danaikaterina Δημοσιεύτηκε November 14, 2016 at 09:30 πμ Δημοσιεύτηκε November 14, 2016 at 09:30 πμ Αλλαγή θέσης σε σύννομη τακτοποιείται πρώτα με κατηγορία 3
Elounda Δημοσιεύτηκε November 14, 2016 at 09:36 πμ Δημοσιεύτηκε November 14, 2016 at 09:36 πμ (edited) Μιλάμε για βεβαίωση, χωρίς να έχει γίνει τακτοποίηση, αν κατάλαβα.Τι ελέγχει η βεβαίωση?-> Υψος Δόμηση Κάλυψη.Αρα είσαι ''καλυμένος'' ας πούμε οσον αφορά την βεβαίωση-δεν σημαίνει οτι είανι και σωστό- τα έχουν κάνει σαλάτα και είναι πολύ γενικό κ.Άλλο πράγμα η τακτοποίηση .Για αυτό θα πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα στον καινουργιο νόμο όσον αφορά το κομμάτι αυτό και τουλάχιστον να μπορούν να διορθωθούν τυχών βεβαιώσεις που έχουν δοθεί μκαι αφορούν κατηγορία 3 (εξώστες -ανοίγματα κτλ παραβάσεις χωρίς επιφάνεια τέλος πάντων) Edited November 14, 2016 at 09:46 πμ by Elounda
danaikaterina Δημοσιεύτηκε November 14, 2016 at 09:52 πμ Δημοσιεύτηκε November 14, 2016 at 09:52 πμ Η κάλυψη και η δόμηση δεν είναι απόλυτα αριθμητικά μεγέθη αλλά εξαρτώνται και από τη θέση. Όπως έχω ξαναγράψει και σε άλλο ποστ αν είχα μια άδεια που προέβλεπε κτίριο 10x10=100τμ και πήγαινα και έβρισκα κτίριο 20x5=100τμ δεν θα έλεγα είχα 100-100=0 άρα δεν έχω αυθαιρεσία. Προσωπικά θα το τακτοποιούσα πρώτα και μετά θα έδινα βεβαίωση. Ωστόσο ψάχνοντας βρήκα αυτό το χρησιμότατο εδάφιο της εγκυκλίου 3 το οποίο ομολογώ δεν είχα προσέξει ιδιαίτερα πριν. "Ειδικότερα στην περίπτωση διαπίστωσης αυθαιρεσιών της Κατηγορίας 3 του άρθρου 9 του ν. 4178/13 στους κοινόκτητους ή κοινόχρηστους χώρους του ακινήτου ή στα παρακολουθήµατα της ιδιοκτησίας, οι οποίες δεν επαυξάνουν τη δόµηση, την κάλυψη και το ύψος της διηρηµένης ιδιοκτησίας ο µηχανικός µπορεί να χορηγήσει τη βεβαίωση του άρθρου 3 του ν. 4178/13 και δεν επηρεάζεται η σύνταξη συµβολαιογραφικού εγγράφου, όπως προκύπτει µε σαφήνεια από τη διατύπωση της παρ. 1.α.ii του άρθρου 3, καθώς και του άρθρου 28 του ν. 4178/13, όπου προβλέπεται ότι για τις αυθαιρεσίες της Κατηγορίας 3 δεν υπάρχει καταληκτική ηµεροµηνία." 1
Elounda Δημοσιεύτηκε November 14, 2016 at 09:58 πμ Δημοσιεύτηκε November 14, 2016 at 09:58 πμ (edited) Αμ γειά σου πάρε +1 από εμένα. αλλά είναι και πάλι μπέρδεμα καθώς είναι εγκύκλιος στον νόμο δεν αναφέρεται τίποτα εκτός του Δόμηση Κάλυψη ύψος. πλάγιες αποστάσεις καθόλου (δεν μιλαμε για καταληψη ΚΧ σε δημόσιες περιουσίες προς θεού) Edited November 14, 2016 at 10:01 πμ by Elounda
nzerman Δημοσιεύτηκε November 14, 2016 at 11:43 μμ Δημοσιεύτηκε November 14, 2016 at 11:43 μμ ii) στο ακίνητο ή στη διακεκριμένη αυτοτελή οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, μη συμπεριλαμβανομένων των κοινοκτήτων ή κοινοχρήστων χώρων του ακινήτου, δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές καθ’ υπέρβαση της δόμησης, της κάλυψης και του ύψους της ιδιοκτησίας και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια, ή Η προθεσμία υπαγωγής δε νομίζω πως έχει καμιά σχέση όπως και το παράδειγμα που ανέφερες @danaikaterina (συμφωνώ με τον τρόπο αντιμετώπισης εδώ). Ειδικότερα, δε μας είπες την άποψη σου μετά την οδηγία της εγκυκλίου 3. Η δική μου γνώμη πάντως είναι πως η βεβαίωση είναι νόμιμη, βέβαια δεν είχα τέτοια περίπτωση μέχρι σήμερα.
