ANTONIS130 Δημοσιεύτηκε April 9, 2009 at 08:09 πμ Δημοσιεύτηκε April 9, 2009 at 08:09 πμ Καλησπέρα σας. Αντιμετωπίζω το εξής πρόβλημα: σε υφιστάμενο κτίριο αποτελόυμενο από ισόγειο κατάστημα και Α όροφο θέλω να κάνω προσθήκη καθ΄ύψος 2 ορόφων. Το συνολικό τους εμβαδό είναι <150 τ.μ. οπότε χρειάζομαι μία θέση στάθμευσης (οι Η/Χ δεν μετράνε στα 150 τ.μ. ετσι δεν είναι?). Ο προηγούμενος συνάδελφος είχε δείξει 2 θέσεισ 2x(3 μ. x 4 μ.) στην πρασιά. Με 10 μ. φάτσα και 4 μ. πρασιά δεν παίρνει άλλη θέση. Να την εξαγοράσω δεν γίνεται από τους περιορισμούς που υπάρχουν και το μόνο που σκέφτηκα είναι να κάνω μία υποχώρηση στο μαγαζί 1μ. να το δείξω ως αλλαγή χρήσης σε Η/Χ να τροποποιήσω τις 2 παλιές θέσεις με τις σημερινές διαστάσεις 2.25 x 4.50 μ. και να βάλω και μία νέα. Το ερώτημα είναι αν υπάρχει περιορισμός στο χώρο της πρασιάς για χώρο πρασίνου ή για ελευθερο χώρο διότι με τις 3 θέσεις και τις εισόδους δεν έχει μείνει σχεδόν καθόλου χώρος ελευθερος. --------- Kαμία γνώμη συνάδελφοι?
Nikos S Δημοσιεύτηκε April 9, 2009 at 01:26 μμ Δημοσιεύτηκε April 9, 2009 at 01:26 μμ για την φύτευση βεβαίως και υπάρχει περιορισμός. στην πολεοδομία που πηγαίνω συχνά δεν δέχονται πια την θέση "πάνω στο γκαζόν" και αφαιρείται όλη από την φύτευση. για "ελεύθερο χώρο" όπως το εννοείς, αν κατάλαβα, δεν υπάρχει περιορισμός πλην της κάλυψης - αν εννοείς για να περνά κόσμος, απαιτείται ελάχιστο 1,20 για κατοικίες και μικρά καταστήματα εκτός αν είναι συνάθροισης κοινού που θέλει περισσότερο. "αλλαγή χρήσης σε Η/Χ" δεν το εχω δει ποτέ αλλά μόνο αν το συζητήσεις με τον μηχανικό που θα το ελέγξει θα βγάλεις άκρη. Ουσιαστικά μιλάς για αλλαγή του διαγράμματος κάλυψης οπότε μπαίνεις και σε ιδιοκτησιακά.
doraapos Δημοσιεύτηκε April 10, 2009 at 01:27 μμ Δημοσιεύτηκε April 10, 2009 at 01:27 μμ Καλησπέρα. Οι έλεγχοι -κατά τη γνώμη μου- που πρέπει να κάνεις είναι οι εξής: 1. Έλεγχος πρασίνου(μη ξεχνάς οτι έχει έκπτωση 10% επειδή βάζεις θέσεις στάθμευσης στον ακάλυπτο 2. Έλεγχος ότι Κάλυψη + Θέσεις στάθμευσης ακαλύπτου < (κ+10)%*Εοικοπέδου(όπου κ=επιτρεπόμενη κάλυψη) 3. Έλεγχος εισόδων parking < 1/2 της φάτσας του οικοπέδου(εσύ που είσαι 10μ. νομίζω οτι επιτρέπεται 7,5?η 6,5?) 1
ANTONIS130 Δημοσιεύτηκε April 10, 2009 at 05:42 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 10, 2009 at 05:42 μμ Αυτό με τα 6.5 μ. ή 7.50 μ δεν το καταλαβαίνω.Η είσοδος μου να είναι τοση?Σίγουρα έτσι που θέλω να δείξω τις θέσεις η είσοδος του γκαράζ θα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλη.Στην παλιά άδεια βέβαια δεν έδειχνε ο τότε μηχανικος είσοδο.Και τώρα στην πράξη είναι ενοείται όλη η πρασια πλακοστρωμένη και χωρίς εισόδους. Mήπως θυμάστε σε ποιο άρθρο αναφέρεται το μέγιστο μήκος εισόδου γκαράζ όταν το οικόπεδο έχει πρόσωπο 10.00 μ. ? Νομίζω ότι ύστερα από την έγκριση της Ε.Π.Α.Ε. μπορείς να έχεις άνοιγμα μεγαλύτερο του μισού μήκους του προσώπου του οικοπέδου.
