camelot Δημοσιεύτηκε April 21, 2012 at 08:54 πμ Δημοσιεύτηκε April 21, 2012 at 08:54 πμ Ponirea, εφόσον στο γήπεδο υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργηθεί σε κάποιο σημείο του δομήσιμο κτίσμα μέσα στον πυρήνα που δημιουργείται αφήνοντας τις 15μετρες πλάγιες αποστάσεις (δηλαδή στο πλατύ του μέρος ) δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσεις την παράγραφο 5βα αθρ. 1 του ΠΔ 24-5-85 ΦΕΚ 270/Δ/31-5-85 ως παρέκκλιση χωροθεσίας. Η χρήση της παρέκκλισης γίνεται ΜΟΝΟ όταν αφήνοντας τις 15μετρες λωρίδες σε όλη την επιφάνεια του γηπέδου δεν απομένει πυρήνας επαρκούς δόμησης.
Manolis gon Δημοσιεύτηκε April 21, 2012 at 09:02 πμ Δημοσιεύτηκε April 21, 2012 at 09:02 πμ Οπως αναφέρει ο Παύλος παραπάνω, εφόσον υπάρχει χώρος με πλάγιες αποστάσεις 15 μ που να χωράει να οικοδομήσεις τότε είσαι υποχρεωμένος να βάλεις την οικοδομή εκεί.Την παρέκκλιση των 7.5μ δεν μπορείς σε αυτήν την περίπτωση να την εκμεταλευτείς. Τώρα για το σχέδιο που έβαλες που αφορά τη συγκεκριμένη διάταξη των κτιρίων δε νομίζω να υπάρχει πρόβλημα.Θεωρητικά ακουμπάνε και πουθενά δεν έχεις λιγότερη απόσταση από Δ όπως τα εξηγείς και εσύ.
ponireas Δημοσιεύτηκε April 21, 2012 at 12:06 μμ Δημοσιεύτηκε April 21, 2012 at 12:06 μμ Ναι!!! αλλά τη γίνεται με την θέση του κτιρίου μέσα στο γήπεδο όταν αυτό ακουμπάει στην μία του γωνια και σε καμία περίπτωση δεν έχουμε παραβίαση των κάθετων πλαγίων αποστάσεων των 15 ή 7.5 μέτρων ?????? Βλέπε post #98 2ο σχέδιο
Manolis gon Δημοσιεύτηκε April 21, 2012 at 10:49 μμ Δημοσιεύτηκε April 21, 2012 at 10:49 μμ Δεν ισχύει το σχέδιο αυτό που λες.Πρώτα φέρνεις παράλληλη των 15 μ από τα όρια.Στη συνέχεια εκεί που υπαρχει η γωνία που φαίνεται στο σχέδιό σου φέρνεις τμήμα κύκλου με ακτίνα 15 μ και κορυφη τη γωνία και ενώνεται με τις παραλληλες που έφερες πριν.Συνεπώς η θέση της οικοδομής που έβαλες είναι εκτός οικοδομικής γραμμής.
ponireas Δημοσιεύτηκε April 22, 2012 at 07:47 πμ Δημοσιεύτηκε April 22, 2012 at 07:47 πμ Μήπως υπάρχει κάτι γραμμένο, σε μορφή εγκυκλίου ή απόφασης, που πέρα από τις καθετες πλάγιες αποστάσεις να περιγάφει και την διαδικασία με το τμήμα του κύκλου με ακτίνα 15 ή 7.5 μέτρων ?
Manolis gon Δημοσιεύτηκε April 22, 2012 at 10:28 μμ Δημοσιεύτηκε April 22, 2012 at 10:28 μμ Δε χρειάζεται να ψάχνεις τίποτα:.Πρέπει το κτίσμα να απέχει από το όριο απόσταση 15 μ.Αυτό και μόνο.Ούτε κάθέτως, ούτε διαγωνίως ούτε τίποτα.Αν φέρεις οποιονδήποτε κύκλο 15 μ, από οποιοδήποτε σημείου του κτιρίου δεν πρέπει παρά μόνο να ακουμπάει το οποιοδήποτε όριο. Εσύ τώρα με τη γεωμετρία που ξέρεις πως θα τοποθετήσεις το κτίριο σε απόσταση 15μ από τα όρια στο σχήμα που έβαλες?
