Καλησπέρας σας
Χτίζω μονοκατοικία σε περιοχή με  πολύ θερμό καλοκαίρι  και πολυ μεγάλη ηλιοφάνεια . Αυτό που με ανησυχεί είναι η μεταφορά ζέστης απο την πλάκα στο εσωτερικό του σπιτιού κατά τους καλοκαιρινούς μήνες .
Τα ερωτήματά μου είναι τα εξής :
1) Να επενδύσω σε μία ξύλινη κεραμοσκεπή με μεγάλό κόστος ή σε μία θερμομόνωση με συγχρονα υλικά και κοστος περιπου στο μισο της κεραμοσκεπής ;
2) Η διαφορά κόστους μεταξύ των δύο επιλογών αφορά την ποιότητα της θερμομόνωσης που προσφέρουν ή απλά πληρωνεις την αισθητική στην περιπτωση της κεραμοσκεπής ;
Σας ευχαριστώ .
Edited by BabisD
Γενικά αυτό είναι ένα θέμα που άπτεται της Αρχιτεκτονικής μελέτης. Ο μελετητής της εν λόγω μελέτης τι έχει να πει για αυτό;
Θα πρότεινα να ανατρέξετε στην μελέτη ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου που κατασκευάζεται εκεί λογικά θα σας λύνονται οι απορίες.
ο Συνάδελφος μίλησε σωστά. Θα ανατρέξετε στα σχέδια της μελέτης να δείτε τι σας προτείνουν. Κάτι θα λένε σχετικά με τις μονώσεις. Να δείτε τι γράφει ο μελετητής ο οποίος κανονικά τις συνθήκες του περιβάλλοντος πρέπει να τις έχει υπόψη.
  • Like 1
  • Thanks 1
Ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας.
  Δυστυχώς περιμένω  να ολοκληρωθεί η μελέτη ενεργειακής απόδοσης και επειδή πρέπει να υπολογίσω το κόστος της συνολικής κατασκευής , για να προχωρήσω σε δάνειο , πρέπει να πάρω καποιες αποφάσεις άμεσα .
  Η άποψη του αρχιτέκτονα είναι ότι και οι δύο επιλογές παρέχουν την ίδια ποιότητα θερμομόνωσης και απλά το παραπάνω κόστος στην κεραμοσκεπή αφορά καθαρά την ομορφιά που δίνει στην κατοικία .
  Αντιθέτως άλλοι επαγγελματίες του χώρου πιστεύουν ότι η ξύλινη κεραμοσκεπή έχει πολύ καλύτερες επιδόσεις στο να αποτρέπει τη ζέστη να εισέρχεται στο εσωτερικό του σπιτιού από το πάνω μερος , σε σχεση με μια μονωμένη πλάκα .
1 ώρα πριν, BabisD said:
[...] Δυστυχώς περιμένω  να ολοκληρωθεί η μελέτη ενεργειακής απόδοσης και επειδή πρέπει να υπολογίσω το κόστος της συνολικής κατασκευής , για να προχωρήσω σε δάνειο , πρέπει να πάρω καποιες αποφάσεις άμεσα . [...]
Σε αυτό το σημείο του έργου θα ήταν σοφό να επιλέγετε τα πιο κοστοβόρα/ δυσμενέστερα σενάρια για τον υπολογισμό του κόστους για να είσαστε καλυμμένος σε οποιοδήποτε τελικό σενάριο. Αυτό κάνουμε γενικά όλοι με τα οικονομικά μας θέματα, κοιτάμε να είμαστε καλυμμένοι στο χειρότερο σενάριο.
Γενικά είναι πάρα πολλές οι οδοί που μπορεί να πάρει το θέμα με την στέγη και το δώμα γενικότερα ενός κτιρίου που θα ήταν άδικο να εκφέρουμε άποψη χωρίς δεδομένα και χωρίς νομική δέσμευση με το εν θέματι έργο. Αν πρόκειται για κατασκευή από ΟΣ μπορεί να μην υπάρχει πλάκα αλλά να υπάρχει η δομή της στέγης από μέταλλο ή ξύλο και μετά το πέτσωμά της, μπορεί να είναι οριζόντια και πάνω σε αυτήν να επικάθεται μια κεραμοσκεπή, επιπλέον μπορεί να είναι η πλάκα η ίδια κεκλιμένη και να είναι η δομή της σκεπής. Μπορεί τα κεραμίδια να είναι κολυμπητά ή όχι, και ου το κάθ' εξής. Γενικότερα, έχει αναλάβει συνάδελφος την εκτίμηση των παραγόντων που θα βοηθήσουν να φτάσετε σε μια απόφαση για αυτό το τμήμα της κατασκευής. Εκείνος είναι που έχει όλες τις πληροφορίες ή που πρέπει να τις βρει και να τις συνεκτιμήσει και βεβαίως θα πληρωθεί για αυτό και θα έχει την ευθύνη του.
  • Thanks 1
Να υπολογιζεις και τον παραγοντα συντηρηση.
Οι μονωσεις στην πλακα εχουν περιορισμενο χρονο ζωης (αρκετα περιορισμενο θαλεγα )  και θελουν τακτικη συντηρηση.
Για μενα αξιζει να δωσεις παραπανω λεφτα στην αρχη.
  • Thanks 1
On 4/30/2019 at 6:35 PM, Home Done said:
Εγώ θα έβαζα και το φυτεμένο δώμα στο παιχνίδι :)
Το φυτεμένο δώμα είναι καλή επιλογή αλλά δυστυχως υπάρχουν δύο αρνητικοί παράγοντες
1) Υπάρχει ο κίνδυνος να περάσει υγρασία στην πλάκα .
2) Είναι πολύ περιορισμένα τα είδη φυτών που θα καταφέρουν να επιζήσουν στον καυτό καλοκαιρινό ήλιο της Κύπρου .
Χιλιες φορές σκεπή! Εκτός αν εχεις θέματα με το ύψος. Την πληρώνεις μια φορά και ξεγνοιάζεις....
Οτι μόνωση και να κάνεις αν δε πάς σε μπατζετ εφάμιλλο με αυτό τις στέγης θα χεις θέματα. Ακόμη και ακριβή μόνωση να κάνεις
εξαρτάται ποιός θα την κάνει κλπ κλπ. Φυτεμένο δώμα καλό σαν ιδέα αλλά μπελαλίδικη δουλειά που θέλει μάστορα με
αρ@@@@ πέρα απο σωστή μελέτη αρχικά!
  • Like 2