banskoboy Δημοσιεύτηκε April 15, 2009 at 11:23 πμ Δημοσιεύτηκε April 15, 2009 at 11:23 πμ πάνω απο 12.00 μ = Προσωπο/2 αλλιώς 6,00μ. καθαρό ανοιγμα εισοδου-εξοδου 1
ANTONIS130 Δημοσιεύτηκε April 15, 2009 at 04:23 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 15, 2009 at 04:23 μμ Banskoboy μήπως θυμάσαι άρθρο που το διάβασες αυτό? Δηλαδή εγώ που έχω 10 μ. πρόσωπο μπορώ να έχω 6 μ. εισόδων γκαράζ χωρίς να περνάει από Ε.Π.Α.Ε ή περνάει ?
ppetros Δημοσιεύτηκε April 15, 2009 at 04:26 μμ Δημοσιεύτηκε April 15, 2009 at 04:26 μμ Καλησπέρα.Οι έλεγχοι -κατά τη γνώμη μου- που πρέπει να κάνεις είναι οι εξής: 1. Έλεγχος πρασίνου(μη ξεχνάς οτι έχει έκπτωση 10% επειδή βάζεις θέσεις στάθμευσης στον ακάλυπτο 2. Έλεγχος ότι Κάλυψη + Θέσεις στάθμευσης ακαλύπτου < (κ+10)%*Εοικοπέδου(όπου κ=επιτρεπόμενη κάλυψη) 3. Έλεγχος εισόδων parking < 1/2 της φάτσας του οικοπέδου(εσύ που είσαι 10μ. νομίζω οτι επιτρέπεται 7,5?η 6,5?) Σωστά όλα τα παραπάνω. Επιπλέον. 2. Δηλ αν έχεις κάλυψη 70% πρέπει η κάλυψη του κτιρίου σου + κάλυψη 3 θέσεων να είναι μικρότερη του 80%. 3. Αν έχεις πρόσωπο 10μ. τότε επιτρέπεται 1 είσοδος-έξοδος ή παραπάνω κατά την κρίση της πολεοδομίας αλλα ΜΕΧΡΙ το μισό του προσώπου σου δηλ. ΜΑΧ 2 είσοδοι-έξοδοι από 2.50μ έκαστος. ΄
ANTONIS130 Δημοσιεύτηκε April 15, 2009 at 04:37 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 15, 2009 at 04:37 μμ Οπότε το να βάλω τρία αυτοκίνητα σε πρασιά (3 είσοδοι-έξοδοι) το ξεχνάω. Τι κάνω όμως σε αυτήν την περίπτωση λέμε του πελάτη ότι κάνετε μέχρι 75 τετραγωνικα προσθήκη όπου δεν απαιτείται θέση και ας έχει 140 τετραγωνικα υπόλοιπο δόμησης? *************************** Καλησπέρα και χρόνια πολλά σε όλους. Τελικά σε πρόσωπο οικοπέδου 10 μ. δεν μπορούμε να έχουμε εισόδους γκαράζ πάνω από 5 μ. ? Μήπως υπάρχει κάποια εξαίρεση στα 10 μ. πρόσωπο και επιτρέπεται 6 μ. ή 6.5 μ. όπωσ αναφέρουν κάποιοι συνάδελφοι. Σίγουρα αυτό θα μου έλυνε τα χέρια..
dimi_christop Δημοσιεύτηκε November 18, 2009 at 10:55 πμ Δημοσιεύτηκε November 18, 2009 at 10:55 πμ Καλημέρα, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι που αφορά την φύτευση στην πυλωτή. Στην πολυκατοικία μου (χτιστηκε πριν 1 χρόνο) τον χώρο που αναφέρετε σαν φύτευση τον έχει καλύψει κανονικά με τσιμεντο όπως την υπόλυπη πυλωτή. Επίσης στο συμβόλαιο μου αναφέρεστε σε αυτόν τον χώρο σαν χώρο αποκλειστική χρήσης και τον έχει δώσει στον 1ο όροφό. Δικαιούτε ο κύριος του 1ου να βάζει ακει αυτοκίνητο ή κατι άλλο? Μπορώ να απευθυνθώ στη πολεοδομία για μια τέτοια παράβαση? Θα έχω ελπίδες? Ευχαριστώ προκαταβολικά Δημήτρης
BAS Δημοσιεύτηκε November 18, 2009 at 11:28 πμ Δημοσιεύτηκε November 18, 2009 at 11:28 πμ Μην ξεχνάς ότι έχεις προσχωρήσει σε αυτή την σύμβαση , ανεπιφύλακτα . Ρώτα το δικηγόρο σου . Μην ξεχνάς ότι η πολεοδομία θα ελέγξει ΟΛΟ το κτίριο .