ddeemmooss Δημοσιεύτηκε July 18, 2012 at 11:04 πμ Δημοσιεύτηκε July 18, 2012 at 11:04 πμ Συνάδελφοι, έχω μια περίπτωση, στην οποία θα χρειαστώ τα "φώτα" σας: σε εκτός σχεδίου περιοχή, ιδιοκτήτης έχει στην κατοχή του 2 ξεχωριστά αγροτεμάχια, που συνορεύουν. Το ένα είναι περίπου 8000 τ.μ. (κατά παρέκκλιση άρτιο και οικοδομήσιμο, επειδή είναι προϋφιστάμενο του 2003), το οποίο δεν έχει πρόσωπο σε δρόμο, και το άλλο περίπου 300 τ.μ., το οποίο είναι μη άρτιο. Στο πρώτο αγροτεμάχιο πρόκειται να εκδοθεί οικοδομική άδεια για κατοικία, αλλά, εξαιτίας του σχήματος του αγροτεμαχίου, οι επιλογές της θέσης της κατοικίας είναι πολύ περιορισμένες. Πρέπει να τηρηθεί απόσταση Δ (15μ.) από το σύνορο με το δεύτερο αγροτεμάχιο ή επειδή ο ιδιοκτήτης είναι ίδιος μπορούμε να πλησιάσουμε όσο θέλουμε στο "κοινό" μας σύνορο; Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις απαντήσεις σας!
Moldovanis Δημοσιεύτηκε September 22, 2012 at 08:18 μμ Δημοσιεύτηκε September 22, 2012 at 08:18 μμ Ηθελα να ρωτησω σε εκτος σχεδιου αγροτεμαχιο με εμβαδο 6000τ.μ με προσωπο 75μ σε επαρχιακο οδο( οδικος αξονας Μουδανιων-Φωκαιας) οι πλαγιες αποστασεις οφειλουν να ειναι 15.00μετρα απο τα ορια.Αυτο ισχυει και στο προσωπο του αγροτεμαχιου?η ισχυει μικροτερη αποσταση απο το προσωπο?(σημειωση:ειναι εξασφαλισμενη η αποσταση των 20 μετρων απο τον αξονα της οδου)
dimitris GM Δημοσιεύτηκε September 23, 2012 at 06:10 πμ Δημοσιεύτηκε September 23, 2012 at 06:10 πμ ΦΕΚ Δ 270 /85 αρθρ. 1 παρ. 1α και παρ. 5α και ανω # 2 απο Αυγουστο και # 52 απο Γιάννη. καλη συνεχεια
Manolis gon Δημοσιεύτηκε September 23, 2012 at 06:41 πμ Δημοσιεύτηκε September 23, 2012 at 06:41 πμ Συνάδελφοι, έχω μια περίπτωση, στην οποία θα χρειαστώ τα "φώτα" σας: σε εκτός σχεδίου περιοχή, ιδιοκτήτης έχει στην κατοχή του 2 ξεχωριστά αγροτεμάχια, που συνορεύουν. Το ένα είναι περίπου 8000 τ.μ. (κατά παρέκκλιση άρτιο και οικοδομήσιμο, επειδή είναι προϋφιστάμενο του 2003), το οποίο δεν έχει πρόσωπο σε δρόμο, και το άλλο περίπου 300 τ.μ., το οποίο είναι μη άρτιο. Στο πρώτο αγροτεμάχιο πρόκειται να εκδοθεί οικοδομική άδεια για κατοικία, αλλά, εξαιτίας του σχήματος του αγροτεμαχίου, οι επιλογές της θέσης της κατοικίας είναι πολύ περιορισμένες. Πρέπει να τηρηθεί απόσταση Δ (15μ.) από το σύνορο με το δεύτερο αγροτεμάχιο ή επειδή ο ιδιοκτήτης είναι ίδιος μπορούμε να πλησιάσουμε όσο θέλουμε στο "κοινό" μας σύνορο; Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις απαντήσεις σας! Μπορεί να γίνει συνένωση των 2 γηπέδων και να βγει η οικοδομική άδεια σε ολόκληρο.Αν δεν επιλεγεί αυτό τότε αφήνεις 15 μ από το όριο γύρω γύρω ανεξαρτήτως ιδιοκτησίας των ομόρων Ηθελα να ρωτησω σε εκτος σχεδιου αγροτεμαχιο με εμβαδο 6000τ.μ με προσωπο 75μ σε επαρχιακο οδο( οδικος αξονας Μουδανιων-Φωκαιας) οι πλαγιες αποστασεις οφειλουν να ειναι 15.00μετρα απο τα ορια.Αυτο ισχυει και στο προσωπο του αγροτεμαχιου?η ισχυει μικροτερη αποσταση απο το προσωπο?(σημειωση:ειναι εξασφαλισμενη η αποσταση των 20 μετρων απο τον αξονα της οδου) Σε επαρχιακή οδό , αρκεί να καλύψουμε τα 20μ από τον άξονα.
