Διαγραφή απο ΤΕΕ/ΤΣΜΕΔΕ
danton
Το να εγγραφείς σε άλλο ταμείο επιτρέπεται αλλά θα ασκείς τα επαγγέλματα εκείνου του ταμείου, το επάγγελμα του μηχανικού (όπου απαιτείται υπογραφή) απαιτεί να είσαι στο τεε-τσμέδε. Εκτός αν τη δουλειά που θα προκύψει την υπογράψει κάποιος άλλος που εσένα θα σε προσλάβει και καλά σα γραμματέα του γραφείου του. Αυτό βέβαια απαιτεί ασφάλιση στο ίκα, δε ξέρω τι δυνατότητες υπάρχουν να σε απασχολήσει άλλος μηχανικός με μπλοκάκι ελεύθερου επαγγελματία κάποιας άλλης ειδικότητας (που κι αυτή μπορεί να χρειάζεται την αντίστοιχη άδεια) και αν το άνοιγμα - κλείσιμο της νέας σου επιχείρησης ανάλογα με την ύπαρξη δουλειάς είναι τόσο εύκολο ώστε να σου στοιχίζει λιγότερο από το τσμέδε.
Edited by georgios_m
  • Απαντήσεις 2k
Καλησπέρα, σε σχέση με το αρχικό θέμα ανακάλυψα σήμερα ένα σχετικό έγγραφο με θέμα:
ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 2477/1997 “Συνήγορος του Πολίτη και Σώµα Ελεγκτών-Επιθεωρητών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης” Άρθρο 4, Παράγραφος 6)
[ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 8957/20-09-1999]
Θέµα: Υπαγωγή στην ασφάλιση µε κριτήριο την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας. ∆ικαιώµα διαγραφής από το ΤΕΕ και το ΤΣΜΕ∆Ε
από τον "συνήγορο" δημοσιευμένο εδώ: http://www.synigoros.gr/?i=health-and-social-welfare.el.problima-upagogis.37223
και το έγγραφο:
http://www.synigoros.gr/resources/docs/206969.pdf
Σημειώνω επιλεκτικά:
"Ο Συνήγορος του Πολίτη υποστήριξε την άμεση αποχώρηση από το ΤΕΕ και τη διαγραφή από το μητρώο, σε κάθε δε περίπτωση να του επιτραπεί η εξαίρεση από τον κλάδο κύριας σύνταξης του ΤΣΜΕΔΕ, καθώς αυτό ως ασφαλιστικός φορέας οφείλει να ασφαλίζει την απασχόληση του μηχανικού και όχι την ιδιότητα."
"Αλλωστε η επίκληση εκ µέρους του ΤΕΕ της ανυπαρξίας ρύθµισης για την εκούσια αποχώρηση των µελών του και εκ µέρους του ΤΣΜΕ∆Ε την ύπαρξη ρητής υποχρέωσης ασφάλισης σ΄αυτό όλων των µελών του ΤΕΕ, έχει οδηγήσει σε παράλογη εµπλοκή, η οποία σαφώς παραβιάζει την αρχή της χρηστής διοίκησης."
Γνωρίζουμε αν ισχύει ότι αυτό (το τσμεδε) ως ασφαλιστικός φορέας οφείλει να ασφαλίζει την απασχόληση του μηχανικού και όχι την ιδιότητα; Επίσης γνωρίζει κάποιος τι λέει το ΤΕΕ αν θελήσει ένας συνάδελφος να ξαναεργαστεί ως μηχανικός εφόσον έχει κάνει διαγραφή;
Edited by efiseira
O καλύτερος τρόπος να το μάθεις είναι το να πας εκεί και να πεις: γειά σας, πριν λίγο καιρό διαγράφτηκα και θέλω να ξαναγραφτώ. τι χαρτιά χρειάζονται; κι αν σου ρίξουν άκυρο τότε θα το ψάξουμε βάσει νομοθεσίας.
efiseira αυτό είναι το έγγραφο (του 2000) στο οποίο βασίστηκαν οι πρώτες διαγραφές που έγιναν από το ΤΕΕ μέσα του 2011.
  Από το 2011 το ΤΕΕ διαγράφει όποιον μηχανικό το ζητήσει αρκεί να δηλώσει έναν από 3 λόγους: οικονομικούς (ανεργία ή χαμηλά εισοδήματα σαν ελ. επ.), μετανάστευση στο εξωτερικό, ή αλλαγή επαγγέλματος. Μπορείς να ρωτήσεις στο τμήμα Μητρώου του ΤΕΕ για τα δικαιολογητικά που χρειάζονται σε κάθε περίπτωση. Πρώτα πρέπει να κάνεις παύση εργασιών μηχανικού από το τμήμα Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας που ανήκεις. Με την διαγραφή από ΤΕΕ και Περιφέρεια, κάνεις αίτηση για διαγραφή στο ΤΣΜΕΔΕ και ξεμπερδεύεις.
  Επανεγγραφές στο ΤΕΕ (και κατά συνέπεια στο ΤΣΜΕΔΕ) φυσικά και γίνονται. Μπορείς να ψάξεις στην Διαύγεια ή στα πρακτικά της ΔΕ του ΤΕΕ (από το site του ΤΕΕ) να δεις διαγραφές και επανεγγραφές.
