vader Δημοσιεύτηκε July 11, 2013 at 04:32 μμ Δημοσιεύτηκε July 11, 2013 at 04:32 μμ Γιατι επελεξες Δανια ? Τα μεταπτυχιακα εκει ειναι 2 χρονια με δωρεαν διδακτρα για τις χωρες Ε.Ε. αλλα η ζωη ειναι ακριβη. Επιπλεον για να βρεις δουλεια μετα στη Δανια θα πρεπει να μαθεις πολυ καλα τη γλωσσα και απο οσο ειχα ψαξει προτιμουν Σκανδιναβους.
Bakaliaros Δημοσιεύτηκε July 11, 2013 at 08:34 μμ Δημοσιεύτηκε July 11, 2013 at 08:34 μμ Καλησπέρα παιδιά ,παρακολουθώ με πολύ ενδιαφέρον το θέμα συζήτησης μήπως βρω απαντήσεις και στη δική μου περίπτωση. Είμαι ασφαλισμένη στο τεε από το 2007. Τώρα στα " γεράματα" αποφάσισα να κάνω μεταπτυχιακό στη δανία, μήπως βρω καμιά δουλειά μετά, γιατι τόσο καιρό τώρα, και δεν με τιμά που το λέω αυτό, ζω με τα λεφτά του μπαμπά ( τα έξοδα μου για το τεε και για το γραφείο μου είναι πολύ περισσότερα των εσόδων μου).Κάνοντας μεταπτυχιακό στη δανία ,σε ασφαλίζουν στη χώρα μετά απο τρεις μήνες παραμονής. Και εδώ θα ήθελα αν μπορείτε να με βοηθήσετε. Μπορώ να κάνω κάτι στην περιπτωσή μου για να αναστείλω την ιδιότητά μου , ως μέλος του τεε καθώς θα είμαι φοιτήτρια; Εννοείται θα ψάχνω και δουλειά και ξέρω ότι αν βρω , μετά θα είναι εύκολο να παγώσω- διαγραφώ από το τεε. Ευχαριστώ εκ των προτέρων για οποιαδήποτε συμβουλή μου δώσετε. Καλησπέρα kipangie_17913.Αν από τη Δανία μπορείς να πάρεις το δανέζικο Α1 από το φορέα που είσαι ασφαλισμένη και μετά το καταθέσεις στο ΤΣΜΕΔΕ τότε αυτόματα το ΤΣΜΕΔΕ σε εξαιρεί από τις εισφορές. Το Α1 λειτουργεί ως απόδειξη ότι πληρώνεις ασφαλιστικές εισφορές στη χώρα στην οποία βρίσκεσαι.
Bakaliaros Δημοσιεύτηκε July 11, 2013 at 08:44 μμ Δημοσιεύτηκε July 11, 2013 at 08:44 μμ Επειδη είμαι στο σημείο να εξαιρεθώ από το ΤΣΜΕΔΕ λόγω εργασίας στο εξωτερικό, θέλω να ρωτήσω το εξής. Έχω πιάσει δουλειά στο μέσον του εξαμήνου του 2013 αλλά δεν έχω πληρώσει για το Α εξάμηνο. Να περιμένω να δω τι θα μου απαντήσουν, τι να κάνω? Γιατί είμαι εκπρόθεσμος. Το Ε101 το έκανα από εδώ που είμαι, δεν έχω σχέση με Ελλάδα. ergotelis θα έλεγα καλύτερα να μην τους πληρώσεις και να περιμένεις να σου στείλουν την επιβεβαίωση γραπτώς. Γενικά αργούν πάρα πολύ. Είχα κάνει αίτηση εξαίρεσης το Νοέμβρη του '12 και μου ήρθε η απάντηση Μάιο του '13. Το ΤΣΜΕΔΕ σε εξαιρεί από την πρώτη ημέρα κατά την οποία ξεκίνησες να δουλεύεις εξωτερικό (ό,τι γράφει το Α1 βασικά). Αν έπιασες δουλειά στο μέσο του εξαμήνου τότε το διάστημα που ανήκει στο εξάμηνο κατά το οποίο ακόμα δε δούλευες εξωτερικό τους το χρωστάς. Αν τους πληρώσεις όλο το εξάμηνο τότε τους χαρίζεις στην ουσία κάποιους μήνες (αυτούς κατά τους οποίους δούλευες εξωτερικό).Χρωστάω κι εγώ το μισό Β εξάμηνο του 12 δεν τους το έχω πληρώσει κι ούτε σκοπεύω.
