Giant Ant Δημοσιεύτηκε Μάιος 29 , 2019 Δημοσιεύτηκε Μάιος 29 , 2019 Καλησπερα ηθελα να ρωτησω καποιον συναδελφο με εμπειρια, για νεοδμητη κατοικια περιπου 350 τμ που βρισκεται στο τελευταιο σταδιο της κατασκευης. Στην περιοχη δεν υπαρχει δικτυο φυσικου αεριου αρα δεν μπορει να γινει συνδεση. Η θερμανση θα γινει με αντλια θερμοτητας. Πρεπει να κατασκευαστει εγκατασταση φυσικου αεριου για τον τελικο ελεγχο δομησης? και αν ναι τι θα περιλαμβανει? Ειναι απαραιτητη για να κλεισει η αδεια και να συνδεθει το κτιριο με τα δικτυα κοινης ωφελειας? Ευχαριστω εκ των προτερων για τη βοηθεια
mantzaras Δημοσιεύτηκε Μάιος 29 , 2019 Δημοσιεύτηκε Μάιος 29 , 2019 Αν βρίσκεσαι στις περιοχές του ΦΕΚ 187Α/87 όπως συμπληρώθηκε με ΦΕΚ 150Α/88 και 207Α/03 (που σημαίνει ότι είχες υποχρέωση υποβολής και έγκρισης μελέτης ΦΑ), είσαι υπόχρεος και κατασκευής του δικτύου (και καμινάδας αν προβλέπονταν από την μελέτη), όχι τοποθέτησης συσκευών (καυστήρες, κουζίνες κλπ). Αυτό σημαίνει ότι φτιάχνεις όλο το δίκτυο από μετρητές μέχρι συσκευές κανονικά και όπως προβλέπεται από την μελέτη. Αν είσαι σε περιοχές κάλυψης ΕΔΑ Αττικής, Θεσσαλονίκης ή Θεσσαλίας, γίνεται έλεγχος από αυτές μαζί με βεβαιώσεις εγκαταστάτη και επιβλέποντα. Αν όχι τότε έλεγχος από ΔΕΠΑ (συνήθως δεν έρχεται, ζητά φωτογραφίες και βεβαιώσεις). Σε οποιαδήποτε από τις δύο περιπτώσεις παίρνεις βεβαίωση εκτέλεσης δικτύου. Χωρίς αυτή, η άδεια δεν θεωρείται (τελική θεώρηση). Για ελεγκτή δόμησης, αν δεν έχεις καμινάδα που φαίνεται στα αρχιτεκτονικά, δεν θα ασχοληθεί καθόλου με το δίκτυο αερίου, παρά μόνο με λεβητοστάσιο ως προς θέση, διαστάσεις και ανοίγματα. Αδιάφορο το αν υπάρχει αέριο στην περιοχή. Και να υπήρχε δεν έχεις υποχρέωση χρήσης του, υποχρέωση κατασκευής του δικτύου έχεις 2
Faethon11 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 11 , 2019 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 11 , 2019 On 29/5/2019 at 6:47 ΜΜ, mantzaras said: Αδιάφορο το αν υπάρχει αέριο στην περιοχή. Και να υπήρχε δεν έχεις υποχρέωση χρήσης του, υποχρέωση κατασκευής του δικτύου έχεις Αρκεί και οι εγκαταστάσεις που έχουν γίνει να ακολουθούν τις μελέτες...
ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2021 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 4 , 2021 (edited) ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚ. ΑΔΕΙΑΣ Έχουμε το άρθρο 47 του Ν.4495/2017, για Ελεγκτή Δόμησης, ΠΕΑ, ΠΕΚ. Όλα καταλήγουν στην ΥΔΟΜ χειροκίνητα και ελέγχονται, μαζί με τις αμοιβές επίβλεψης, κλπ. Άραγε;; (αναφέρομαι σε άδεια που εκδόθηκε ηλεκτρονικά) Edited Φεβρουάριος 4 , 2021 by ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
