geodimis Δημοσιεύτηκε Μάιος 15 , 2019 Δημοσιεύτηκε Μάιος 15 , 2019 Γνωρίζει κανείς εάν υπάρχει καποια νομοθεσία/πρότυπο για τους ανεμιστήρες που να αναφέρεται στο μέγιστο διάκενο του προστατευτικού πλέγματος;
Arche Δημοσιεύτηκε Μάιος 15 , 2019 Δημοσιεύτηκε Μάιος 15 , 2019 (edited) Προφανώς γράφεις για δαπέδου ή που στηρίζονται πάνω σε πόδι, νόμιζα οροφής και μπερδεύτηκα αρχικά. κάπου πήγε ο νους μου. Τελος πάντων, με γενική νομοθεσία δύσκολα θα βρεις κάτι, κοίτα αν το προϊόν έχει "CE" ΚΑΙ Κατόπιν θα έπρεπε στο "συνήγορο του καταναλωτή να απευθυνθείς" Edited Μάιος 15 , 2019 by Pavlos33 προσθήκη τονισμού & ορθογραφία 1 2
geodimis Δημοσιεύτηκε Μάιος 15 , 2019 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάιος 15 , 2019 (edited) Νομίζω σε αυτό το πρότυπο EN 60335-2:80 πρέπει να αναφέρεται κάτι αλλά φυσικά πουθενά δεν υπάρχει ελεύθερο! Ίσως αφορά μόνο τη νομοθεσία Low Voltage Edited Μάιος 15 , 2019 by geodimis
AMHxaNos Δημοσιεύτηκε Μάιος 15 , 2019 Δημοσιεύτηκε Μάιος 15 , 2019 (edited) Αν είσαι σε εταιρεία πες να το αγοράσουν £110.58. Αν είσαι Ελ.Επ μια γενική ιδέα test report IEC 60335-2.80, με πολλές επιφυλάξεις εδώ. p14 λέει για mechanical hazards. Με λίγο ψάξιμο όλο και κάτι καλό θα γίνει αλλά (δυστυχώς) θα είναι μόνον για προσωπική ενημέρωση. Ρώτα αντιπρόσωπο-εισαγωγέα (EU), αυτοί μπορεί να ξέρουν ή να το έχουν συναντήσει. Edited Μάιος 15 , 2019 by AMHxaNos 1
geodimis Δημοσιεύτηκε Μάιος 15 , 2019 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάιος 15 , 2019 Συνάδελφε σε ευχαριστώ παρά πολύ! Όντως αναφέρονται στοιχεία για τα προστατευτικά πλέγματα χωρίς πληροφορίες για το μέγιστο διάκενο άρα ίσως υπάρχουν περιορισμοί σε άλλο πρότυπο.
nvel Δημοσιεύτηκε Μάιος 15 , 2019 Δημοσιεύτηκε Μάιος 15 , 2019 (edited) Fan guards are subjected to a push force and a pull force of 20 N applied along the axis of the fan motor. After the test, it shall not be possible to touch dangerous moving parts with a test probe that is similar to test probe B of IEC 61032, but having a circular stop face with a diameter of 50 mm instead of the non-circular face. The test probe is applied with a force not exceeding 5 N. Edited Μάιος 15 , 2019 by nvel
geodimis Δημοσιεύτηκε Μάιος 15 , 2019 Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε Μάιος 15 , 2019 (edited) 40 λεπτά πριν, nvel said: Fan guards are subjected to a push force and a pull force of 20 N applied along the axis of the fan motor. After the test, it shall not be possible to touch dangerous moving parts with a test probe that is similar to test probe B of IEC 61032, but having a circular stop face with a diameter of 50 mm instead of the non-circular face. The test probe is applied with a force not exceeding 5 N. Έχεις απόλυτο δίκιο δεν έψαξα τι είναι το probe B of IEC 61032. Προφανώς η ασφάλεια του προιόντος εξαρτάται και από τη δύναμη που ασκείται στο "δάχτυλο". Άραγε τα 12mm -τόσο είναι το διακενο του "ύποπτου ανεμιστήρα" αλλά και η διάμετρος από σχεδιάγραμματα ενός από τα test probe B of IEC 61032- μπορεί κάποιος να το θεωρήσει ότι είναι στο όριο του προτύπου; Φυσικά μιλάω για "υπόθεση" όχι σαφή τεκμηρίωση. Edited Μάιος 15 , 2019 by geodimis
