rigid_joint Δημοσιεύτηκε June 1, 2009 at 05:00 μμ Δημοσιεύτηκε June 1, 2009 at 05:00 μμ 2 μορφες αστοχίας δεν έχουν παρατηρηθεί, θεμελίωσης παρουσία υπογείου και πλάκας (όχι προβόλου & σκάλας) αν δεν έχει αφαιρεθεί κολώνα για το q=1 που ρωτησα, τι λέτε?
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε June 1, 2009 at 08:47 μμ Δημοσιεύτηκε June 1, 2009 at 08:47 μμ Μικτό σύστημα δεν έχει άρα αρκεί και το q=3. Βέβαια με τα τοιχώματα που έχει δεν θα δει διαφορά και με q=1. To θέμα είναι οι συστολοδιαστολές.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε June 1, 2009 at 09:18 μμ Δημοσιεύτηκε June 1, 2009 at 09:18 μμ γιατι ειναι οι +/- στολες θέμα? πόσο ειναι το ΔΤ σε μια τέτοια πλάκα εσωτερικά ή μονωμένη εξωτερικά? συμπεριλαμβανεις και συστολή ξηρανσης? και αν ναι, δεν θα εκτονωθει με τις ρηγματώσεις?
ΑΡΗΣ ΧΑΝΙΑ Δημοσιεύτηκε June 2, 2009 at 03:57 πμ Δημοσιεύτηκε June 2, 2009 at 03:57 πμ ναι, αλλά είναι σωστό?
Χ Επισκέπτης 1 Δημοσιεύτηκε June 2, 2009 at 04:13 πμ Δημοσιεύτηκε June 2, 2009 at 04:13 πμ Σε τόσο μικρό κτήριο (εξωτερικές διαστάσεις 15,10*9,20) δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να λάβουμε υπόψη μας τη θερμοκρασιακή μεταβολή. Ένας έλεγχος βέβαια και η ανάλυση των αποτελεσμάτων θα δείξει του λόγου το αληθές ή μη.
rigid_joint Δημοσιεύτηκε June 2, 2009 at 06:19 πμ Δημοσιεύτηκε June 2, 2009 at 06:19 πμ η συστολή ξήρανσης γενικά ειναι ένα θέμα, αλλά εδώ υπάρχει εσχάρα, δεν χάνει βέβαια αν κάνει κανά έλεγχο
tkostis Δημοσιεύτηκε November 8, 2010 at 11:48 πμ Δημοσιεύτηκε November 8, 2010 at 11:48 πμ Καλημέρα Έχω σε ένα κτίριο μια πλάκα διαστάσεων 12.20Χ7.80 την οποία την κάνω καρέ zoellner 35 cm με συμπαγή ζώνη 1.00 m γύρω γύρω, φατνώματα 50 cm και δοκίδες 20 cm και κατά τις δύο διευθύνσεις.Στον υπολογισμό μου βγάζει οπλισμό δοκίδων κατά την μεγάλη διεύθυνση 2Φ10 άνω και 2Φ12 κάτω και κατά την μικρή 2Φ10 άνω και 5Φ14 κάτω. Δεν μου βγάζει οπλισμό συμπαγούς ζώνης, ούτε και τι πλέγμα βάζω στους 10 cm πάνω από τα φατνώματα. Οι ερωτήσεις μου είναι οι εξής: 1)Τι οπλισμός μπαίνει στις συμπαγείς ζώνες και πως οπλίζονται? 2)Τι πλέγμα βάζω στα 10 cm?Τ131? 3)Ο οπλισμός των δοκίδων είναι καμπτόμενος ή ευθύγραμμος και αν ναι πόσα σίδερα κάμπτονται? 4)Μήπως είναι λίγος ο οπλισμός των 2Φ12 κάτω στην μία διεύθυνση που μου βγάζει? Δεν μπορώ να βρω πουθενά αναλυτική λεπτομέρεια όπλισης τέτοιας πλάκας. Είναι η πρώτη φορά που κάνω κτίριο με zoellner και δεν ξέρω πολλά πράγματα. Η χρήση του είναι γραφεία και το υπολογίζω με 5 KN φορτίο. Επειδή θα το επιβλέψω κιόλας πρέπει να ξέρω την κατασκευή της πλάκας και πως μπαίνουν οι οπλισμοί της. Συγνώμη για το μεγάλο μήνυμα αλλά έχω αγχωθεί λιγάκι. Περιμένω την βοήθεια σας Ευχαριστώ πολύ.
Archytas Δημοσιεύτηκε November 8, 2010 at 12:18 μμ Δημοσιεύτηκε November 8, 2010 at 12:18 μμ Για την πλάκα zöllner να απαντήσουν αυτοί που γνωρίζουν (εγώ δυστυχώς δεν μπορώ να σε βοηθήσω). Στην περίπτωση απάντησης, καλό είναι να υπάρχει βιβλιογραφία, σχέδια όπλισης, σχέδια λεπτομερειών. Επίσης στην πλάκα Zöllner δεν επιτρέπεται να έχεις κινητά φορτία πάνω από 5Kn/m².
tkostis Δημοσιεύτηκε November 8, 2010 at 12:47 μμ Δημοσιεύτηκε November 8, 2010 at 12:47 μμ Από το φορτίο δεν έχω θέμα 5 έχω βάλει είμαι οκ.
georg coco Δημοσιεύτηκε November 8, 2010 at 01:27 μμ Δημοσιεύτηκε November 8, 2010 at 01:27 μμ Διάβασε και εδώ... προβληματισμούς... http://www.michanikos.gr/showthread.php?t=6420
