sok_ratis Δημοσιεύτηκε May 14, 2019 at 10:28 πμ Δημοσιεύτηκε May 14, 2019 at 10:28 πμ Καλημέρα σε όλους. Μου ζητείται να γράψω σε Τεχνική Έκθεση ότι δεν απαιτούνταν διάγραμμα κάλυψης για οικοδομική άδεια του 1970. Ψαχνοντας να βρω τα δικαιολογητικά που απαιτούνταν για την έκδοση οικοδομικής άδειας τότε, βρήκα το ΦΕΚ 114/Β/1968 (Περί τρόπου εκδόσεως οικοδομικών αδειών) στο οποίο γίνεται παραπομπή στην υπ' αριθμό 769 από 12-01-1965 διαταγή του Προϊσταμένου του Γραφείου Πολεοδομίας Αθηνών σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Μήπως έχει κάποιος αυτήν την διαταγή προκειμένου να δω αν συμπεριλαμβάνει το διάγραμμα κάλυψης στα απαιτούμενα δικαιολογητικά; Ευχαριστώ.
akis73 Δημοσιεύτηκε May 14, 2019 at 11:17 πμ Δημοσιεύτηκε May 14, 2019 at 11:17 πμ (edited) Την βρήκα σε έντυπο αντίγραφο της Δομικής από παλαιό αρχείο, θα την σκανάρω με το κινητό και θα ανεβάσω PDF εδώ. Περίμενε λίγο... OK την ανέβασα, χρωστάς κέρασμα Εγκ. 769-65.pdf Edited May 14, 2019 at 11:25 πμ by akis73 1 2
ppanag Δημοσιεύτηκε May 14, 2019 at 01:06 μμ Δημοσιεύτηκε May 14, 2019 at 01:06 μμ @sok_ratis νομίζω ότι το διάγραμμα κάλυψης έγινε υποχρεωτικό από 1983 με το ΦΕΚ 394Δ/8.9.1983 .... βέβαια έχω πετύχει άδειες προ του 1983 που είχαν διάγραμμα κάλυψης, αλλά δεν γνωρίζω αν ήταν υποχρεωτικό για ειδικές περιπτώσεις... ευχαριστούμε @akis73 (+1) 2
sok_ratis Δημοσιεύτηκε May 14, 2019 at 01:39 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 14, 2019 at 01:39 μμ Σας ευχαριστώ και τους 2! Άκη, διάλεξε μαγαζί να κεράσω τσίπουρο! Σε ευχαριστώ πραγματικά!! 1
sikyonios Δημοσιεύτηκε November 15, 2021 at 07:12 πμ Δημοσιεύτηκε November 15, 2021 at 07:12 πμ Καλημέρα συνάδελφοι, Πολύ χρήσιμο αυτό. Να είστε καλά. Απλά θέλω να κάνω κάποιες ερωτήσεις σχετικά με αυτό. Έχω μία οικοδομή του 1972. Δεν υπάρχει διάγραμμα κάλυψης. Ούτε κάτοψη του ορόφου που μας αφορά. Ούτε στο φάκελο της Πολεοδομίας υπάρχει η κάτοψη. Στο συμβόλαιο αναφέρει ότι τα διαμερίσματα του ορόφου είναι 110 τμ. και 52τμ. Το μεγάλο έχει γίνει γονική παροχή ως 100 τμ. το 2008. Και το μικρότερο αναφέρεται ως 62 τμ. Από ότι κατάλαβα έχει γίνει διαφορετική διαμερισμάτωση. Δηλαδή από 110 τμ και 52 τμ σε 100 και 62. Αυτό όμως δεν το βλέπω πουθενά στην άδεια. Πως θα ξέρω τι ισχύει βάσει άδειας το 110 τμ και 52 τμ ή το 100τμ και 62τμ. Δεν μπορώ να καταλάβω αν χρειάζεται διαμερισμάτωση γιατί δεν ξέρω τι έχει γίνει βγει στην αρχική