georgios_m για τις εισφορες του 2017 θα δεις μειωση εφόσον το εισοδημα σου το 2016 είναι μικρό. Για μηδενικό εισόδημα θα είναι καπου στο 2000 το ετος μάλλον (αν και οι αποψεις διαφέρουν).
  • Απαντήσεις 2k
Είναι δεδομένο οτι θα προηγηθούν φαγητό, ΔΕΚΟ, Δάνεια, εφορεία και μετά οι εισφορές. Αυτό σημαίνει οτι το 99% δεν θα πληρώσει και θα χρωστάει. Επι της ουσίας λοιπόν το ασφαλιστικό είναι καταδικασμένο εντός 3-6 μηνών να αποτύχει.
Εγώ δεν βλέπω κάτι να αλλάζει πχ για αυτόν που δηλώνει μηδενικό εισόδημα που λέει ο Γιώργος...Στην τελική αν έχει έκπτωση 50-100 ευρώ θα είναι το τελευταίο πράγμα που θα τον απασχολεί στη ζωή του. Γιατί ένας άνεργος δεν θα μπορεί ούτε τα μισά από αυτά.
Από την άλλη ένας με πολύ νορμαλ εισόδημα των 1000ευρώ μάλλον παραπάνω θα δίνει.
Με λίγα λόγια χειρότερα τα πράγματα...
Δηλαδή δεν ισχύει αυτό με το 20% του εισοδήματος, που για τον εργαζόμενο του χιλιάρικου είναι μικρότερο από το τετρακοσάρι που δίνει τώρα;
Βέβαια, αλλάζουν και οι φόροι, οπότε μπορεί αυτά που κερδίζεις σε εισφορές να τα χάσεις από αλλού. Έχει κάνει κανένας το λογαριασμό;
Για όποιον δηλώσει μηδέν εισόδημα η ελάχιστη εισφορά δεν είπαν πως θα είναι γύρω στα 120 - 150 ευρώ; οκ, λεφτά είναι κι αυτά, όμως σε σύγκριση με το τετρακοσάρι είναι σαφώς λιγότερα.
Το ερώτημα είναι αν όντως εγκρίθηκαν αυτές οι "εκπτώσεις" ή αν έχουμε μόνο τα αρνητικά μέτρα.
Edited by georgios_m
  • 3 weeks later...
Υπάρχει καμία πληροφορία για το πως γίνεται επανεγγραφή στο ΤΕΕ (διαγραμμένο μέλος);
συνάδελφε να σου χαρίσω τη σφραγίδα μου και τις εισφορές μου? 8-)
για διάβασε τα δικαιολογητικά.....απλά δεν ξέρω για τις εξετάσεις αν τις γλυτώνεις
ermis.pdf
Κανεις Αιτηση +ΥΔ στην δνση τεχνικων εργων και λες οτι επιθυμω να επανελθω στο επαγγελμα την ταδε του ταδε μηνα. Με το χαρτι που παιρνεις κανεις αιτηση στο τεε, και λες παλι οτι αιτουμαι επανοδο στο επαγγελμα. Σε ενα μηνα το πολυ ξαναγραφτηκες. Τιποτα αλλο.
Edited by ckiriako
Δεν νομίζω οτι χρειάζονται επανεξετάσεις όπως την πρώτη φορά που εγγραφήκαμε. Έλεος πια, εαν ισχύει πάλι αυτό!
Καλημέρα συνάδελφοι
Είμαι νέο μέλος στην παρέα σας και θα ήθελα κάποιες πληροφορίες εφόσον γνωρίζει κάποιος.
Από το 2005 που έγινα μέλος ΤΕΕ έως και το 2011 εργαζόμουν και πλήρωνα κανονικά τις εισφορές μου στο ΤΣΜΕΔΕ. Το καλοκαίρι του 2011 έμεινα άνεργος και ως φυσικό επακόλουθο δεν μπορούσα να πληρώνω τις εισφορές μου.
Πριν 2 χρόνια μου πρότειναν εποχιακή εργασία (άσχετη με το μηχανιλίκι) αλλά μόνο με ασφάλιση ΙΚΑ. Επικοινωνώ τότε τηλεφωνικά με το ΤΣΜΕΔΕ για να ρωτήσω ποιές είναι οι διαδικασίες και μου απαντάει η κυριούλα στο τηλ : Μην ανησυχείτε! Μπορεί άνετα ο εργοδότης σας να σας δηλώσει στο ΙΚΑ απλά τέλος του χρόνου να μας φέρετε τη βεβαίωση εισφορών του ΙΚΑ για να γίνει ο συμψηφισμός!
Μένω σε νησί και ήταν δύσκολο να πάω Αθήνα για να το ψάξω από κοντά , οπότε αν και μου φάνηκε κάπως περίεργο, αποφάσισα να την εμπιστευτώ σκεφτόμενος ότι λόγω της κατάστασης θα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Όταν πήγα τέλος του χρόνου στο ΤΣΜΕΔΕ με την βεβαίωση του ΙΚΑ, με αντιμετώπισαν σαν εξωγήινο!!! Προσβολές , φωνές, απόρησαν πως με δέχτηκαν στο ΙΚΑ κι μου είπαν ότι θα έπρεπε να πάρω τα χρήματα από το ΙΚΑ και να τους τα καταθέσω.... Ρωτώντας τι πρέπει να κάνω για να διορθωθεί το θέμα, ξεκάθαρη απάντηση δεν πήρα.
Το πρόβλημα μου είναι πως συνεχίζω να εργάζομαι με το ίδιο καθεστώς και δεν έχω ξεκαθαρίσει με το ΤΣΜΕΔΕ .
Δυστυχώς απέκτησα κάποιο πρόβλημα και χρειάζομαι το βιβλιάριο υγείας οπότε πρέπει να τα ξεκαθαρίσω.
Είχα αποφασίσει πέρσι να κάνω αίτηση διαγραφής, έκανα παύση από την Περιφέρεια αλλά με σταμάτησαν κάποιοι φίλοι λέγοντας μου ότι δεν θα μπορώ να βγω με μειωμένη σύνταξη αν δεν έχω συνεχή 15-ετία σε ένα ταμείο, οπότε δεν κατέθεσα την αίτηση στο ΤΕΕ.
Γνωρίζει κάποιος τι πρέπει να κάνω με το θέμα ΤΣΜΕΔΕ - ΙΚΑ;;;  Τι κυρώσεις θα έχω (αν θα έχω) κι αν μπορώ να χρησιμοποιήσω την παύση από την Περιφέρεια ή θα πρέπει να κάνω νέα;;; Χρειάζομαι τα φώτα σας συνάδελφοι γιατί έχω πελαγώσει....
