PANOS_TRIANTO Δημοσιεύτηκε May 31, 2019 at 07:04 πμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2019 at 07:04 πμ Καλημερα συναδελφοι, Ευχαριστω για την βοηθεια που προσφερεται σε γνωσιακο υλικο τοσο σε παλιους οσο και σε νεους μηχανικους ανεξαρτητου πτυχιου. Ειμαι τοπογραφος μηχανικος Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Αθηνων και ψαχνω να βρω εναν τροπο να αλλαξω το αρχικο σημειο συντεταγμενων του autocad ετσι ωστε καθε φορα που το ανοιγω να εμφανιζει το προβολικο συστημα του ΕΓΣΑ87.Γνωριζω οτι εχει να κανει με την set origin εντολη αλλα δεν ξερω ποιες συντεταγμενες πρεπει να παρω σαν αρχικες. Μηπως του Αστεροσκοπειου Αθηνων ή του Greenwich και που μπορω να τις βρω? Ευχαριστω εκ των προτερων...
dimitzio2 Δημοσιεύτηκε July 13, 2019 at 12:48 μμ Δημοσιεύτηκε July 13, 2019 at 12:48 μμ Δεν ξέρω αν μπορώ να απαντήσω ακριβώς στο ερώτημά σου, αλλά μία καλή εναλλακτική θα ήταν να ορίσεις σε ένα νέο σχέδιο τις μονάδες που δουλεύεις, τα layers, τις γραμμές και την επιφάνεια της περιοχής σου και να το αποθηκεύσεις σας template. Έτσι κάθε φορά που θα ανοίγεις το autocad, θα επιλέγεις το template που δημιούργησες και θα σου εμφανίζει την περιοχή όπου δουλεύεις και θα έχεις έτοιμο ότι χρειάζεσαι! Αναφορικά με την επιφάνεια της περιοχής σου, σχεδίασε ένα πολύγωνο σε ΕΓΣΑ87 της περιοχής που σε ενδιαφέρει και κάνε zoom-->extents σε αυτό. Σβήστο και χωρίς να αλλάξεις επίπεδο οθόνης (zoom) αποθήκευσέ το ως template. Θα πρότεινα να είναι σε επίπεδο νομού που δραστηριοποιείσαι τουλάχιστον. Συντεταγμένες αν δεν τις έχεις μπορείς να τις δεις από το θέασης του κτηματολογίου.
PANOS_TRIANTO Δημοσιεύτηκε July 13, 2019 at 01:24 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 13, 2019 at 01:24 μμ Σε ευχαριστω πολυ....
nbr Δημοσιεύτηκε July 16, 2019 at 05:03 μμ Δημοσιεύτηκε July 16, 2019 at 05:03 μμ Μπορείς να μας πεις και γιατί το θέλεις το autocad να λειτουργεί με αυτό τον τρόπο?
PANOS_TRIANTO Δημοσιεύτηκε July 16, 2019 at 05:51 μμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε July 16, 2019 at 05:51 μμ (edited) 49 λεπτά πριν, nbr said: Μπορείς να μας πεις και γιατί το θέλεις το autocad να λειτουργεί με αυτό τον τρόπο? Θα σας πω...Στην υπηρεσια που απασχολουμαι κανω στο autocad περιγραμματα dxf σε συντεταγμενες ΕΓΣΑ87 για το κτηματολογιο της περιουσιας του δημου..αλλοτε τις συντεταγμενες τις βρισκω μονος μου γραφικα με διαφορες ΔΧ,ΔΥ στον κανναβο γιατι εχω να κανω με παλια σχεδια σε ΗΑΤΤ ή αυθαιρετο-τοπικο συστημα συντεταγμενων.Τα ποιο νεα σχεδια εχουν πινακα ΕΓΣΑ87 οποτε δεν δυσκολευομαι να κανω την polyline. Αν εχω ετοιμο το προβολικο συστημα στο autocad στο συστημα του κτηματολογιου το dxf χρειαζεται μονο ενα σταθερο σημειο εισαγωγης.''Κουμπωνει'' μονο του.. Edited July 16, 2019 at 05:55 μμ by PANOS_TRIANTO