   Το θέμα της ασφάλισης ιδιότητας ή απασχόλησης είναι ακόμα φλου. Υπάρχει ένα γκρουπ στο FB που ασχολείται με το θέμα:
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΟΥ ΣΤΟ ΤΕΕ-ΤΣΜΕΔΕ
Φαντάσου την κυβέρνηση να θέλει να περάσει ένα νόμο που να λέει ότι κάνεις παύση το ΤΕΕ όποτε θες και δεν πληρώνεις εισφορές στο ΤΣΜΕΔΕ (όπως γίνεται στο ΤΕΒΕ). Κανένας νόμος δεν ψηφίζεται αν δεν δώσει την έγκριση η Τρόικα. Η οποία θα ρωτήσει το κόστος για τα ασφαλιστικά ταμεία αν οι άνεργοι μηχανικοί δεν υποχρεούνται να πληρώνουν εισφορές... Άρα το θέμα δεν προβλέπεται να ξεκαθαρίσει με την υπάρχουσα κατάσταση.
Από την άλλη κανείς δεν μπορεί να σου υποσχεθεί ότι δεν πρόκειται αργότερα (όταν έρθει η ανάπτυξη...) να ψηφιστεί νόμος που να απαγορεύει τις επανεγγραφές στο ΤΕΕ. Μία χαρά θα είναι να είμαστε όλοι υπάλληλοι χωρίς σφραγίδα μηχανικού εκτός από τους λίγους και εκλεκτούς που θα έχουν μείνει μέχρι τότε.
νομίζω πως ο νόμος αυτός υπάρχει ήδη.
Καλημέρα, πες μας αν ξέρεις ακριβώς ποιος νόμος είναι για να το γνωρίζουμε;
Και ακόμη η διαδικασία εγγραφής- διαγραφής- επανεγγραφής είναι ακόμα τόσο χρονοβόρα ή γίνεται πλέον αυτόματα;
Η επανεγγραφη γινεται πιο γρηγορα απο την διαγραφη. Το πολυ σε ενα μηνα εχεις ξαναγραφτει. Αν το μετανιωσεις, μπορεις φυσικα να ξαναδιαγραφεις. Για να επανεγγραφεις, δηλωνεις στην διευθυνση τεχνικων εργων οτι επιθυμεις να ξεκινησεις να ασκεις το επαγγελμα από κάποια ημερομηνία που επιθυμείς. Με το έγγραφο της δνσης τεχνικων εργων και μια αιτηση επαννεγραφης, πας στο τεε και το αιτημα σου περναει απο την διοικουσα και ξαναποκτας σφραγιδα, και αρχιζει να τρεχει παλι το τσμεδε. Αυτα
καλό αυτό. δηλαδή μπορείς να "συνδέεσαι" περιστασιακά, ανάλογα με το πώς πάνε οι δουλειές; πχ να τις συγκεντρώνεις όλες μαζί σε ένα εξάμηνο, ώστε με μια εισφορά να βγάζεις πολλά έργα και να μη περνάνε εξάμηνα που δεν είχες καθόλου εισοδήματα...
Aγαπητοί συνάδελφοι καλημέρα.
Ως νέα σχετικά μηχανικός, άνεργη τα περασμένα χρόνια και κουτσοδουλεύοντας από κει και περα, όπως και οι περισσότεροι δυστυχώς πλεον, δεν αντέχω να πληρώνω τις εισφορές που έχουν εκτοξευθεί και κάθε εξάμηνο είναι και μία νέα έκπληξη και να έχω κια θέμα με την εφορία που τα βρήκα και τα πλήρωσα, λες και είχα και επιλογή. Σκέφτομαι σοβαρά τη διαγραφή από το τσμεδε, γνώριζα όμως από το παρελθόν πως αυτό ήταν ιδιαιτέρως δύσκολο και μηχανικό στην Ελλάδα σε κανει το ΤΕΕ!
Βλέπω post πως τα πράγματα έχουν αλλαξεί πια, λογικά λόγω της κρίσης. Μπορεί κάποιος, εφόσον γνωρίζει, να μου πει κατά πόσο κάτι τέτοιο είναι εφικτό και τι εναλλακτικές υπάρχουν από κει και πέρα; Άμα κάποια στιγμή μου προκύψει κάποια δουλεια ως μηχανικός δεν θα μπορώ να εργαστώ; Υπάρχει δυνατότητα για μας να εγγραφούμε σε κάποιο άλλο ταμειο, πχ ΤΕΒΕ;
Μπορεί αυτά που περιγράφω να είναι αβάσιμα αλλα πραγματικά δεν αντέχω άλλο να δουλεύω που και που μόνο και μόνο για να πληρώνω το ταμειο μου.Οποιαδήποτε πληροφορία και βοήθεια είναι παραπάνω από ευπρόσδεκτη...Σας ευχαριστώ
Με διαγραφή από ΤΕΕ δεν μπορείς να σφραγίσεις σαν μηχανικός
