites More sharing options...
sovatzou Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2012 το τσμεδε λέει ασφαλίζει την απασχόληση. αυτό μάλιστα μπορεί να πάει και παραπέρα π.χ. ποια απασχόληση όταν έχει κάποιος 1 χρόνο να κόψει δελτίο παροχής? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Toxus1 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 30 , 2012 (edited) Η αίτηση γενικής χρήσης δεν αρκεί; (θα είναι απο τις λίγες φορές που θα σφραγίζω με χαμόγελο) Τα περί Υπεύθυνης Δήλωσης που έχω διαβάσει αφορούν την περίπτωση που γίνει αποδεκτή η αίτηση διαγραφής; Εν ολίγοις, απλά συμπληρώνω μία αίτηση και την υποβάλλω; http://portal.tee.gr...nikhsXrhshs.doc Edited Ιανουάριος 30 , 2012 by Toxus1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ggont Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 2 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 2 , 2012 ΤΣΜΕΔΕ, καθώς αυτό ως ασφαλιστικός φορέας οφείλει να ασφαλίζει την απασχόληση του μηχανικού και όχι την ιδιότητα. Μας δουλέυουν? Είμαι απόφοιτος του ΕΜΠ ηλεκτρολόγος μηχανικός και εργαζόμουν ώς μισθωτός σε εταιρία τηλεπικοινωνιών. Στα χαρτιά ήμουν μηχανικός, όπως και πολλοί άλλοι συνάδελφοι, αλλά το αντικείμενο εργασίας μου ήταν το ίδιο με απόφοιτους εξωτερικού, ΤΕΙ, ΙΕΚ, ΑΕΙ κτλ. Εφόσον για το δικό μου αντικείμενο δεν υπάρχουν υπογραφές, αμοιβές, μελέτες, επιβλέψεις το μόνο που με χαρακτήριζε ώς μηχανικό ήταν οτι τα ακουμπούσα στο ΤΣΜΕΔΕ (+5 %) σε σχέση με το ΙΚΑ. Θα έπρεπε να πεί το ΤΣΜΕΔΕ ότι εφόσον δεν εφαρμόζονται όλα αυτά στη δική σου θέση εργασίας πρέπει να είσαι στο ΙΚΑ!!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
ikaros13 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 2 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 2 , 2012 Πραγματικά κάποιος με το δικό σου αντικείμενο απασχόλησης, (πάνω κάτω καταλαβαίνω τι εννοείς) που εν πάση περιπτώση δεν τον απασχολεί η σφραγίδα κτλ....γιατί να γραφτεί στο ΤΣΜΕΔΕ? Εχεις δίκιο. Υπάρχουν πολλοί μηχανικοί κυρίως Μ-Η που απασχολούνται σε εμπορικές, ναυτιλιακές, τηλεπικοινωνιακές εταιρίες και στην τελική λόγω φύσης της δουλειάς είναι άχρηστη η σφραγίδα ή και η άδεια άσκησης επαγγέλματος. Δεν θα μπορούσαν αυτοί να αποφύγουν το ΤΕΕ-ΤΣΜΕΔΕ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
sulik Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 2 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 2 , 2012 Παιδιά, πραγματικά, δε μπορώ άλλο να σκέφτομαι ότι θα με πνίξουν τα χρέη του ΤΣΜΕΔΕ σε λίγο, είμαι 2,5 χρόνια άνεργη και απλά δε θέλω να είμαι μηχανικός! δεν έχω το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού σ' αυτή την κ...χώρα? Τι στο καλό πρέπει να κάνω για να απελευθερωθώ απ' αυτά τα δεσμά και το καλοστημένο φαγοπότι τους? Γιατί πας εκεί μέσα και ενώ παλιά σου έλεγαν κατηγορηματικά ότι δε γίνεται με τίποτα να διαγραφείς, τώρα πια οι υπάλληλοι, ναι, αυτοί που πλακάκια τα'χαν κανει τοσο καιρό, σου κάνουν τον πονεμένο και τον συμπονεμένο. Ακόμη και αυτό είναι άδικο... Ποιος ενδιαφέρεται να κάνουμε κάτι μαζικά? 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Julius Caesar Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 2 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 2 , 2012 sulik, νομίζω το περί μη διαγραφής είνα μύθος που διαδόθηκε από τις "ιθύνουσες κεφαλές" του ΤΣΜΕΔΕ. Κανείς δεν μπορεί να σου αρνηθεί τη διαγραφή. Προσωπική γνώμη, εξάλλου σε μια δικαστική διαμάχη αποκλείεται να κερδίσουν και το ξέρουν. Link to comment Share on other sites More sharing options...
christopografow Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 2 , 2012 Share Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 2 , 2012 Το βασικό μας θέμα είναι το πως θα κερδιθεί η επαναγραφή... Link to comment Share on other sites More sharing options...
