ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε June 1, 2009 at 12:08 μμ Δημοσιεύτηκε June 1, 2009 at 12:08 μμ δοκούς φαντάζομαι δεν μπορείς να βάλεις.....και εγώ δεν θα την έφτιαχνα
ΓΙΑΝΝΗΣ Γ Δημοσιεύτηκε June 1, 2009 at 02:22 μμ Δημοσιεύτηκε June 1, 2009 at 02:22 μμ Στην τρύπα Α ή Β,θα τοποθετηθεί βοηθητική ελικοειδής σκάλα d=1,20m που θα ενώνει τους 2 συνεχόμενους ορόφους με παρόμοιους ξυλότυπους.Μάλλον προσανατολίζομαι στο να δημιουργήσω 2 ενισχυμένες ζώνες στην κύρια διεύθυνση....
rigid_joint Δημοσιεύτηκε June 1, 2009 at 02:27 μμ Δημοσιεύτηκε June 1, 2009 at 02:27 μμ επειδη εγω δεν εχω καταλάβει, η πλάκα υπάρχει και θα κανεις οπή ή δεν έχει κατασκευαστεί ακόμη? γιατί αν δεν έχει κατασκευαστεί, τι νοημα έχει μια σκάλα στη μέση ενός χώρου, καλύτερα να ειχαν μπει και οι κολώνες αλλά αν την θελουν στην μέση, ψηστους να βαλεις και καμμια κολώνα αλλιως στο ακρο η σκάλα edit:με τι q λυθηκε το εν λογω κτίριο?
ΓΙΑΝΝΗΣ Γ Δημοσιεύτηκε June 1, 2009 at 04:00 μμ Δημοσιεύτηκε June 1, 2009 at 04:00 μμ Επειδή διπλωματικώς απέτυχα να τους πείσω,η σκάλα πρέπει να γίνει στο Α, δεν έχει κατασκευαστεί και είναι υπολογισμένη με q=3,5.Κολώνα εσωτερικά δεν μπορώ να βάλω.....Δηλαδή όλα στραβά πάνε..
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε June 1, 2009 at 04:18 μμ Δημοσιεύτηκε June 1, 2009 at 04:18 μμ δοκούς μπορείς τελικά??
rigid_joint Δημοσιεύτηκε June 1, 2009 at 04:22 μμ Δημοσιεύτηκε June 1, 2009 at 04:22 μμ καλά γιάννη, εγώ θα έδινα κανα 2cm ακόμη (γραψε λάθος, διαβαζα 36cm, καλά ειναι μάλλον) μηπως θα ηταν καλό να έβαζες (αν δεν έβαλες) και κατακόρυφη συνιστώσα σεισμού? το q=1 θα μπορούσε να βρει (πιστεύω) εδώ εφαρμογή
paktomenos Δημοσιεύτηκε June 1, 2009 at 04:35 μμ Δημοσιεύτηκε June 1, 2009 at 04:35 μμ Αφου η σκάλα θα είναι βοηθητική ελικοειδής, δεν θα μεταβιβάζει και φορτία προφανώς, οπότε από αυτή την πλευρά έχεις μια κάποια ωφέλεια. "Φιλοσοφική-προβοκατόρικη" ερώτηση : γιατί σε μια πλάκα zoellner να είναι απαραίτητα τόσο κακό μια μικρή τρύπα στη μέση - η περίπου στη μέση? Και για να το θέσω αλλιώς: Αν είχες απλά μια σχάρα δοκών κάπου, και είχες διακοπή της συνέχειας 1-2 δοκών σε ένα τμήμα, θα το θεωρούσες τόσο κακό? (Το θέμα της διαφραγματικής λειτουργίας το προσπερνώ προς το παρόν)
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε June 1, 2009 at 04:40 μμ Δημοσιεύτηκε June 1, 2009 at 04:40 μμ Μια διόρθωση από εμένα...διάμετρος 1.2 (ακτίνα νόμιζα επειδή είναι πολύ μικρή). Μια χαρά. Αν την λύσεις με πεπερασμένα θα δεις ότι δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Για αυτό που λέει ο paktomenos θα συμφωνήσω.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε June 1, 2009 at 04:43 μμ Δημοσιεύτηκε June 1, 2009 at 04:43 μμ καλά με fem, το 1/2 του οπλισμού θα βγάλεις εγω προσωπικά κάνω τρύπες και στα άκρα πατάω τοιχοποιία, δεν έχω ενδοιασμούς αν έχω πάχος πλάκας εδω θα μπορούσε να μπει q=1? τα τοιχώματα και εκτός επιπέδου πάλι τοιχώματα ειναι με τα Γ
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε June 1, 2009 at 04:43 μμ Δημοσιεύτηκε June 1, 2009 at 04:43 μμ Οι διαστάσεις της οπής είναι αρκετά μικρές σε σχέση με το μέγεθος της πλάκας και δεν νομίζω ότι τίθεται ιδιαίτερο θέμα. Θα μπορούσες απλώς να ενισχύσεις τις δοκίδες περιμετρικά της οπής και ιδιαίτερα αυτές κατά τη διεύθυνση της μικρής πλευράς (y).
