Σχετικώς παλια εγκατάσταση (~1980). Οι γραμμές είναι με την παλαιά νοοτροπία με ρευματοδότες και φωτισμό στην ίδια ασφάλεια.
Μετρώντας ενα κύκλωμα, προστατευόμενο από μια ασφάλεια 10Α, το οποίο καλύπτει ενα μικρό σαλονάκι και ένα υπνοδωμάτιο (2 φώτα + 2 αναμονές για φώτα, 6 ρευματοδότες) παρατήρησα οτι στη λειτουργία ελέγχου RCD το μηχάνημα (Macrotest HT5035) έδειχνε τάση ~118-130 V σε όλες τις πρίζες. Δοκίμασα τις υπόλοιπες πρίζες του σπιτιού, όλες έδειχναν κανονικα 240 V. Μη μπορώντας να το εξηγήσω (και επειδή όταν συνδέσαμε συσκευές λειτουργούσαν κανονικά) χρησιμοποίησα ένα απλό πολύμετρο το οποίο έδειχνε τάση κανονικά στα 240 V.
Πέραν της παλαιότητας, το μόνο που θυμάται ο ιδιοκτήτης είναι οτι "έβαλα ένα φορτιστή κινητού στη πριζα και εκανε μπαμ" με αποτέλεσμα να καλέσει ηλεκτρολόγο για να αντικαταστήσει την πρίζα, η οποία τώρα λειτουργεί (κατα τα φαινόμενα) κανονικά.
Έχει κάποιος συναντήσει κάτι αντίστοιχο? Αν όχι υπάρχει κάποια θεωρία γιατί δείχνει λανθασμένη ένδειξη το Macrotest ενώ ένα απλό πολύμετρο μετράει κανονικά? Υπάρχει κάποια πρόταση για συμπληρωματικές μετρήσεις που θα βοηθήσουν στον εντοπισμό τους σφάλματος?
Edited by zlkostal
1 hour ago, zlkostal said:
... οτι "έβαλα ένα φορτιστή κινητού στη πριζα και εκανε μπαμ" ...
έσκασε ηλεκτρολυτικός, ίσως λόγω βραχυκυκλώματος (πριν ή μετά από αυτόν) ή ηλικίας. Νεκροψία στον φορτιστή, συνήθως δεν φταίει η ηλεκτρική εγκατάσταση. Πολύπριζα, μπαλαντέζες και ταυ είναι από τους συνήθεις ύποπτους. Αν θες με το 5035 δες και γείωση.
Στο pinned 'Όργανα ελέγχου ΕΗΕ' έχει για 5035 και λινκ για μετρήσεις http://www.elemko.gr/pdf/elemko_instruments.pdf
Δεν έχει γειώση ο ρευματοδοτης για αυτό σου δείχνει αυτή την τάση. Τουλάχιστον το sonel που έχω έτσι κάνει.
  • Thanks 1
Ευχαριστώ για τις απαντήσεις, θα Ελένη τη συνέχεια των γειωσεων στους συγκεκριμένους ρευματοδοτες.
Δεν έχει γείωση. Μήπως μετρησες σε παλιά τριπολικη πρίζα που δεν είναι σουκο. Αλλαγή όλες τις τριπολικες σε σουκο κ εκεί θα δεις και με τα μάτια σου αν έχει κ γείωση
  • Like 1
Η πρίζα είναι σούκο, αλλα ξερω οτι έχουν αντικατασταθεί όλες οι αρχικες πρίζες του σπιτιού, οπότε δεν αποκλείω να υπηρχαν εκει τριπολικές και ο ηλεκτρολόγος που εκανε την αντικατάσταση να αγνόησε την γείωση. Θα τις λύσω να δω τι γίνεται. Ευχαριστώ!
Η Ελένη θα μείνει αμέτοχη, θα ελεγξω τη συνέχεια, και θα απενεργοποιήσω τον κορέκτορα του google...
Edited by miltos
το πιθανότερο είναι να μην υπάρχει αγωγός γείωσης σύμφωνα με τον τότε κανονισμό παρά να μην συνέδεσε ο ηλεκτρολόγος την γείωση σε νέους ρευματοδότες
