Thanosp6 Δημοσιεύτηκε May 30, 2019 at 07:42 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2019 at 07:42 μμ Καλησπέρα έχω ένα πρόβλημα σχετικά με μια αποθήκη που θέλω να κάνω. Στο οικόπεδο μου το σπίτι μου απέχει από το σύνορο με ένα άλλο οικοπεδο 5 μετρα (επί 12 μήκος). Αυτά τα μέτρα πριν λίγο καιρό ήταν χώμα το οποιο αφαιρέθηκε επειδή είχα υπόγειο κλπ... Έκανα τειχιο 12 μέτρα και τώρα έρχεται κουτί να κάνω μια αποθήκη- γκαράζ στον χώρο που έμεινε. Κάποιον μηχανικό που ρώτησα μου λέει πως δεν επιτρέπεται να δώσω κλίση προς τον άλλο για τα νερά. Και σας ρωτάω εγώ τώρα. 1) το τειχιο ξεκινάει από 1 μετρο και φτάνει τα 5 μέτρα ύψος, που θα πέσουν τα νερά; Αν θα πέσουν θα πάνε πάνω στον τοίχο. 2) αν αφήσω κάποια απόσταση (δηλ. Αντί να την κάνω 5 μέτρα πλάτος να την κάνω 4??) 3) αν πάνω στο υπάρχον τειχιο βάλω κιαλλο τειχιο λεπτότερο για περίφραξη; Η αποθήκη πρόκειται να είναι μεταλλική κατασκευή (5 πλάτος???? 13 μήκος.) Αν μπορείτε να μου δώσετε κάποια λύση. Μήπως υπάρχει κάποια νομοθεσία για νομιμοποίηση υπάρχουσας κατασκευής;; Αν θέλετε ανεβάζω και φωτο Ευχαριστώ
dimitris GM Δημοσιεύτηκε May 30, 2019 at 08:33 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2019 at 08:33 μμ (edited) "Έκανα τειχιο 12 μέτρα και τώρα έρχεται κουτί να κάνω μια αποθήκη- γκαράζ στον χώρο που έμεινε. Κάποιον μηχανικό που ρώτησα μου λέει πως δεν επιτρέπεται να δώσω κλίση προς τον άλλο για τα νερά " δλδ η μονη αντιρηση που ειχε ο μηχανικος σου ηταν για την απορροη των βροχινων νερών??? Για αδεια δεν σου ειπε? Για την αυθαιρετη κατασκευή, δεν τον ρωτησες? Edited June 3, 2019 at 06:58 πμ by Pavlos33
Thanosp6 Δημοσιεύτηκε May 31, 2019 at 07:26 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 31, 2019 at 07:26 πμ (edited) Δεν μου το ανέλυσε πολύ αλλά κυρίως για τα νερά μου είπε. Εγώ δεν εμπιστεύομαι και πολύ την κρίση του. Δεν μου ανέφερε τίποτα για άδεια Τι εννοείς για την αυθαίρετη κατασκευή; Edited June 3, 2019 at 06:58 πμ by Pavlos33
Didonis Δημοσιεύτηκε May 31, 2019 at 07:49 πμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2019 at 07:49 πμ 18 λεπτά πριν, Thanosp6 said: .... Εγώ δεν εμπιστεύομαι και πολύ την κρίση του. ... Δεν είναι εφικτο να αντικαταστήσεις εσυ έργο και γνώση Μηχανικού ή Τεχνικού γραφείου αναζητώντας γενικές απαντήσεις σε ακόμα πιο γενικές δικές σου ερωτήσεις για ζητήματα πολεοδομικά στο διαδίκτυο. Μοναδική λύση αν δεν εμπιστεύεσαι την κρίση του να αναζητήσεις Μηχανικό ή Τεχνικό Γραφείο που να εμπιστεύεσαι την κρίση τους. Αν δεν το βρεις μη κάνεις τίποτα και ατύχησες γενικα με την κρίση την δική σου.
Thanosp6 Δημοσιεύτηκε May 31, 2019 at 01:42 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε May 31, 2019 at 01:42 μμ (edited) Δεν λέω ότι είμαι πιο έξυπνος εγώ ή ότι έχω πιο σωστή κρίση, αλλά τον άνθρωπο δεν τον ξέρετε εσείς πως σκέφτεται και τι κάνει γενικότερα. ( Σκεφτείτε ότι μου είπε να κάνω την κλίση της σκεπής προς τον νότο δλδ παράλληλα με τα δώδεκα μέτρα και του λέω τι κλίση θα έχει πρέπει να το δώσω πολύ ύψος από την μια πλευρά και μου λέει ε δεν θα το κάνεις και όλο τι το θες Αν νομίζετε ότι δεν σας έδωσα αρκετά στοιχεία ρωτήστε με να σας πω Edited June 3, 2019 at 06:57 πμ by Pavlos33