daras Δημοσιεύτηκε July 29, 2013 at 06:06 πμ Δημοσιεύτηκε July 29, 2013 at 06:06 πμ Ηρθε η διαγραφη απο ΤΣΜΕΔΕ, 3 μηνες πηρε και αλλους 4 το ΤΕΕ συνολικα 7. Ημερομηνια διαγραφης του ΤΣΜΕΔΕ ειναι η ημερομηνια διαγραφης απο την περιφερεια. Εγω που εχω διαγραφει πλεον μπορω να εξωφλησω τις εισοφρες που χρωσταω (ολο το 2012 + Α' εξαμηνο του 2013) με τον νεο διακανονισμο ή πρεπει να πληρωσω εφαπξ ολο το ποσο ? Καλη δυνμη σε ολους ευχομαι και χρειαζεται πολυ αγωνας για να πετυχουμε....
body125z Δημοσιεύτηκε July 29, 2013 at 10:08 πμ Δημοσιεύτηκε July 29, 2013 at 10:08 πμ Ηρθε η διαγραφη απο ΤΣΜΕΔΕ, 3 μηνες πηρε και αλλους 4 το ΤΕΕ συνολικα 7. Ημερομηνια διαγραφης του ΤΣΜΕΔΕ ειναι η ημερομηνια διαγραφης απο την περιφερεια. Εγω που εχω διαγραφει πλεον μπορω να εξωφλησω τις εισοφρες που χρωσταω (ολο το 2012 + Α' εξαμηνο του 2013) με τον νεο διακανονισμο ή πρεπει να πληρωσω εφαπξ ολο το ποσο ? Καλη δυνμη σε ολους ευχομαι και χρειαζεται πολυ αγωνας για να πετυχουμε.... ε καλά σιγά μη σου πουν όχι στο να τους τα πληρώσεις μια και έξω.. με ανοικτές αγκάλες θα σε περιμένουν. σχετικά όμως με τα αναδρομικά περί εισφοράς ΟΑΕΔ που τρέχει από 1/7/2011 και της αλλαγής ασφαλιστρικής κατηγορίας από 1-1-2012 για αυτές τις εισφορές σε ενημέρωσαν τι παίζει; Εμένα προσωπικά με έχουν στην αναμονή....
sofia1 Δημοσιεύτηκε August 5, 2013 at 09:30 πμ Δημοσιεύτηκε August 5, 2013 at 09:30 πμ δυστυχώς πηρα αρνητική απάντηση από Τ.Ε.Ε για διαγραφή μου από το μητρωό τους.Το 2012-2013 είχα εισόδημα 18000 ευρώ και έδωσα στο Τσμεδε διακανονισμούς και εισφορες 13000 ευρώ. Ισχυριστηκα αδυναμια να πληρώνω αποέδω και στο εξής και δε με διαγραψανε. Τι να πω δεν ξερω.
body125z Δημοσιεύτηκε August 5, 2013 at 12:39 μμ Δημοσιεύτηκε August 5, 2013 at 12:39 μμ δυστυχώς πηρα αρνητική απάντηση από Τ.Ε.Ε για διαγραφή μου από το μητρωό τους.Το 2012-2013 είχα εισόδημα 18000 ευρώ και έδωσα στο Τσμεδε διακανονισμούς και εισφορες 13000 ευρώ. Ισχυριστηκα αδυναμια να πληρώνω αποέδω και στο εξής και δε με διαγραψανε. Τι να πω δεν ξερω. με τέτοιο εισόδημα δυστυχώς δύσκολο να σε διαγράφανε για οικονομικούς λόγους... απλά αυτοί ποντάρουν οτι δε θα το πας νομικά - δικαστικά μιας και απαιτεί πολύ καιρό και χρήμα... κρίμα
daras Δημοσιεύτηκε August 5, 2013 at 04:03 μμ Δημοσιεύτηκε August 5, 2013 at 04:03 μμ με τέτοιο εισόδημα δυστυχώς δύσκολο να σε διαγράφανε για οικονομικούς λόγους... απλά αυτοί ποντάρουν οτι δε θα το πας νομικά - δικαστικά μιας και απαιτεί πολύ καιρό και χρήμα... κρίμα Μονο εαν ισχυριστεις στην διαγραφη σου οτι φευγεις εξωτερικο κατι μπορεις να καταφερεις και παλι δυσκολα, κριμα παντως να σε κρατανε με το ζορι.
antboton Δημοσιεύτηκε August 5, 2013 at 04:22 μμ Δημοσιεύτηκε August 5, 2013 at 04:22 μμ (edited) νομίζω μόνο με βεβαώση εργοδότη απο το εξωτερικό ότι σε απασχολεί μπορείς να γλυτώσεις τις εισφορές...και όχι απλά με την έξοδο σου από τη χώρα ας πεί και κανένας πιο εμπειρός Edited August 5, 2013 at 04:22 μμ by antboton
