Εφόσον όπως προείπες έχεις στηθαίο, ο σε προεξοχή πέραν του στηθαίου πρόβολος,
δεν συμπεριλαμβάνεται στα τ.μ των επιτρεπόμενων εξωστών (40% ή 20%)
Στηθαία και κιγκλιδώματα ασφαλείας τοποθετούνται στη θέση του περιγράμματος του υποκείμενου ορόφου. Όταν τα στηθαία και τα κιγκλιδώματα ασφαλείας τοποθετούνται στην άκρη της οριζόντιας προεξοχής του δαπέδου του δώματος, τότε η επιφάνεια της οριζόντιας προεξοχής θεωρείται ανοικτός εξώστης και προσμετράται στο σύνολο των επιτρεπόμενων εξωστών. Σε αυτήν την περίπτωση η παραπάνω επιφάνεια συνυπολογίζεται στην επιφάνεια του δώματος του κτιρίου.[ 1]  Στηθαία ή τμήματα στηθαίων του δώματος ή και της εγκιβωτισμένης στέγης δύνανται να αποτελούν ανεστραμμένα δοκάρια του φέροντος οργανισμού του κτιρίου.[ 2]
 [ 1]Αλλαγές με τον ν.4759/20 (ΦΕΚ 245Α/2020) [ 2]Αλλαγές με τον ν.4819/21 (ΦΕΚ 129Α/2021)
υ.γ   δεν ξέρω κατά πόσο  μπορείς να κατασκευάσεις τα κατακόρυφα στοιχεία ύψους από όροφο σε όροφο (τύπου  περσίδων ηλιοσκίασης στους 3 εξώστες) γιατί κατά τον κτιριοδομικό το ύψος κιγκλιδώματος δεν μπορεί να είναι >1,20μ
Κατά τα άλλα το κτίριο και εμένα μου άρεσε!
Edited by ΚΑΝΑ
Expand
ουσιαστικά όμως στοιχείο σκίασης είναι , όχι κιγκλιδωμα.
Επίσης για το θέμα ΟΓ-ΡΓ και πόσο προεξέχω από αυτές τι κάνω?
  On 5/1/2022 at 12:25 ΜΜ, philpitou said:
σε νέα οικοδομή με ΟΓ και ΡΓ κοινές. οι εξώστες μπορούν να βγουν εκτός ΡΓ μέχρι 1/10 του πλάτους του δρόμου και 0.50μ μικρότερο από το συνολικό πλάτος του πεζοδρομίου από κάτω? Όλα αυτά με τη προυπόθεση ότι είναι 3μ+ από τη στάθμη του πεζοδρομίου?
Expand
Σωστά,και με μέγιστο πλάτος 2,0 μ.
Expand
θα αποτελούσε καθαρά  στοιχείο σκίασης αν από πίσω του υπήρχε κενό, ενώ εσύ από πίσω τους έχεις λειτουργικό στοιχείο δηλ εξώστη και επομένως τα ίδια αυτά στοιχεία αποτελούν και κιγκλίδωμα του εξώστη
  • 1 year later...
ισχύει ό,τι και για τους εξώστες
- ελάχιστο καθαρό ύψος πάνω από το πεζοδρόμιο 3.00 μ
- εκτός ρ.γ. έως 1/10 του πλάτους του δρόμου, με μέγιστο τα 2.00 μ
Το εκτός ρυμοτομικής τμήμα της στέγης δεν περιέχεται στον ελεγχόμενο ως επιτρεπόμενο όγκο του κτηρίου.
Αποτελεί στοιχείο του άρθρου 16 (προεξοχή) και όταν ο όγκος της στέγης ελέγχεται καλό είναι να διαχωρίζεται.
υγ. προσοχή στο ύψος των 5μ από το πεζοδρόμιο που κάπου χάθηκε στη μετάφραση αλλά θα επανέλθει ...
Edited by kan62
Ας μου επιτραπεί να διαφωνήσω και με τους δυό σας....
υ.γ. Καλή χρονιά κιόλας!!!!