danaikaterina Δημοσιεύτηκε November 15, 2016 at 11:49 πμ Δημοσιεύτηκε November 15, 2016 at 11:49 πμ Η ενστασή μου σε αυτό που γράφεις όπως εξήγησα παραπάνω είναι ότι εγώ θεωρώ ότι στην περίπτωση αυτή υπάρχει υπέρβαση της κάλυψης και της δόμησης διότι τα μεγέθη αυτά δεν είναι απόλυτα αριθμητικά. Η εγκεκριμένη κάλυψη και δόμηση αφορά μια συγκεκριμένη θεση. Εσύ έχεις κάνει τα ίδια τετραγωνικά σε μια άλλη θέση μη εγκεκριμένη. Θεωρώ πως υπάρχει υπέρβαση. Εκεί έγκειται η διαφωνία μας. Δεν μπορώ να πω ότι θεωρώ την άποψη σου παράλογη και τελείως παράτυπη αλλα εγώ προσωπικα θα τακτοποιούσα πρώτα και μετά θα έδινα βεβαίωση.
Elounda Δημοσιεύτηκε November 15, 2016 at 01:08 μμ Δημοσιεύτηκε November 15, 2016 at 01:08 μμ (edited) Να στο θέσω αλλιώς.Αν σαν ΥΔΟΜ πήγαινες και έλεγχες βάση Νόμου 4178 βεβαίωση που λέει '' i) στο ακίνητο ή στη διακεκριμένη αυτοτελή οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, μη συμπεριλαμβανομένων των κοινοκτήτων ή κοινοχρήστων χώρων του ακινήτου, δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές καθ’ υπέρβαση της δόμησης, της κάλυψης και του ύψους της ιδιοκτησίας και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια''. και είχες μια παράβαση πλάγιων αποστάσεων ,να στο βάλω ακόμα πιο δύσκολα και λέω σε μια οριζόντια ορόφου τι θα κατέληγες?Με το γράμμα του νόμου πάντα οτι απόφαση θα έπαιρνες μιλάμε και όχι ερμηνείες. Γιατί εγώ δεν θα μπορούσα να αποφανθώ εύκολα πάντως περί νομιμότητας βεβαίωσης η οχι. Δεν μιλάμε αν είναι η όχι αυθαιρεσία η οποία είναι σαφώς Edited November 15, 2016 at 01:14 μμ by Elounda
danaikaterina Δημοσιεύτηκε November 15, 2016 at 01:15 μμ Δημοσιεύτηκε November 15, 2016 at 01:15 μμ Σύμφωνα και με την εγκύκλιο 4: "Μετά τα παραπάνω και δεδομένου ότι οι οικοδομικές άδειες εκδίδονται και οφείλουν να υλοποιούνται με ακρίβεια οι εγκεκριμένες μελέτες τους, επισημαίνουμε ότι ο εντοπισμός των αυθαιρέτων κατασκευών ή των αυθαιρέτων αλλαγών χρήσης δεν γίνεται με βάση τα εγκεκριμένα μεγέθη των οικοδομικών αδειών, αλλά με τις εγκεκριμένες μελέτες τους." Παραμένω στην άποψή μου
nzerman Δημοσιεύτηκε November 15, 2016 at 04:12 μμ Δημοσιεύτηκε November 15, 2016 at 04:12 μμ (edited) Μα σαφώς και υπάρχει παράβαση, το ερώτημα είναι αν επηρεάζει τη νομιμότητα της βεβαίωσης της §1 του άρθρου 3 ή όχι. Εφόσον υπάρχει υπέρβαση κάλυψης και δόμησης, στο παράδειγμα σε ποια έκταση είναι; Model (1).pdf Edited November 15, 2016 at 04:12 μμ by nzerman
danaikaterina Δημοσιεύτηκε November 15, 2016 at 04:21 μμ Δημοσιεύτηκε November 15, 2016 at 04:21 μμ Ειναι υπέρβαση 119,9τμ στη θέση που δείχνεις. Το γεγονος ότι επειδή τηρήθηκε το υποτιθέμενο περίγραμμα της οικοδομής και η θέση στην οποία τοποθετήθηκε είναι σύννομη δεν προστιμοποιείται με συντελεστές αλλά εντάσσεται στην κατηγορία 3 με 500 ευρώ είναι άλλο θέμα και δεν συνεπάγεται ότι δεν υπάρχει υπέρβαση. Ξαναλέω αυτή είναι η γνώμη μου με βάση την ερμηνεία της νομοθεσίας.