κάτοψη και άδεια. Ερώτηση 1η Εκείνη την εποχή πως διασφαλίζονται πολεοδομικά τα σωστά τμ διαμερισμάτωσης βάσει αδείας αφού δεν υπάρχει διάγραμμα κάλυψης και κάτοψη; Ερώτηση 2η Πρέπει να κάνω διάγραμμα κάλυψης ή μπορώ απλά σε Τεχνική Έκθεση να το αναφέρω ότι δεν υπάρχει βάσει εγκυκλίου. Με λίγα λόγια δεν ξέρω αν πρέπει να τακτοποιηθεί με διαμερισμάτωση γιατί δεν είναι ξεκάθαρο. Απλά πρέπει να δώσω βεβαίωση οπότε να μην βρεθώ εκτεθειμένος. Και αν πρέπει στην τελική πως γίνεται. Πληρώνει 250 Ευρώ το κάθε διαμέρισμα ή μία ενιαία και τη δηλώνει ένας ιδιοκτήτης; Υπόψην ότι υπάρχει σύσταση κανονικά. Μιλάμε για 2 οριζόντιες ιδιοκτησίες στον ίδιο όροφο. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
tetris Δημοσιεύτηκε November 15, 2021 at 09:44 πμ Δημοσιεύτηκε November 15, 2021 at 09:44 πμ Διάγραμμα κάλυψης δεν υπήρχε τότε. Νομίζω ότι θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά με το ΓΟΚ 85. Το περίγραμμα του κτιρίου φαινόταν στο τοπογραφικό Κάτοψη, σε άδεια, είναι αδύνατο να μην υπήρχε. Ίσως κάποιος την εξαφάνισε από το φάκελο. Θα κάνεις ανασύσταση φακέλου, χρησιμοποιώντας όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που έχεις στη διάθεσή σου. Αλλιώς, αγνοείς την άδεια και κάνεις υπαγωγή. 1
ppanag Δημοσιεύτηκε November 15, 2021 at 11:02 πμ Δημοσιεύτηκε November 15, 2021 at 11:02 πμ Τότε υπήρχε η κάτοψη του τυπικού ορόφου και το ιδιοκτησιακό/διαμερισμάτωση, λυνόταν στη Σύσταση Οριζοντίων Ιδιοκτησιών. Διάγραμμα κάλυψης υπήρχε μόνο στις προσθήκες και όχι πάντα... Αυτά άλλαξαν το '83 με το ΦΕΚ 394Δ
sikyonios Δημοσιεύτηκε November 15, 2021 at 11:39 πμ Δημοσιεύτηκε November 15, 2021 at 11:39 πμ Άρα τα νόμιμα τετραγωνικά αδείας για την πολεοδομία προέκυπταν από το φύλλο αδείας και την κάτοψη του εκάστοτε ορόφου. Σωστά; Θα κοιτάξω μήπως έχει ο Ιδιοκτήτης την κάτοψη.
ppanag Δημοσιεύτηκε November 15, 2021 at 03:58 μμ Δημοσιεύτηκε November 15, 2021 at 03:58 μμ @sikyonios η συνολική επιτρεπτή δόμηση υπολογιζόταν στο τοπογραφικό με τη μορφή: "κάλυψη Χ ορόφους", οπότε χρήσιμο είναι και το τοπογραφικό για το περίγραμμα του ορόφου. Θα συνιστούσα σε κάθε περίπτωση να πάρετε τα σχέδια της σύστασης από το αρχείο του συμβολαιογράφου, για να έχετε πλήρη εικόνα, όπως επίσης να βρίσκατε και την κάτοψη τυπικού ορόφου της άδειας. Καλή επιτυχία.
sikyonios Δημοσιεύτηκε November 15, 2021 at 04:29 μμ Δημοσιεύτηκε November 15, 2021 at 04:29 μμ ευχαριστώ πολύ.
